Ich habe den ODV mitlerweile gekauft und heute versucht das ganze an zu schließen - Nix nur das Testbild vom ODV.
C64 an LCD-TV
Master Luke -
21. April 2021 um 21:42 -
Erledigt
Es gibt 79 Antworten in diesem Thema, welches 17.916 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe die gleichen Probleme habe den ODV auch getestet, und an einem (mehrere TFTs mit DVI) getestet kein Bild, dann habe ich den Retroscaler2x gekauft das gleiche über DVI in kein Bild, mit div Adaptern HDMI auf DVI.
Die Adapter sind ok getestet mit Satreceiver.
Dann ist das C64 Kabel zum ODV nicht korrekt. Das Testbild zeigt, das der ODV ein HDMI Bild ausgibt.
Das S-Videokabel ist ok, ich bekomme, an einem anderen Monitor mit S-Video Eingang ein super Bild
Und direkte HDMI Verbindung, ohne HDMI auf DVI Adapter? Vielleicht mal am Flachbild TV austesten. Jeweils beide Modi des ODV/RetroScaler getestet? Passthrough als 288p mögen einige Monitore nicht, Line 2x in 576p sollte aber immer gehen.
Ist die Video-Buchse vom C64 kaputt?
Also an meinen 4K Monitor am PC der hat eine HDMI Buchse da funktioniert es, da hab ich Bild, nur an ältere TFT Monitore die nur DVI und VGA haben da funktioniert es nicht, egal ob mit dem ODV oder Retrolscaler2x.
Die Videobuche ist ok, denn ein Monitor hat S-Video und Composite in, da hab ich Bild, ich hab auch div HDMI to DVI Adapter hier liegen aber keiner bringt ein Bild, schliesse ich einen Satreceiver an hab ich Bild.
Ich weiss nicht weiter ...
Ich kann mir vorstellen, das das Ganze hiermit zusammen hängt:
Alles anzeigenDer ODV funktioniert nach meinen Erfahrungen nur an Fernsehern und macht an meinen PC Monitoren kein Bild.
Okay, da der ODV wohl ein Klon des Retrotink 2x mit der Firmware 3.1 ist, gehe ich davon aus, dass das gleiche Problem wie beim Original ist (welches ich weiter oben schon beschrieben habe).
Die Firmware Version 3.2 stellt die DVI Kompatibilität bereit.
* Added DVI mode.
DVI will output RGB Full Range (0-255), no hdmi packets.
HDMI will output YCbCr4:4:4 Limited Range (16-235).
4:2:2 to 4:4:4 with first order interpolation.
Der Retroscaler 2x ist wohl ein Klon mit der Firmware 3.2, weshalb er an DVI Monitoren funktioniert. Ich denke auch, dass der ODV an neueren Monitoren mit Hdmi statt DVI eher funktionieren würde.
Muss man denn beim Retroscaler 2x an einem DVI Monitor eine Taste beim Start gedrückt halten, damit dieser funktioniert? Das muss ich nämlich beim Retrotink 2x machen.
Ist schade das das nirgendwo steht, das der ODV nur an Fernsehern funktioniert, aber HDMI ist doch gleich DVI nur ohne Ton, aber am Retroscaler2x gehts ja auch nicht
Der ODV ist halt ein illegitimer Klon des Retrotink. Was erwartet man denn da? Für das Original gibt es ein Firmware Update, für die Kopie halt nicht.
der ODV ist schon zurück nach Amazon und die Erwartung ja, eine Beschreibung und das DVI nicht unterstützt wird ist ja auch nirgens beschrieben, genauso wie der Retroscaler2x, der geht auch wieder zurück, und das Original hab ich bestellt
Umgekehrt: HDMI ist DVI erweitert um die Möglichkeit, Zusatzinformationen wie zB Ton zu übertragen. Durch die Art wie die Erweiterung vorgenommen wird kann das Signal typischerweise nicht von DVI-Monitoren interpretiert werden, aber es ist sehr einfach einen HDMI-Sende-Chip so auszulegen, dass die Erweiterungen abschaltbar sind. Reguläre HDMI-Geräte machen das automatisch, wenn der angeschlossene Monitor in seinen EDID-Daten kein "Ich verstehe HDMI"-Tag hat. Der RetroTINK 2x und dessen Clones geben aber mit Firmware 3.1 immer ein HDMI-Signal aus, ohne abzufragen was der Monitor versteht.
Welches Modell hast du denn bestellt?
Das retrotink 2x mit Firmware 3.2 muss man ja beim Einschalten erst in den dvi Modus bewegen. Weißt du ob die Nachfolger das automatisch machen?
dern Retroscaler 2x hatte ich gekauft
und diesen ODV
Ja man sieht halt nicht welche Firmware drauf ist, da kommt man halt nicht um das Original herum, wenn man einen alten Monitor ohne HDMI nutzen will, Gut das Original Retrotink habe ich ja erst bestellt.
Oder gibt es Alternativen ?
Keine Ahnung, ich besitze nur den originalen 2X mit 3.1er-Firmware und kaufe erstmal nichts mehr von Mikes Produkten weil ich es doof finde, dass die ehrlichen Käufer für sein (selbst provoziertes) Problem mit Clones bestraft werden.
Alles anzeigen
und diesen ODV
Welches Retrotink Modell hast du denn bestellt?
Alternativen ohne signifikante Probleme wie verügbarkeit oder deinterlace Problematik fällt mir nur der c0pperdragon videomod oder der Koryuu transcoder ein. -
Kann ich verstehen. Ich denke mir, als sein erstes Produkt, war der größere Fehler, den Updatemechanismus so teuer zu gestalten. Und das hat er bei allen Folgeprodukten besser gelöst. Zumindest wird DVI in den manuals der neuen Produkte nicht erwähnt, was entweder heißt, dass die auch kein DVI können oder die Geräte es von vornherein richtig machen.
Bis vorhin war ich ratlos, dann hatte ich noch eine Idee, hab den Retroscaler2x nocheinmal ausgepackt, der geht ja morgen zurück und hab in angeschlossen, und den HDMI out an einen aktiven HDMI to DVI Adapter, und voila ich hatte ein Bild.
Vorhar hatte ich nur diese Steckeradapter HDMI auf DVI oder diese Kabel eine Seite HDMI andere Seite DVI benutzt, aber da war in meiner Kiste noch dieser aktive Wandler, und es funktionierte, kann ja mal ein Bild machen falls Interesse besteht
So heute ist mein Retrotink 2x pro angekommen, angeschlossen über S-Video und direkt auf den DVI Eingang und Bild war da.
Ich habe vorher den HF Modulator rausgeschmissen und durch das ClearVideo Modul ersetzt, und hier hatte ich schon ein spitzen S-Video Bild, kein Hauch von Streifen, ein spitzen Bild.
Und das hat der Retrotink spitzenmäßig konvertiert, ich bin total begeistert.
