Firmware pi1541
Es gibt 116 Antworten in diesem Thema, welches 22.823 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Mai 2025 um 20:13) ist von Shadow-aSc.
  • Die Probleme die ich mit der 1.24 hatte verschiedene Gamers liefen nicht oder 2 seitige Disk mit autoswap z.b. GEO plus (Heureka® Teachware) funktioniert wider Problem los mit der von hier 1.24 Pi3
    Frage in eigener Sache ich habe 2 PI1541 mit gleicher Einstellung und bei einer funktionieren seit einiger zeit die 5 Butten nicht mehr. Reagieren nicht woran kann das Ligen
  • Zitat
    Frage: Ich vermute mal es ist ein eigener Bild auf Basis 1.24, oder nutzt Du schon die Änderungen von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ? Diese bezogen sich zwar auf das Kombi-Modul mit EPYX Fastload, aber das sollte ja keine Rolle spielen. (funktionierende LED, Buzzer, Temperatur Anzeige waren Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Änderungen)
    Ist eigener Build, da ich von Plastix keinen Source Code habe. Nachdem das EPYX Modul keinen Rotary Endoder hat, sehe ich noch keinen Bedarf, die Builds zu mergen. Könnte man aber natürlich machen.
    Danke schon mal für die schnellen Rückmeldungen. Schaut ja erstmal gut aus :thumbsup:
  • Ist eigener Build, da ich von Plastix keinen Source Code habe. Nachdem das EPYX Modul keinen Rotary Endoder hat, sehe ich noch keinen Bedarf, die Builds zu mergen. Könnte man aber natürlich machen.
    Das EPYX Modul ist ja nebensächlich, Pi1541 und das Modul liegen nur zusammen in einem Bett. Teilen sich eigentlich nur die Tagesdecke ;).
    Also ihr solltet das schon irgendwie mergen, finde ich. Offenbar habt ihr ja ähnliche Fixes, die dann auch für eine offizielle v1.25 gut wären. :thumbup:
  • Plastix hat mir dankenswerter Weise seine Sourcen für einen Merge geschickt. Leider funktioniert sein Kernel bei meiner Option B Hardware mit 7407 überhaupt nicht. Bei der Emulation wurde teilweise nicht einmal das Laufwerk erkannt. Auch der Versuch während der Emulation die Temperatur ohne Display Update nur zu überwachen schlug fehl. Die empfindlichen Ghost'n'Goblins Arcade und Remains Demo hatten dann wieder die bekannten Probleme. Die Emulationsschleife ist somit bereits beim bisherigen Kernel bei Option B mit Rotary Encoder kurz vor Anschlag. Das EPYX Logo habe ich nicht übernommen, da kein registriertes Logo in einem Open Source Code sein sollte. Das könnt ihr Euch ja auch als customfile.raw File über options.txt integrieren. Übernommen habe ich die Möglichkeit, die Anzeigezeit des Boot Logos in options.txt festzulegen und die Temperaturanzeige im LCD Display beim Einlegen einer Disk.
    Hier nochmal eine Zusammenfassung der 1v24 Kernel Mods:
    • Alternative Rotary Encoder Abfrage -> Ghost'n'Goblins Arcade und Remains Demo von Booze Design funktionieren
    • Buzzer macht keine nervigen Geräusche mehr
    • Anzeigezeit des Boot Logos über LcdLogoTime in options.txt einstellbar (Default 2s)
    • Anzeige/Update der PI0 Temperatur im LCD Display beim Einlegen einer Disk und Option DisplayTemperature = 1
    Hier mein options.txt und die 2. Version des modifizierten 1v24 Kernel für PI0 und PI3: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Viel Erfolg beim Testen!
  • Die Erweiterungen für die Temperatur Anzeige darf aber nur für den Pi0 mitkompiliert werden!
    Wenn man das für das Pi3 kompiliert wird sich das wohl mit der schon vorhanden Anzeige für
    das Pi3 beißen oder hattest Du daran schon gedacht.
    Gruß Plastix
    Warum sind diese Änderungen eigentlich nicht sowieso öffentlich einsehbar, so wie die ursprünglichen Pi1541-Sourcen von Stephen White öffentlich sind? Sie könnten doch, wenn sie sinnvoll sind, in die Sourcen von Stephen White reinkommen?
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Auch wenn es nicht ganz hierher passt. Ich habe grad mal die offizielle Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.aufgemacht und dort einen sehr merkwürdigen Link gefunden. Dort nicht draufklicken !!! Siehe Screenshot:
  • Siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Domain name in readme has expired and is redirected to an "adult" site
    aah, also einfach wiederverwertet die Seite. Da sollte der Author sich mal kümmern und den Link entfernen.
  • Warum sind diese Änderungen eigentlich nicht sowieso öffentlich einsehbar, so wie die ursprünglichen Pi1541-Sourcen von Stephen White öffentlich sind? Sie könnten doch, wenn sie sinnvoll sind, in die Sourcen von Stephen White reinkommen?
    Das sind ja eigentlich nur Änderungen die für das Epyx Pi Zero 1541 Projekt gedacht waren um die 1.24 auf der Hardware vernünftig benutzen zu können.
    Gruß Plastix
  • Ich würde das gerne öffentlich machen, aber dazu muss das auch gezielt auf verschiedener Hardware getestet werden. Das GitHub Projekt scheint nicht mehr wirklich aktiv zu sein ;( Bin mir auch nicht sicher, ob Steve noch aktiv ist. Werde versuchen, ihn mal zu kontaktieren.
  • Hier wurden mal wieder Probleme mit 2 Demos berichtet: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Die beeindruckenden Demos laufen beide auf dem PI0 mit dem gepatchten 1v24 Kernel durch :thumbsup:
    Steve hat die Patches von Plastix und mir. Ich hoffe, dass sie in ein nächstes Software Release einfließen.
  • ..das ist dann sozusagen Option "C" ..hat kinzi mal vorgestellt:
    Sorry, wenn ich hier mal frage, aber ich such mir jetzt seit ca. 1h einen Wolf. Wo hat Kinzi denn diese Variante vorgestellt? Den Schaltplan Option C hatte ich mir damals abgespeichert, aber nicht den Link dazu.
  • Sorry, wenn ich hier mal frage, aber ich such mir jetzt seit ca. 1h einen Wolf. Wo hat Kinzi denn diese Variante vorgestellt? Den Schaltplan Option C hatte ich mir damals abgespeichert, aber nicht den Link dazu.
  • Vielen Dank! So lang ist das schon wieder her - ich hatte das in einem ganz anderen Jahr vermutet. Und ich hatte das im Pi1541-Bereich gesucht. Da kann man ja lange suchen...
  • Wahnsinn wie die Zeit vergeht 8o.
    Am Ende des Threads gab es ja dann noch eine Komplett-Lösung
    Naja und letztlich die Erkenntnis, dass der so gehasste Level-Shifter nicht das Problem der Instabilitäten ist.
    "...es lag an der Software und am Cyberspace.. " (T3) :)
