letzter Beitrag von hgryska am
Firmware pi1541
- DP64
- Erledigt
Auf https://cbm-pi1541.firebaseapp.com/ warst Du ja schon. Dort gibts den Bereich "SD CARD SETUP", wo das eigentlich dokumentiert ist.
aber wo steht eine genaue Anleitung, was auf die SD muss,
Du musst eigentlich nur nach "SD CARD SETUP" auf der o.a. verlinkten Seite vorgehen.
damit es geflasht wird
Es reicht die Files auf die SD Karte zu kopieren. Beim Pi wird nix geflasht.
Übertakten nicht vergessen!
Ok, hatte nicht weit genug runtergescrollt, sorry.
Dennoch: Ich benötige ja in dem Verzeichnis 1541 ein ROM, wo bekomme ich so was denn her?
Bei zimmers finde ich zwar bins, aber kann ich das einfach umbenennen oder muss ich das konvertieren?
Sorry für die vermutlich einfachen Fragen, ist für mich der erste Kontakt mit der pi1541.
Steht auch dabei: zum Beispiel aus dem VICE-Paket. Da ist das sogar schon richtig benannt. Das von zimmers geht aber auch, ist das gleiche.
Wie die Datei benannt sein muss (eins davon) steht auch dabei: "dos1541 or d1541.rom or d1541II" - das erste und dritte ohne Endung
Es wäre dabei, ist lediglich eine rechtliche "Absicherung", damit er nicht eigentlich urheberrechtlich geschützte Programme vertreibt.
Ok, danke. Und wenn ich die von Zimmers habe, kann ich die dann einfach umbenennen?
Ich frage, weil es ja eine BIN ist und erforderlich ist ein ROM file oder ohne Extension.
Ja, einfach umbennen. Der Inhalt zählt.
..lad dir einfach das komplette SD-Verzeichnis von Plastix von hier:
Pi1541-Epyx-Fastloader-Cartridge - würde mir PCBs bestellen
herunter - auf die SD-Karte - fertig
Sehr cool, danke!
Jetzt suche ich ne MicroSD, habe glaube ich nur Standard SD
Na macht nichts, teste ich das eben später oder morgen.
Abschließend noch: Sieht das so gut aus ( root, pi1541 )
Ah ok, das mit dem ROM habe ich dann auch falsch verstanden. Hatte das im pi1541 Folder drin. Das muss also auch auf root.
Danke
Nee, noch nicht ganz, die 1541-ROM-Datei muss 16k haben, also beide ROMs enthalten. Nimm einfach die von der 1541II.
Das ROM-File muss dann auch ins Root-Verzeichnis der SD-KArte. in das Verzeichnis "1541" kommt dann nur der "Disketten"-Inhalt.
[EDIT]
Ok, hast du.
[/EDIT]
Jo´, habe ich im Link von Shadow-aSc eben auch gesehen, danke
Ist ein SN74LS07 drauf, ist das der Levelshifter?
Ui - das is dann Variante "B" ..da musst du natürlich dann den Options.txt von Matthias (AAAAH - jetzt hab ich das "BÖSE" genannt) nehmen:
Levelshifter ist was anderes, aber es ist hinsichtlich Option A und B zumindest das richtige gemeint.
Levelshifter ist immer dabei. Der "konvertiert" die 5-Volt-Signale vom C64 in 3.3-Volt-Signale für den Pi. Das andere ist ein Buffer, der die Signale auf dem seriellen Bus, ja eben buffert/puffert. Das kann nötig sein, wenn mehrere Geräte am Bus hängen. Der einsetzbare LS06 ist ein invertierender Buffer, der die Signale umkehrt, weswegen das in der options.txt auch angegeben werden muss, weil es sonst "falschrum" läuft. Der LS07 ist nicht invertierend. Da müsste dann nichts geändert werden.
DP64 Sicher, dass ein LS07 drauf ist? War vielleicht nur ein Tippfehler.
Ne, aber vielleicht habe ich mal wieder was durcheinander gebracht?
Ich ging davon aus, der Levelshifter oder 7406 müsse sich auf dem pi1541 HAT PCB befinden?
Dann steckt da wirklich ein SN74LS07N drauf, das N hatte ich oben vergessen, sehe ich gerade.
Ich kann gleich mal Fotos senden, wenn es hilft?
