Kann ich einen VGA Monitor mit solch einem Kabel
https://www.ebay.de/itm/VGA-SV…id=p2047675.c101195.m1851
am C64 verwenden?
wird da auch Audio mit übertragen?
am C64 verwenden?
Nein
Falsche Richtung. Ausserdem muss der (VGA-)Monitor 15kHz unterstützen.
stimmt, auf die Richtung hatte ich nicht geachtet, dann vielleicht das hier ...
https://www.ebay.de/itm/373481…b9Fnx0c8VRW4aAgBtEALw_wcB
DVI oder HDMI wird ja sicherlich noch weniger gehen....
Die Praxis hat gezeigt, das solche billigen Konverter am C64 kein vernünftiges Bild produzieren, oft hinausgeworfenes Geld.
Der C64 erzeugt kein RGB-Signal, dieses könnte man gut in ein VGA-Signal umwandeln (anders als beim Amiga, Atari ST, oder so manchen MSX-Computer)
Die beste TFT-Lösung ist, man sucht sich einen PC-Monitor mit TV-Tuner, einen älteren TV-TFT oder eben einen PC-TFT-Monitor mit einem SVIDEO-Eingang, aber auch da gibt es große Unterschiede, vorallem weil die Ansprüche der C64-User doch recht unterschiedlich sind: bei einem ist die Bildquailtät der meisten TFT-Fernseher/Monitore völlig ausreichend, die Anderen sind ber erst mit der Qualität eines Röhren-Monitor (wie früher eben) zu frieden. Da muss der Startscreen bei Giana Sister perfekt scrollen, darunter geht gar nichts ....
Wenn überhaupt ein Bild heraus kommt!
also, es gibt YouTube Videos wo Leute einen TFT am C64 verwenden.
Zum einen hab ich eh noch 2 ältere TFT bei mir rumstehen, zum anderen nimmt mir der 1801 einfach zu viel Platz weg...
wenn Audio am Monitor nicht funktioniert, kann man da ja sicherlich externe PC-Lautsprecher für nehmen....
Es sagt ja auch keiner das es nicht geht, nur das so billige Konverter meist kein oder nur ein schlechtes Bild abliefern. Wenn es billig sein soll oder nur zum testen, dann wenigstens einer mit S-VIDEO-Eingang. und nicht wie der verlinkte nur mit COMPOSITE.
Es gibt auch Konverter die können Audio mit in das Ausgangssignal packen. Bei mir kommt HDMI raus und der TFT kann dann auch Sound. Bei VGA geht das glaube ich nicht...
Im Fall von VGA empfehle ich das TC64 zusammen mit einem BenQ702a.
Mit einem Konverter (oder wie das heißt) geht das auch. Hier ist aber Billig die falsche Lösung.
Ich hab den C64 am RetriScalet2x über SVideo. Das Bild ist für mich erträglich.
Normalerweise sollten wir hier nur wirklich sinnvolle Lösungen anbieten und nicht das billigste 0815 Zeugs. Das frustet nur jene, die mitlesen und ebenso nach entsprechenden Lösungen suchen.
Nur meine bescheidene Meinung.
dann schau mal genau nach, was die da bei YouTube verwenden, entweder einen bestimmten TFT-Monitor/Fernseher, oder einen sündhaft teuren Konverter. Manchmal hat man auch im C64 so manche Schaltung verbaut, damit da was Vernüftiges herauskommt (Stichwort: Modulator-Ersatz).
Lies Dir mal im Forum die vielen Beiträge über die Suche nach einem TFT-Bildschirm oder eines Konverter durch, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen und Aussagen.
claro, da gebe ich Dir Recht....
hatte nur gehofft, das es mit meinen vorhanden 2 TFT gehen könnte ....
er empfiehlt ihn ja nicht, er fragt ja nach was wir von einem 6,49 € Videokonverter halten, und da ist die kurze Aussage: "gar nichts" und "hinausgeworfens Geld" eigentlich völlig ausreichend ....
gut, jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen ob die C64 screen resolution von 320x200 px (da hat meine Smartwatch ja mehr) jetzt hochauflösend auf einem Flatscreen dargestellt werden müssen.
Da sieht man ja jedes Pixel und jede Treppe einer Linie in groß.
Oder macht der Monitor dann eine automatische Glättung?
kann ich das mit den 15kHz irgendwie am Monitor überprüfen?
Würde gern einen MEDION MD30222 (hat DVI oder VGA Input) hierfür verwenden
https://www.prad.de/technische…tenblatt/medion-md-30222/
hab aber noch zwei andere zur Auswahl ...
dann müsste aber der C64 einen S-Video Ausgang haben, hat er das denn? Ich dachte die 3 cinch rot, weiß, gelb sind AV?
Der C64 gibt 2 verschiedene Videosignale aus:
- Composite VIDEO (FBAS; englisch CVBS, Color, Video) (ein Stecker, in der Regel gelb)
- S-VIDEO (Separate Video, Y/C) (2x Stecker für das getrennte Übertragen von Helligkeits-(Luminanz)- und Farb-(Chrominanz)-Informationen)
dazu kommt dann eben immer noch das Audio-Signal, also der Ton, beim C64 nur Mono, es würde als nur ein weißer oder roter Stecker für den Ton genügen, oft legt man die aber auf den rechten und linken Kanal des Monitor/Lautsprecher zusammen.
Was der C64 leider nicht hat ist RGB (Component Video, YPbPr) (3x Stecker: rot, blau, grün).
Bei manchen TV-Geräten liegt alle 3 Videosignale auf der SCART-Buchse mit drauf, wenn das TV-Gerät 2x SCART-Buchsen hat, dann liegt oft auf einem S-VIDEO und auf dem anderen SCART liegt RGB auf. Oft findet sich aber auch ein S-VIDEO-Buchse und separate Chinch-Buchsen bei den TV-Monitore, oft auch "Front-AV", so dass man nicht nur auf der Rückseite die Anschlüsse findet.
ich hab da wohl was bisher falsch verstanden. Frage: ein normales standard C64 Monitorkabel hat also diese cinch Ausgänge:
rot = Chroma
gelb = Luma
weiß = Audio mono
hier kann man lesen, wie man das in ein Scart Stecker bekommt ...
aber Scart hab ich auch nicht am PC-Monitor, nur DVI oder VGA ...
und am TV will ich den C64 nicht betreiben ....
was man also braucht ist 1. C64-Video Ausgang auf S-Viedeo und 2. ein S-Video to VGA Adapter ....
was wäre damit:
1. selbst löten oder hier https://www.ebay.de/itm/323146…sKRI_dkuKGEBoCtyAQAvD_BwE
Das sind nur Kabel, da steckt keine Elektronik dahinter, dass wird nicht funkionieren.
Zitat:
Please check your PC & Video Card manual or manufacturer to make sure that your VGA card has TV-Out function capability through the VGA connector to ensure this cable will work for you!
Beim C64 kannst du mit einem VGA/DVI-Monitor wenig anfangen, die ganzen Adapter bringen nichts, wenn dann muss man sehr viel Geld in die Hand nehmen (Stichwort: FrameMaster), aber dann ist eine TFT-Monitor/TFT-TV mit Video/S-Video besser und günstiger und selbst da muss man erst man einen finden, der ein vernünftiges Bild hat, im Forum finden sich jede Menge Beiträge hierzu. Einfach sagen: nimm yx-Gerät geht aber auch nicht, weil jeder andere Ansprüche/Erwartungen an ein gutes C64-Bild am TV/Monitor hat.
In der Beschreibung steht:
It will work with laptops and desktops with VGA cards that has TV-Out function capability through the VGA connector.
Wieder die falsche Richtung. Und du wirst eh etwas Aktives brauchen. Kein einfaches Kabel
Edit: Ezeyer war schneller.
ok, ich habe bereits 2-3 Posts hier im Forrum zu dem Thema durch, auch mit Links zu aktiven Konvertern. Die Post sind leider alle 8-10 Jahre alt und die links führen ins leere.
also, könnt ihr etwas empfehlen? Lege jetzt keinen so gesteigerten Wert auf Spiele mit schnellem scrolling ....
Der Commodore 1801 ist doch ein feiner Monitor. Würde ich einem Flachmann vorziehen. Den Ton kann man ja trotzdem über andere Lautsprecher oder die Musikanalage ausgeben.
