Ok, an der Stelle würde ich nochmal kurz eine Art tabula rasa machen wollen. Sonst reden wir alle an einander vorbei und am Ende ist niemandem geholfen.
Die ursprünglichen Fragen von DP64 als Threadersteller sind erstmal soweit beantwortet, oder? Das Dingen läuft inzwischen erstmal prinzipiell, nehme ich an.
FrankyByte du hast jetzt zwei PiZero1541. Einmal die kombinierte Version mit Epyx-Fastload als Cartridge und dann noch eine. Welche ist die andere? (Foto wär optimal) Was genau läuft mit der anderen nicht, was aber mit der Epyx-Kombi läuft? Oder läuft die andere überhaupt nicht? Und sind bei beiden diese options.txt und config.txt auf der SD-Karte?
lukass2000 du hast auch eine solche PiZero1541-Epyx-Kombi entnehme ich dem Bild in #40. Du hast die Dateien von Plastix verwendet und es läuft damit alles, was du bisher probiert hast? Deine Fragen beschränken sich also mehr auf die Theorie dahinter? Das ist natürlich auch nicht unwichtig, aber hardware-mäßig bzw. was die Kompatibilität betrifft, läuft erstmal alles?
Plastix Du hast genau welche Demos zum Laufen bekommen, die vor deinen Anpassungen nicht liefen? Eine genügt erstmal, optimalerweise eine, die nur eine Diskseite hat und wo die Probleme sofort, evtl. schon beim Ladevorgang auftreten. (reine Bequemlichkeit meinerseits )
Dann wäre noch die Frage - an alle - was im/am C64 noch drinsteckt oder dranhängt. Bei der Epyx-Kombi ist ja offenbar "Epyx Fastload" als Modul im Expansionsport. Ist das aktiv? Allein das könnte ja schon zu Kompatibilitätsproblemen führen. Andere Module (AR, FC u.ä.)? Sind sonstige Veränderungen vorhanden? JiffyDOS oder sonstige KERNALs abseits des Commodore-KERNALs?
