Amiga spuckt kein Bild mehr aus
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 4.050 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. April 2021 um 11:43) ist von NoobTracker.
    mein Amiga hat sich vor einer Weile spontan dazu entschlossen, kein Bild mehr auszuspucken. Ich dachte zuerst, es liegt am Monitor, denn der wollte danach auch kein Signal vom C64 nehmen, aber am nächsten Tag ging das plötzlich wieder, nur der Amiga, der wollte immer noch nichts anzeigen. Bevor der Amiga aufgehört hat, Bild auszugeben, ging das einmal zufällig schon, auch wenn manchmal das Bild rot wurde (also g und b ausgefallen sind, nicht pures Rot), nur dann nach einer Weile nicht mehr, ich hatte das Ding angelassen, während ich irgendeine Fernsehsendung geguckt hatte, und als ich zurückkam, hatte ich einen schwarzen Screen.
    Ich habe einen Amiga 500 mit einem A520, das ein Compositesignal an meine Röhre schickt. Ich habe leider kein Oszilloskop oder so, nur ein Multimeter zur Diagnose, aber reicht das unter Umständen schon, um gewisse Fehler auszuschließen?
    NoobTracker
  • Neben dem Anschluss, wo der A520-Modulator dran kommt, ist noch eine Cinch-Buchse am Amiga, diese ist mit "MONO" beschriftet, guck mal, ob du aus dieser Buchse ein Bild bekommst, aber nicht erschrecken, das Bild ist aus dieser Buchse nur schwarz/weiss, deshalb auch die Mono Bezeichnung (für Monochrom)
    Eventuell ist nämlich nur der A520 defekt.
  • Da bekomme ich leider auch kein Bild, aber ich dachte bis jetzt immer, Mono würde für Mono stehen - für die Leute, die keine Stereoboxen haben ... und da meine Röhre nur einen Eingang für Mono-Sound hat, habe ich ihn bis jetzt fleißig mit der Mono-Buchse verbunden. Könnte der Defekt dadurch entstanden sein?
  • Nö.
    Gehen die LEDs an der Tastatur an?
    Wenn es das leichte Netzteil hat so hat das eine Sollbruchstelle. Commodore hat einen zu Leistungsschwachen Widerstand an einer Stelle verwendet, der brennt gerne durch. Wäre keine große Sache.
    Torben
  • Kurz nach dem einschalten muss auch das 3,5 Zoll Laufwerk rhytmisch tacken.
    Dann hat er gebootet.
    Sendet Dein Modulator ?
    Wenn Du es an der Röhre (Echter TV über HF) betreibst, müsstest Du ja den Fernseher auf den Kanal abstimmen können
    und dann müsste wenigstens ein dunkles Bild kommen.
    Wenn du noch nen Fernseher hast, der noch analog
    empfängt schließe ihn da an und probiere es.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Hast Du noch einen anderen Monitor zum Testen, eventuell bist Du bei deinem Monitor ja nur an einem Schalter gekommen, beim 1084 ist z.B. der RGB/CVBS Schalter vorne unter der Klappe und hinten ist noch der für Chroma_Luma (LCA) und CVBS.
  • Oh ja, ich vergaß, zu erwähnen, die LED geht an, das Laufwerk ruckelt. Mein Modulator? Du meinst den am 520? Kann ich schwer prüfen, mein Monitor nimmt nur Composite oder Component. Nein, an einen Schalter bin ich nicht gekommen, C64 klappt und so.
    Wenn du dann eine Disk einlegst, versucht der Amiga diese zu laden?
    Soweit ich das beurteilen kann, ja.
  • Hast Du keinen Fernseher mehr, der analog kann über HF?
    Dann könntest Du mal über Antenne kucken
    Nö.
    kommen 12 V an der RGB Buchse? Kommen 5 V an an der RGB Buchse?
    Hmmm, welchen Pin nehme ich denn dann als Masse?
  • GND an der RGB Buchse am Amiga sind laut Pinout 16 - 20.
    -12v auf 21
    +12v auf 22
    +5v auf 23
  • +5v auf 23
    Check.
    +12v auf 22
    Okay.
    -5v auf 21
    Sekunde, bei mir sind das -12v. Hast du dich vertippt? Ich habe extra nochmal nachgemessen. Abgesehen davon stimmen die Werte, mit gewissen Toleranzen.
  • Sollen wirklich - 5V sein. Habe grade gekuckt
  • -12v
    Vertippt.
    Pinout: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Okay. Welche Variante stimmt nun?
  • Das ist dann wirklich merkwürdig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie das passieren könnte, bei einem Defekt hätte ich erwartet, einfach gar kein Signal mehr zu kriegen. Gibt es noch etwas, das ich mit dem Multimeter mal eben gucken könnte?
    Edit: Brotkastens Post nicht gesehen.
  • Oh, danke dafür, da kann ich dann ja mal mit dem Durchgangsprüfer gucken, aber es wird ja auch bei der Mono-Buchse kein SW-Signal ausgespuckt.
  • - 12V stimmt, grade an meinem 500er gemessen :)
