64er 1986/10: "Sprache und Musik digitalisieren"
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 3.439 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. März 2025 um 23:10) ist von Stefan Both.
  • Hat trotzdem nichts mit dem SIDKick zu tun.
    Hab ich verstanden, und auch schon zu Anfang bezweifelt.
    Viel mir nur als erstes ein, als ich über
    "Abweichung von Normal" nachdachte.
    Es sind noch andere Umbauten drin. Aber auch die
    können eigentlich nicht stören. (Kernal Umschalter, der aber auf Orig Kernal steht, SVideo Mod Dingens)
    Is eigentlich egal, denn mein Arbeitpferd würde ich nicht zum Samplen einsetzen, und wenn, würde ich den D.A.I.S.Y Sampler von spasskl nutzen. Der steckt am Expansionsport.
    Stefan
  • Der Digitizer benutzt zwei Joystick-Leitungen zur Datenübergabe (Hoch/Runter, um genau zu sein). Mach doch mal einen Joystick an Port 2, zieh den in eine Richtung, und versuch, währenddessen die Tastatur zu benutzen. Einige Tasten werden nicht (richtig) gehen. Bei Port 2 ist das in BASIC nur nicht so offensichtlich wie bei Port 1.
    Siehe auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zweiter Punkt.
    Ich schätze, dass der Digitizer im Ruhezustand normalerweise so kalibriert werden soll, dass gerade beide Leitungen in Ruhe gelassen werden. Mit Musik dran oder anders kalibriert geht aber die Tastatur nicht mehr (richtig).
    Einmal editiert, zuletzt von 1570 (30. März 2025 um 23:06)
    Ich schätze, dass der Digitizer im Ruhezustand normalerweise so kalibriert werden soll, dass gerade beide Leitungen in Ruhe gelassen werden. Mit ....
    Richtig geschätzt. Man soll zu Beginn so kalibrieren, dass "Stille herrscht".
    Ich schau da die nächsten Tage noch mal nach.
    Stefan
