Es gab doch mal vor Jahrzehnten einen Audio-CD-Player als GEOS Desk Accessory. Voraussetzung war ein an eine SCSI-CMD-HD angeschlossenes CD-Laufwerk. Gibt es das Programm immer noch oder gibt es Alternativen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,6k mal aufgerufen und enthält 34 Antworten
letzter Beitrag von wweicht am
CD-Player unter GEOS?
- Spockie
- Erledigt
Keine Ahnung...
Ich habe es aber gerade mal in die Wolke hochgeladen. syshack soll es halt bitte bei nächster Gelegenheit mit einsortieren: GEOS-CD-PLAYER.D64 -
Hier!
Danke euch beiden!
Hallo Spocki,
kleine Geschichte zum Geos CD Player Programmierer Burkhard Weihrauch. Ihn habe ich persönlich kennengelernt. Muß so 1997/98 auf einem GUC (Geos User Club) Treffen gewesen sein.
Der Zeitraum liegt mir in Erinnerung, weil damals auch das "Neue Geos 64 MP3 von darkvision) vorgestellt wurde.
Nun zum Player:
Ich hatte zu den damaligen Treffen meistens meinen "Selbstbautower" mit (ca. 30 KG ohne Monitor, was für eine Schlepperei). War alles an CMD Geräten mit drin.
Unter anderem eben auch ein CD Rom Laufwerk, intern an ein SCSI Kabel angeschlossen.
Burkhard wollte sein Programm vorstellen, hatte aber keine Hardware dabei. Er war happy, das er es bei mir testen konnte ( ich natürlich noch mehr).
Das ganze war dann doch sehr traurig. Wir bekamen den Player bei mir nicht zum laufen.
Jedenfalls gab er mir eine Copy von seinem Player mit und sagte: "Suche eine bestimmte Stelle mit einem Monitorprogramm und probiere anderen SCSI Code direkt im Programm".
Er vermutete Unterschiede der SCSI Befehle zwischen SCSI1 und SCSI2 Laufwerken.
Hatte mich drangesetzt und "rumgedoktort" und irgendwann gab es das "AHA Erlebnis". Ich schickte Ihm meine geänderte Version und siehe da, lief auch bei Ihm.
Seitdem habe ich etliche SCSI CD Rom LW ausprobiert, intern wie extern, an die SCSI Kette angeschlossen. Bis jetzt alle gelaufen.
Jetz noch was zum Betrieb:
Die meisten CD Rom LW+Brenner habe vorne an der Schublade eine Klinkenbuchse, in die man z. B. externe PC Lautsprecher stecken kann, oder wie bei mir , eine JBL Rolle per Kabel.
Neuerdings habe ich allerdings ein SCSI DVD Rom intern angeschlossen. Dieses hat vorne keine Klinkenbuchse. Hier hat mir ein Freund ein Kabel gelötet, welches hinten an die analogen Ausgang angeschlossen wird und dann in eine passende Klinkenbuchse übergeht.
Wissenswertes:
Die SCSI Adresse (CMD HD sollte ID"0" haben) des CD Rom LW spielt keine Rolle (ID1 bis ID6).
Die Jumpereinstellung 2048/512 (wenn vorhanden) spielt keine Rolle im Audiobetrieb.
Einmal gestartet, spielt die Musik immer weiter, auch wenn man Geos verläßt und andere CBM Sachen macht. Ist sogar Resetfest, Abbruch nur mit dem Player selber, Resetknopf der CMD HD oder das Ausschalten des Rechners.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen................, ach ja , für den 128er gab es noch den CD Audio Player. Läuft nur im 40 Zeichen Modus. War nicht so mein Fall, allein das Einstellen der SCSI Adresse war schon ein Erlebnis. Na ja es waren halt die Anfänge der SCSI Programmierung.
Der Player ist, soviel ich noch weiss, PD. Habe ihn hier angehängt.
Gruß Jojo
Da frage ich mich doch glatt, ob das auch unter dem aktuellen Vice funktionieren würde.
Danke für die Story! Ich kann mich erinnern, dass wir in der 2. GO64!-Ausgabe (4/97) sogar dazu einen Testbericht drinnen gehabt haben. Und Hardware-Grundlagen von und mit Niko Malecki.
Ich finde all diese Hintergrundgeschichten irrsinnig toll. Bitte mehr!
Ja der Niko. Den kenne ich auch. War auch immer mit in Suhl, wo die letzten Jahre, bis zur Auflösung der GIG Süd (Geos Interessengemeinschaft), die Jahrestreffen stattfanden. Wenn ich mich richtig erinnere war das 2012.
Habe vorhin den anderen angehängten Geos CD Player mal ausprobiert (1201a). Allerdings nur mit MP3 Geos. Bei mir funktioniert er nicht.
Das Programm startet, der Player wird angezeigt. Der Mauspfeil wird leicht “entstellt“ dargestellt.
Der Player reagiert reagiert auf keinen Mausklick, nur auf das Verlassenfeld.
Gruß Jojo
Ich kann es leider nicht mehr testen. Hat jemand genau die selben Fehlfunktionen? Dann sollte die D64 Datei gelöscht werden.
OliverW. Kannst du deine Version mal hier anhängen? Dann können wir vergleichen.
Kann man bei diesem Programm sowas wie eine Disk sehen? Dann ist das ein anderes, als was ich gepostet habe.
Ein Hardwarehack wäre nicht schlecht, so daß man normale cd Laufwerke direkt am c64 anschließen kann, am besten direkt an der IEC Buchse.
... dann will ich mal versuchen etwas Hintergrundinformationen zum Thema zu bringen...
Mal nicht ganz so schnell mit dem Löschen ... .
Der Player (von DJ SID hier veröffentlicht) stammt aus Amerika aus dem Jahr 2001. Eventuell läuft er nur mit US Geos oder Wheels. Da waren als Programmierer u.a. M. Randall und R. Harris beteiligt. Veröffentlicht wurde er in der GO64! 12/2001 und ist auch auf der F64-Wolke bei der GO64! zu finden. Wichtig: er funktioniert nur mit SCSI-2 CD-ROMs.
Die Player (von Juergen Johannes hier eingespielt) sind von B. Weihrauch in Deutschland im Jahr 1997 veröffentlicht. Er dürfte identisch (eventuell sogar neuer) sein mit dem von OliverW. hier erwähnten . Da sind 2 Versionen drin. Eine für SCSI-1 und 2 und eine nur für SCSI-2.
Werner
Ich würde das gerne nur in der Wolke lassen. Das Programm war mal kostenpflichtig... Siehe hier.
Ok, kannst du mir sagen, in welchem Verzeichnis in der Wolke du den hingestellt hast? Ich habe ihn gestern dort nämlich nicht finden können.
in gar keins .
Alles was in die Wolke hochgeladen wird muß vom "Moderator" ( syshack ) gecheckt und dann einsortiert werden. Deshalb ist es noch nicht zu finden .......
und nochmal
das Paket von Juergen Johannes enthält das gleiche (wahrscheinlich sogar neuer ... )
Werner
Ich habe es
mal temporärhierher einsortiert:..\Software\Geos\Apps+Tools\Geos Musicplayer.7z
..\Software\Geos\Apps+Tools\1201a.zip
..\Software\Geos\Apps+Tools\GEOS-CD-PLAYER.D64
<EDIT>Dateien verschoben in den Zielort
Stimmt! Siehe Bild oben.
Richtig, war auch noch nicht öffentlich zugänglich. Hat aber wweicht ja schon erklärt.
Wie kommst Du darauf? Wurde der Player im Nachgang nochmals aktualisiert?
Weiss ich nicht ganz genau , könnte aber sein....
Lies mal diese Nachricht von Juergen Johannes hier : CD-Player unter GEOS?
Werner
Kannte ich ja schon...
Wenn ich nur wüsste, wie ich den damals bekommen habe. Das ist eine eigene Disk bei mir. Nicht "irgendwo" draufkopiert. Aber, egal...
