na gut - nen 7406 hätte ich da - das kann ich mal noch probieren
Knebel Ersatz, 1541 prüfen
8-Bit Flo -
18. April 2021 um 08:53 -
Erledigt
Es gibt 115 Antworten in diesem Thema, welches 11.390 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
..also - die Frage ist - kann Dr.Joystick einfach seine Platine hier rein stecken - und wird die Floppy damit laufen?
Auf dem mittellangen Boards müsste eine Lötbrücke gesetzt werden oder geöffnet werden. J6 war das glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Hmm.... das sind doch beides die Gleichen Platinen , also die von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und beides sind Mitsumi D500 .
Das müsste doch so passen oder ? Das einzige Bild von dem mittellangen Board hier im Threat war von meiner braunen Knebelfloppy .
Ja, stimmt. Ich war da etwas durcheinander gekommen.
Habe leider übersehen dass es hier weiter ging.
Hier ein Foto der Platine.
Die ist angeblich original im Gehäuse gewesen.
prima - das ist ebenfalls REV. A (steht ganz unten rechts)
damit sollte das also rein nur Platine tauschen sein - einfach deine in mein Laufwerk schrauben - anstecken - fertig
Cool
Ich werde dir vom Ergebnis berichten.
Zunächst ein Danke an Shadow.
Sein Laufwerk in Verbindung mit der Platine von mir läuft. Eine Diskette hat es bereits geladen.
Danke auch an alle Beteiligten.
Was bleibt mir anderes als erneut den Hut vor der Forengemeinde zu ziehen.
Weitere Spenden an das Forum sollen hier das Danke etwas bekräftigen.
=zurück zum 1541=
Es gibt noch zwei Gleinigkeiten.
1. Sobald die Diskette über die Lichtschranke kommt, beginnt der Motor zu drehen.
Das soll wohl normal sein nach dem was ich lese. Kann das wer bestätigen?
Allerdings habe ich Angst dass die Diskette dadurch verkratzt wird. Oder ist diese Angst unbegründet? Ich höre zumindestens ein schleifen.
2. Wenn der Motor dreht scheint er mir etwas laut zu sein. Ich poste dazu gleich ein Video.
Nachtrag - Video
Es wäre super wenn ihr dazu etwas sagen könntet.
Das mit dem losdrehen beim einlegen einer Floppy haben manche Mechaniken. Das sollte wohl die Diskette besser zentrieren und so besser sein für die Disketten.
Video ist oben nachträglich eingefügt
Normal.
Normal.
na SUPER - das freut mich aber!
damit ist jetzt auch in 2. Instanz bewiesen, dass meine Elektronik tatsächlich einen Fehler (hatte) ...den 6502 hab ich bereits meinem NOP-Generator gespendet
ich hoffe, du kannst mit dem anderen "Schrott", den ich beigelegt habe auch was anfangen?
Das 1541 ist in guten Händen.
Schön, dass sie wieder läuft!
Bau doch vielleicht nen Betriebsstundenzähler ein, gibts bei ebäähh für kleines Geld, ideal wäre natürlich einer mit 12 V parallel zum Antriebsmotor, damit man die wirkliche Laufzeit verfolgen kann und nicht die Wartezeit dazwischen...
Wäre sicher für einige interessant, wie sich eine Mitumi-1541 im Realbetrieb schlägt, nachdem ja einige Theorien über die Versagensursachen existieren...
Oder wird es auch nur "Ausstellungsstück"?
ich kann aber nicht genau sagen, wie lange sie schon bei mir gelaufen ist ..das wäre dann eher ein "neu"Betriebsstunden-Zähler?
Mich erreicht noch eine Nachricht vom Erstbesitzer.
Bin damit nur etwas überfordert.
Anscheinend kennt er jemanden der seltene Computer bei sich privat ausstellt.
Vielleicht haben wir Leute im Forum bzw Vereine die solche Geräte dokumentieren?
"Übrigens hatte ich mal jemand aus Mainz (oder der Nähe von Mainz) kennengelernt, der eine ganze Halle von alten Computern (z.B. eine funktionsfähige VAX) besitzt. Vor allem Analogrechner, aber Digitalrechner sind auch dabei. Das wäre vielleicht auch in interessanter Gesprächspartner für euren Computerreparaturverein. Interessenten zeigt er wohl auch seine gesammelten Schätze."
So viel will ich an den Geräten nicht umbauen. Je mehr ich Hand anlege um so höher ist das Risiko dass ich etwas kaputt mache.
Das 1541 läuft nun und sieht aus wie neu.
So etwas ist kaum noch zu finden.
Vielleicht versuche ich irgendwie noch die Wärme zu reduzieren. Da soll es wohl Umbaumöglichkeiten geben.
Suche mal nach dem 240V-Umbau.
Und sei vorsichtig dabei, am Besten gleich mit viel Schrumpfschlauch die ganzen offen liegenden Netzleitungen an Trafo, Sicherung und teils auch Kaltgerätestecker ordentlich isolieren!
Wenn Du auch die Linearregler gegen Schaltregler austauschst (da gibt es welche in der Retro-szene, die passen genau auf die TO3-Gehäuse!), dann auch dran denken, dass so ein Schaltregler nen ganz anderes Ausgangsfilter braucht, d.h. Pi-Filter mit keramischen Kondensator(en) und Spule längs mit rein und dahinter dann erst die serienmäßigen Elkos, aber auch die erneuern!
Dann ist es kühl und stört weder die Nachbarn noch sich selbst...
Zitat von @Dr.Joystick "...der eine ganze Halle von alten Computern (z.B. eine funktionsfähige VAX) besitzt..."
Ne Vax, genauer eine MicroVAX hatte ich auch mal im Keller stehn, aber in den 80ern: unsere damaligen Mieter arbeiteten Beide als Ingenieure bei Digital Equipment und betrieben die Vax samt lautstarker 8" Platte (richtig gelesen acht Zoll!) als Feierabend-System
War schon ein geiles Gefühl, so nen Kühlschrank voller Elektronik zu sehen, mit mehr Arbeitsspeicher, als auf meine gesammelten Disketten damals gepasst hätte...
Und ne ca 80 MB-Platte war Mitte der 80er auch ne Ansage, manch Rechenzentrum hatte weniger...
Gerne hätte auch ich bei Digital gearbeitet, nur leider gings mit denen schon während meines Studiums steil bergab, die Ex-Mieter wechselten zu HP und zurück in ihre schwäbische Heimat und so gabs dann doch nur Sinix-Hausmannskost anstelle Ultrix, bis ich mir meine SGI Indy dann leistete...
Ich graben das hier noch mal aus
Habe hier ein Mitsumi das nicht auf den C64 reagiert und der C64 keine Daten findet.
Kopf vermessen ergibt:
- 2kOhm eingestellt
Rot zu Blau = 006
Rot zu Gelb = 014
Rot = Schw = 001
Gelb zu Weiß = 014
Gelb zu Blau = 020
Weiß zu Blau = 006
Die Werte fand ich nirgends. Ergibt keinen Sinn für mich.
Sagt euch das was?
Sagt euch das was?
Hmmm.... was macht keinen Sinn ? Welche Werte findeste du nicht ?
Die Sollwerte stehen im Threat Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Alles anzeigenKopf durchmessen:
Rot nach Blau: 24,5 Ohm
Rot nach Gelb: 25,8 Ohm
Rot nach Weiß: 12,4 Ohm
Gelb nach Weiß: 14 Ohm
Gelb nach Blau: 25,8 Ohm
Weiß nach Blau: 12,6 Ohm -
