C64 kein Bild
Es gibt 227 Antworten in diesem Thema, welches 23.145 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Mai 2021 um 15:10) ist von Markus64.
  • Der Schalter sieht schon spannend aus:
    das ist nicht unüblich, das nur die vier spannungsführenden PINs gelötet sind. Haben (hatten) zwei drei meiner Boards auch. Wenn ich die in der Hand habe, dann bekommen die zwei zusätzlichen PINs auch etwas Lötzinn, einfach für mehr mechanische Stabilität.
  • Man kann auch ohne Netzteil den Schalter durchmessen, ob er fubktioniert -> schaltet, schaltet nicht, Kurzschluss etc.
    Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen, schalten & messen, ob es fiept oder nicht.
    Schaltplan hast du?
    Ist die Feinsicherung auf dem Board OK?
  • Das wollte ich gerade prüfen.
    Blicke aber nicht durch.
    Was muss ich auf dem Multimeter einstellen?
    AC V und DC V sehe ich nicht als Angabe.
  • AC = V~
    DC = V_... (also übereinander)
  • wahrscheinlich bin ich zu doof dafür.
    Userport
    Pin 10 = 28
    Pin 11 = 5 im Sekunden takt runter auf 1
    7805
    Linkes Bein 41
    Rechtes Bein 0
    Temperatur verhält sich so wie ich das bei einen anderen Boards gewohnt bin.
    Geht langsam hoch.
    Nach 6 Minuten steigt es nur noch langsam um 1c alle 30 Sekunden etwa
    VIC = 42 bis 43c
    SID = 35c
    PLA = 32c
    1. Schwarzes Messkabel in COM reinstecken
    2. Rotes Messkabel rechts daneben
    3. Gleichspannungen DC werden rechts von OFF gemessen an den 5 rechten Schalterpositionen -> auf 20 stellen (V =). Da misst man immer GND (Masse) gegen den Pin oder die Leitung, die eine Gleichspannung führt
    4. Position 6 und 7 sind für AC, also Wechselspannung -> V ~ Da misst man immer die eine Wechselspannung gegen die andere Wechselspannung dort an den Pins und Leitungen, wo sie gemäß Schaltplan anliegen bzw. sein sollen. Also hier nichts mit GND (Masse)
    5. Durchgangsprüfung ist die Position des Drehschalters direkt links von OFF
    Batterie des Multimeters checken, ob frisch und gut.
    Bei einer schwachen Batterie zeigt ein digitales Multimeter Müll an ...
  • Danke
    Also auf v- 20 gestellt.
    7805
    Rechtes Bein = 4,97
    Linkes Bein = 11,8
    Pin 10 = 4,66
    Pin 11 = 4,66
    Sry, ich bin etwas verteilt.
    Wenn das Netzteil ausgeschaltet ist, können auch keine vernünftigen Werte rauskommen. :rolleyes:
  • Pin 10 = 4,66
    Pin 11 = 4,66
    Anbei der Userport des C64 von der Außenansicht.
    Pin 10 gegen Pin 11 messen auf der Schalterposition 7 rechts von OFF mit der 200.
    Da müsste dann etwas um die 9,0 AC angezeigt werden.
  • Pin 10 = 4,66
    Pin 11 = 4,66
    Das bedeutet an Pin 10 das Schwarze und an Pin 11 das Rote?
  • Warum haste nicht den Link nicht verwendet?
    Sind schöne Bilder drin, wie Du messen sollst.
    Wenn Du es verkehrt rum mist, hast Du bei Gleichspannung halt einen negativen Wert, der aber vom Ausschlag her stimmt.
  • Pin 10 gegen Pin 11 messen auf der Schalterposition 7 rechts von OFF mit der 200.
    Schwarz auf Pin 10
    Rot auf Pin 9
    Finde den Fehler
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
  • Äh nein. 10 gegen 11. Also Mitte und recht.
    Wenn du die Messpunkt Bilder nimmst, geht es auch sehr gut.
    Commodore C64, C64 II, Atari 1040 ST, Atari 1040 STF, Atari Falcon 030, Atari Portfolio, Ender V3 Neo V2, Amiga 500 & Gotek
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Status: unterwegs
    "NUR" das Diagnose Set Harness + 8in1 Diag Modul zum Verleih... Status: ... verfügbar
    Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich gerne per PM melden :-)
  • Auf dem Foto könnt ihr sehen wie das Gerät eingestellt ist.
    Schwarz auf Pin 10
    Rot auf Pin 9
    Ergebnis hüpft zwischen 1 und 3.
    Seltsam
    Sehe ich das richtig , du hast mit dem Messbereich 20 V Gleichspannung am Userport auf den Pin 9 und Pin 10 gemessen ?
    Ich hätte jetzt auf Pin 10 und Pin 11 im 200 V ~ gemessen .
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Schwarz auf Pin 10
    Rot auf Pin 9
    Sag' mal ... du liest aber schon, was wir hier schreiben.
    Am Userport an 10 und 11 die Wechselspannung messen gemäß obigem Bild. Schalterposition 7 mal nach rechts drehen von OFF aus gesehen.
  • Ich habe da mal was gebastelt....... :search:
