Wer kennt "PiStorm 68K CPU replacement and more" für den Amiga 500?
Es gibt 209 Antworten in diesem Thema, welches 39.126 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Mai 2022 um 13:13) ist von Etosha.
  • Hallo an Alle:
    Eigentlich wollte ich ja aus der "Produktion" von PiStorm nach etwas über 100 gelöteten Exemplaren aussteigen ...
    Gestern Nachmittag hat mich aber ein Freund angesprochen, dass er noch 10 Platinen für den PiStorm von JLCPCB im Zulauf hat, aber keine Teile mehr.
    Ich habe Teile (Der CPLD wird ein EPM240 sein) aber mein Bekannten- und Freundeskreis ist bis auf Weiteres gesättigt.
    Hat hier evtl. noch jemand Bedarf an einem PiStorm mit dem EPM240 als CPLD ?
    Das ist KEIN Angebot, dass ich die Teile dann baue. Nur eine Nachfrage in die Runde, weil ich dann evtl. den Kollegen bitte noch die Ein oder Andere Platine aus dem 10er Batch für mich zu reservieren oder dem Mann meine Teile anbiete und der macht weiter.
    Voraussichtliches Lieferdatum der Platinen wird Ende Juni sein.
    Seit Juli 2019 wieder mit dem Commodore Virus infiziert.
    Aktuell: C64 Reloaded MK2, C64C, C64 Brotkasten Original, C64 Brotkasten in blassgrau, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 2000 (Octagon 2008), Amiga 2000 mit PC-XT, VIC20, Commodore 16 mit 64KB Umbau nach ComputeMit Zeitschrift..
  • Moin,
    ich habe zwar schon einen PiStorm, aber wenn was über ist nehme ich gerne noch einen.
    Da kommt bestimmt mit der Zeit noch ein Amiga 500 ins Haus, hat aber keine Priorität,
    wenn also jemand anders Bedarf hat bin ich raus.
    Mfg Jood
  • Nach meinen Erfahrungen sollte für WHDLoad mindestens 1MB Chipram + mindestens ein 1MB Fast oder Slowram vorhanden sein.
    Nach meinen Erfahrungen mit WHDLoad plädiere ich dafür, den A500 auf 1 MB ChipMem zu erweitern:
    Siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Man benötigt lediglich eine 512 KB Speichererweiterung und einen FAT Agnus 8372A - gibts günstig bei z.B. iComp.
    Außerdem muss man nur geringe Lötskills haben, umnso weniger, je moderner das 500er Board ist.
  • Keine Interessenbekundung hier im Thread bitte ...
    Das geht in die falsche Richtung!
    Ich halte also fest, wenn mein die Platinen hat dann werde ich wohl wieder bauen ...
    Die 3 Namen der Interessenten hier schreibe ich mir auf.
    Der Kollege soll mir dann mal min. 3 Platinen reservieren und wenn ich gebaut habe und vielleicht alle 10 bestücke ... dann gibt es wieder ein Angebot im Marktplatz.
    So: Nun bitte direkt :zzt:
  • Ich mache dann auch gleich mal weiter mit dem Thema:
    Hat jemand von euch schon einmal einen PiStorm in einem Amiga 2000 mit einem IDE Flachbandkabel verlängert ?
    Wenn ja, hat das funktioniert ?
    Was sagt der buptest ?
  • Meinst du ein Flachbandkabel für die GPIO Pins ? Laut Aussage des PiStorm Discord geht das nicht, da es sonst zu massiven Timingproblemen kommt (habs aber selber nicht probiert, da ich ja noch kein PiStorm habe) ... Wenn du allerdings den CPU Sockel via Kabel woanders hinverlegst sollte es gehen, gibt ja auch extra Relocator Platinen dafür ...
    :thumbup:
  • Jepp,
    die GPIO Pins und nicht so 10 cm oder so, sondern gerade einmal die 5 cm, die man so brauchen würde, um den PiStorm dann seitlich an den Floppy- / Netzteilrahmen zu pappen.
    Im Bereich um die 7 MHz sollte da im Bereich bis 10 cm eigentlich kein Problem sein.
    Ein Relocator ist kritischer, weil da nicht alle Leiterbahnen gleich lang sind.
  • Mich würde das ebenfalls interessieren (Zwecks Einbau in ein CDTV), das oben ist halt die Antwort die ich im offiziellen Discord bekommen habe .... also falls jemand Erfahrungswerte hat, immer her damit ;)
  • Also, 10 Platinen sind dann schon wieder weg und ob mein Kollege wirklich die 10, die in der Post sind, rausrücken wird ....
    Also es werden keine Interessenbekundungen mehr angenommen
  • Leute:
    Ich habe nun selbst schon insgesamt 107 PiStorm zusammengelötet mit meinen Kollegen zusammen.
    Allein über 90 Platinen hat JLCPCB an mich geliefert.
    Ich hoffe, dass ich den Kollegen mindestens davon überzeugen kann, dass er mir 7 oder 8 von seiner Lieferung lässt.
    Vielleicht bestelle ich ja auch noch mal ... Aber dann muss ich wohl von "Düner + Tüurkish tea" den Tarif fürs Bauen ein bisschen anheben.
  • Servus zusammen,
    habe ein kleines Problem mir dem Pistorm. Mein Raspberry meldet: under voltage !
    Habe 2 verschieden Netzteile durchprobiert , keine Änderung.
    Das manifestiert sich in dem mein Bild an aus geht. Die "Festplatte" mal ansprechbar ist dann wieder nicht.
    Da ich keine Verbindung zum Raspberry aufbauen konnte ,habe ich HDMI Kabel direkt an Pi angeschlossen und da kamm die Fehlermeldung.
    Am Rechten oberen Bildschirmrand kommt immer wieder Stromzeichen und signalisiert ( sporadisch) dass zu wenig strom vorhanden ist.
    Wie habt ihr eurem Raspi angeschlossen ? wird er zusätzlich mit Strom Versorgt ?
    Meiner sitzt nur im CPU Sockel zusätzlich ist ein Raspi Zero für RGB2HDMI drinnen.
    Darf der Raspberry ( der Pistorm Raspberry ) extern UND über den CPU Sockel versorgt werden ?
  • Die Meldung habe ich auch immer wieder aber ich konnte bis jetzt keinen weiteren Nachteil dadurch feststellen.
    Habe auch schon mehrere Netzteile ausprobiert, brachte aber nichts. Mein Pi wird im A500 von einem A500 Netzteil gespeist und Funktioniert damit soweit.
    Viele Grüße
    Thomas
    Bei den ersten PiStorm Anfang Mai hat bei mir auch immer wieder der buptest nicht geklappt.
    DIe Ursache war der CPU Sockel auf dem Bild.
    Da ist so viel Oxidation drin und wenn man einen PiStorm reinsteckt bis Anschlag und nur leicht daran tippt, fällt der komplett wieder raus.
    Nun hab ich die Sockel GS 64P vom Reichelt drin und der PiStorm sitzt fest und läuft ohne Fehler oder Warnungen.
  • Also ich habe einen A500 (Rev6a, recapped, SuperDenise und FatAgnus (ECS), 1MB ChipRam) mit PiStorm/Raspi3a+ und einem RGP2HDMI/RaspiZero und das Netzteil von iComp.
    Das Teil rennt einwandfrei und ohne Fehler - nur die Enterprise mit Warp ist schneller! :smile: Ich tippe wie Der_Alte_Bastler auf Kontaktprobleme durch Oxidation.
    Mit dem Netzteil treibe ich auch einen Amiga 1200HD/40 ohne Probleme.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
  • Nebenbei (während des EM-Halbfinals England:Dänemark) habe ich es gestern geschafft, das AmigaOS 3.2 im WinUAE von CD auf ein hdf-File zu installieren und es erfolgreich mit Kickstart 3.2 auf den Amiga500 mit PiStorm hochzuladen und zu starten. Hört sich trivial an, hab aber einige Versuche gebraucht. Wer Tipps benötigt .... Leider waren im Internet kaum Tuturials zu finden (oder ich war zu doof zu suchen) :smile:
    .... überlege, selbst mal so ein Tutorial zu machen. Hätte jemand Interesse? :whistling::saint:
