Knebel Ersatz, 1541 prüfen
Es gibt 115 Antworten in diesem Thema, welches 11.340 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2022 um 23:50) ist von Capstan.
  • ok danke
    Also...
    Habe das Gerät auf 200k Ohm stehen.
    Kopf durchmessen:
    Rot nach Blau: 15 Ohm
    Rot nach Gelb: 15 Ohm
    Rot nach Weiß: 15 Ohm
    Gelb nach Weiß: 0 Ohm
    Gelb nach Blau: 0 Ohm
    Weiß nach Blau: 0 Ohm
  • Sicher, dass es "0 Ohm" sind? Messbereich ist zwar sehr großzügig gewählt, aber wenn bei den anderen Leitungen jeweils realistische 15 Ohm rauskamen, dann wundern mich die 0 Ohm...
    Einer der FÜNF Anschlüsse (schwarz oder weiß zumeist von der Farbe her) sollte gegen alle Anderen hochohmig sein, das ist die Abschirmung. Hochohmig wird von den meisten Messgeräten als linksbündige "1" angezeigt. Du hast nur 4 Anschlüsse überhaupt vermessen!
    Miss mal im 2KOhm-Bereich.
    Durchgangspiepser würde ich nicht nehmen wegen der möglicherweise dort deutlich höheren Messströme, welche dem Kopf den Rest geben könnten, insb. wenn länger als nur ein paar Sekunden anliegend...
  • Bin jetzt auf 20k Ohm. 2k Ohm sehe ich auf meinem Gerät nicht.
    So wie die Messpunkte beschrieben sind habe ich nun:
    Kopf durchmessen:
    Rot nach Blau: 14,9 Ohm
    Rot nach Gelb: 14,9 Ohm
    Rot nach Weiß: 14,9 Ohm
    Gelb nach Weiß: 0,02 Ohm
    Gelb nach Blau: 0,03 Ohm
    Weiß nach Blau: 0,01 Ohm
    Kann natürlich sein dass ich mich doof anstelle.
    Das ist dort... wo bei deinem Gerät 2000 steht. Das sind 2000 Ohm also 2 Kilo Ohm.
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Oh... Ich wusste nicht dass es zu dem Bereich Ohm gehört. Ich habe davon 0 Ahnung. ;(
  • Kopf durchmessen:
    Rot nach Blau: 0 Ohm
    Rot nach Gelb: 0 Ohm
    Rot nach Weiß: 0 Ohm
    Gelb nach Weiß: 0,21 Ohm
    Gelb nach Blau: 0,28 Ohm
    Weiß nach Blau: 0,14 Ohm
    Bei den oberen drei hat er nichts angezeigt.
  • Zeigt der tatsächlich " 0 " an ? Oder eventuell 1.....
    Mal hier reingesehen ? Die Anleitung dazu im Anhang .
    Was steht denn bei Rot nach Blau ( Rot nach Gelb ; Rot nach Weiß )
    genau auf deinem Display ?
    Zitat Anleitung :
    "5. Wenn auf dem Display die Anzeige „1“ erscheint (auf der linken Seite des Displays), wurde der Messbereich überschritten oder der Messschaltkreis ist unterbrochen. Wählen Sie einen größeren Messbereich, falls erforderlich"
    Hier ist mal der richtige Messbereich markiert .
  • "Was steht denn bei Rot nach Blau ( Rot nach Gelb ; Rot nach Weiß )
    genau auf deinem Display ?"
    Bei 2000 immer Anzeige 1
    Nehme ich 200 bleibt es auch bei 1
    Bei 20k
    Bekomme ich bei allen jetzt 14,96
  • Also wenn das stimmt :
    Bei 20k
    Dann zeigt das Messgerät beim Messbereich 20k einen Messwert von 14,96 Kilo Ohm an .
    Das würde ja passen . Der gemessene Wert ist höher als der Messbereich , also höher als 2000 Ohm .
    Demnach ist der Kopf hochohmig und damit defekt.
  • Und Ersatz für den Kopf gibt es nicht?
    Ist das was in der mache oder kann ich das komplett vergessen?
  • Die super feinen Drähte in den Spulenwicklungen im Lesekopf brechen durch Oxidation, soweit ich es richtig zusammen bekomme. Höhere Luftfeuchtigkeit bzw. falsche Lagerung der Laufwerke scheint den Effekt zu befördern.
  • hmm... Dann nehme ich an dass niemals Ersatz kommen wird. Das ist schade.
    Das 1541 ist für mich ein Muss.
    Sonst macht mir das alles nur halb so viel Spaß am C64.
  • Ersatz wird es wohl nicht mehr neu geben. Die ET-Bestände, die es sicher mal gab, sind bestimmt schon viele viele Jahre aufgebraucht. Besorg Dir am besten eine 1541 mit Alps-Mechanik, also die Floppies nicht mit Knebel sondern dem sog. Garagentor-Verschluss.
    Die sind von der Kopf-Problematik nicht betroffen. Entweder besorgst Du dir ne komplett neue Floppy oder aber du bekommst die reine Alps-Mechanik, die kannst Du statt der aktuell verbauten Mitsumi einsetzen. Bestenfalls muss noch ein Jumper auf der Floppy-Platine gesetzt werden. Ansonsten sind beide Mechaniken untereinander tauschbar.
  • ich hab ne defekte 1541, wo die VIA hinüber ist .. so wie ich das verstehe, funktioniert deine Elektronik ja? ..dann könnte man aus 2 mach 1 spielen?
  • Hmm, was an den Messungen überhaupt nicht passt ist, dass auch die 5. Leitung angeblich Durchgang hat. Das ist die Abschirmung und sollte hochohmig zu allen Anderen sein.
    Daher würde ich das jetzt noch nicht abschliessend als Kopfschaden interpretieren, wäre auch sehr merkwürdig, wenn BEIDE Zweige unterbrochen wären, das habe ich noch nie gesehen...
    Man kann die Alps-Mechaniken umbauen, ja, aber je nach Board-Rev. ist dazu auch ein Umbau der Stecker notwendig, Kabelfarben ist dabei NICHT zu vertrauen!
    Aber die defekte Via rüber zu bauen, wenn Shadow-aSc seine 1541 zur Verfügung stellen würde, das ginge einfach und leicht.
    Wenn die nicht gesockelt sein sollte, dann Beinchen für Beinchen mit feiner Zange (notfalls Nagelzwicker aus dem Badezimmer :wink: ganz oben am Chip abzwicken und Chip entfernen, dann die Beinchen einzeln auslöten, die sollten dann fast von selbst rausfallen. Wenn die VIAs auch im Spenderlaufwerk beide eingelötet sein sollten, dann würde ich anbieten, das Auslöten beider zu übernehmen, gg. Spende der defekten Mechanik, Elektroniken bekommst Du BEIDE zurück... (s.u.)
    (wenn ich jetzt mal -ohne @Dr.Joystick zu nahe treten zu wollen- davon ausgehe, dass das mit relativ wenig Equipment und Erfahrung in Sachen löten und Elektronik passieren soll). Immer auf gute Erdung achten, d.h. keine Gummi-Sohlen und keine Synthetikkleidung tragen und sich ab und an am Schutzleiter einer angeschlossenen Steckdose (das sind die beiden Metall-Klammern am Innenrand der Dose, an die man OHNE Hilfsmittel rankommt!) oder an blanken Heizungsteilen erden.
    @Dr.Joystick : Ich kann Dir das Laufwerk auch ausmessen, wenn Du es mir zuschickst. (PN!) Wäre, wenn wirklich das letzte Ergebnis nun stimmen würde, ein neuer Fall für meine "Forschung" in Sachen URSACHE für das Kopfsterben bei den Mitsumi-Mechaniken...
  • @Rudi,
    Da musst du dir keine Sorgen machen. Du hast es richtig erkannt, meine Erfahrung und Künste sind hier sehr beschränkt.
    Möchte aber dazu lernen.
    Mir ist es wichtig die Technik zu erhalten und zu pflegen.
    Auch wenn es sich für einige seltsam anhört, aber es war ein wichtiger Teil meiner Kindheit und ich schätze den C64 und das 1541 sehr.
    Jetzt versuche ich erst mal alleine klar zu kommen. Hoffe hier auf die Mithilfe bzw ein funktionierendes Laufwerk vom guten Shadow.
    Sollte es Komplikationen geben, würde ich mich hier melden. Sollte es wirklich nicht mehr weiter gehen, dann komme ich auf dein Angebot zurück und sende dir alles zu.
    Habe da nur Angst dass beim Versand noch mehr Schaden angerichtet wird... aber geht ja den nicht anders.
    Wir einigen uns dann privat.
    Trotz dem, würde ich dir das vermeintlich defekte Laufwerk zusenden. Dann könntest du weiter danach forschen.
    Es fängt auch hier schon an.
    Die Platine für die LED kann nicht am Laufwerk verschraubt werden. Wohl weil das Laufwerk garnicht zu dem Board gehörte?
    Die Platine an der mein Finger zu sehen ist kommt wohl an die gezeigte Stelle. Da sind aber alle Kabel entfernt und für mich nicht mehr nachvollziehbar.
    Weiter hinten habe ich grün und orange gefunden. Das könnten jene Kabel sein. Nur welches kommt wo ran?
    Die andere Platine ist bereits eingelötet.
    Mangels Schrauben müsste ich vielleicht Heiskleber verwenden. Bin noch unsicher.
    Zumindest von alleine hält sie nicht dort.
  • Du solltest als erstes herausfinden, warum die Meßwerte am Kopf nicht passen, oder ob das Laufwerk so überhaupt liest. Wenn nicht, ist jegliche Mühe vergeblich, weil der Kopf nicht ausgetauscht werden kann (mangels Ersatz und Ausrüstung).
    Ein Lesetest braucht auch die LED Platinen nicht. Und auch nicht den Knebel. Einfach Kabel soweit anstecken und testen (dabei die Andruckklappe von Hand zuhalten, so dass die Disk sich dreht).
    Sogar ein Schreibversuch müsste ohne die LEDs gehen. Soweit ich mich erinnere muss man nur zwei der losen Kabel dann überbrücken.
    Sieht aber schon so aus, als wären das einfach die nicht funktionierenden Reste von mehreren nicht funktionierenden Laufwerken.
    RUN
  • Habe nun alles wieder abgeschlossen.
    Einige Stecker bzw Kabel passen von der Länge nicht, da es wohl zwei unterschiedliche 1541 waren.
    Der Kopf fährt vor und es rattert.
    Beim Versuch eine Diskette zu lesen kommt
    FILE NOT FOUND
    Die Diskette ist eine Originale und funktioniert in meinem anderen 1541.
    Habe ein Video gemacht.
