Hallo
Ich habe in zwei C64 ein Switchless Kernalswitcher eingebaut.
Beide funktionieren perfekt.
Als ich an dem Brotkasten ein Modul aber eingesteckt habe, hatte ich kein Bild.
Nach abziehen der Leitungen vom Switcher lief das Modul und auch andere Module.
Nachdem ich die Leitung EXROM vom Switcher getrennt habe, liefern die Module wieder Bild.
Der Reset ist nun nur noch ein einfacher.
Heute nehme ich meinen C64 II Shortboard und will da auch ein Modul anstecken.
Auch da das gleiche Phänomen.
Also an beiden Cevis das Problem.
Vielleicht ein Problem mit der PCB ?
Habe bei beiden Boards nochmal überprüft ob es die EXROM Anschlüsse sind.
Auch am Switcher selbst. Steht EX drauf und sollte Exrom heissen. ![]()
Hat jemand schon dieses Problem gehabt. Es funktioniert alles, aber es ist ja nicht der Sinn der Sache.
