Handhabe mögichst einfach = 1541 Ultimate.
Funktionsumfang = 1541 Ultimate
So jetzt ist die Werbeveranstaltung aber auch beendet.
Man soll niemanden zu seinem Glück zwingen 🙂😉
Es gibt 124 Antworten in diesem Thema, welches 18.594 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ausgehend hiervon:
Daher wäre maximale Kompatibilität wünschenswert.
muss man tatsächlich konstatieren, unter einer 1541U-II+ sollte es dann wohl nicht sein. Darüber (sowohl preislich als auch vom Funktionsumfang) liegen eigentlich nur noch TC64 und U64.
Habe ja auch schon genug zur UII+ gesagt. Die ist halt das non plus Ultra, und funktioniert einfach.
Simples GUI navigieren mit den Cursortasten, oder dem Joystick, usw. Einfach mal ein Youtube dazu anschauen.
Zum Beispiel das hier: Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
Wenn der Preis kein Thema ist und man sich nicht ärgern will, zumindest für mich die Lösung.
Und eigentlich wird dann auch kein Sidekick64, SD2IEC, EF3, KFF oder so mehr gebraucht . Also in der Theorie. Macht aber trotzdem Spaß. ![]()
Joa... jedem das was er am liebsten mag. Soll ja auch welche geben, die nen CPC haben.
Das KFF ist auch cool, keine Frage. Ich vermisse allerdings noch die Möglichkeit per USB Programme zu starten. Das finde ich weiterhin sehr komfortabel, gerade auch wenn man mal nur was ausprobieren möchte. Aber keine Frage ist ansonsten auch ne tolle Lösung.
Aber das geht doch mit dem KFF genauso wie mit dem EF3, oder nicht? Ich habe das selbst noch nicht viel benutzt, kann das EF3 da noch mehr?
Mein letzter Stand war, dass es mit dem KFF nicht geht. Aber mittlerweile soll das wohl über eine angepasste easytransfer-Version gehen, wurde hier geschrieben.
Dazu kann ich dann leider nichts sagen. ![]()
Mein KFF liegt bisher nur als Bausatz rum.
Bisher hat noch niemand das Chameleon erwähnt ... ![]()
.. oder das Ultimate64 Elite Mainboard.
Zu EasyTransfer kann ich nichts sagen. Aber mit dem für KFF angepaßten und mitgelieferten ef3usb Tool kann man schon seit dem ersten Release PRG Dateien übertragen und starten. Ein Beispiel:
> ef3usb.exe COM8 s ef3usb.prg
EF3 USB Client v1.93 - Kung Fu Flash version
- SEND PRG TO EF3 MENU
Handshake: EFSTART:PRG
Response: [LOAD]
- Sending PRG file. Bytes sent: 13080
DONE!
> ef3usb.exe COM8 0
- TEST USB CONNECTION
Started Testing... (make sure all 4 jumpers are in DATA position!)
Testing was Succesfull ! Restart C64...
Alles anzeigen
Guten Morgen! ![]()
Alles anzeigenHandhabe mögichst einfach = 1541 Ultimate.
Ausgehend hiervon:
ich schwanke immer etwas zwischen der 1541 Ultimate und meinem sd2iec. In letzter zeit benutze ich die sd2iec lieber -- aber im wesentlichen weil das Modul kleiner ist und bequemer auf meinen Tisch passt.
Dann braucht man aber auch ein neues Netzteil.
Aber die 1541U kommt einfach in den C64, benötigt also nicht wirklich zusätzlichen Platz auf dem Tisch? Erst recht nicht, wenn man einen Winkeladapter nutzt.
Code Alles anzeigen> ef3usb.exe COM8 s ef3usb.prg EF3 USB Client v1.93 - Kung Fu Flash version - SEND PRG TO EF3 MENU Handshake: EFSTART:PRG Response: [LOAD] - Sending PRG file. Bytes sent: 13080 DONE! > ef3usb.exe COM8 0 EF3 USB Client v1.93 - Kung Fu Flash version - TEST USB CONNECTION Started Testing... (make sure all 4 jumpers are in DATA position!) Testing was Succesfull ! Restart C64...
Ok. Und damit startet das automatisch oder schiebst Du das damit lediglich ins KFF und musst es von dort dann starten?
Das originale würde ich sowieso nicht mehr verwenden ...
... besonders diese Türkeile könnte ich meinem Schätzchen nicht zumuten.
Zu gefährlich inzwischen.
Ich hab auch beides und noch ein Chameleon.
Und ich verwende auch am liebsten das SD2IEC.
Weil es so simpel, einfach und robust ist.
hab auf dem Schreibtisch nicht soviel platz nach hinten -- da steht noch ein alter 1084S -- außerdem hab ich da noch Lautsprecher an der Ultimate für die Laufwerks Sounds und mein sd2iec ist da kompakter.
DP64 Das startet damit sogar nur automatisch. Es wird nicht auf dem KFF gespeichert.
Ok, dann kann er das ja doch. Mir wurde mal gesagt, das ginge nicht.
