Knebel Ersatz, 1541 prüfen
Es gibt 115 Antworten in diesem Thema, welches 11.346 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Februar 2022 um 23:50) ist von Capstan.
  • Kein Wunder, dass es nicht funktionirt, da sich die Diskette nicht dreht! Sieht man wunderbar im Video!
    Man muss den "Bügel" ganz runterdrücken, der weiße "Ring" muss komplett in der Diskette eintauchen und diese gegen die Aufnahme drücken. Der weiße "Ring" dreht mit der Diskette mit.
  • kockelores xD
    Jetzt aber
  • davon unabhängig:
    Die kleine LED-PCB hast Du über die Schraube gehalten, die sie fixieren sollte (siehe auch Foto von ganz am Anfang des Threads):
    Das ist ein Ausschnitt aus DEINEM Foto "mit Finger" und dort sihet man die Schraube unterhalb des Befestigungslochs ...
    Nettes Suchbild :wink:
    Bei der größeren PCB müsste man tatsächlich in min. einen der "Bolzen" am Laufwerk ein Gewinde schneiden (oder zumindest ein Loch bohren), im Original hat das der eher mittige.
    Das zeugt davon, dass Mechanik und Elektrik so nicht zusammen gehört haben...
    PS: aus Deinen Fotos aus dem Starter-post sehe ich, dass keiner der beiden VIAs gesockelt ist, also größere Lötaktion, oder aber ca. 3-5EUR Investition in eine funktionierende VIA aus ebäh... für das LW, dass Du bekommst (wenn dort gesockelt...)
  • Mit der Schraube hatte ich die Platine dann auch befestigt.
    Ich denke aber, dass sich weiterer Aufwand nicht lohnt. Höchstens zum Lernen.
    Das Laufwerk wird nicht mehr funktionieren. ;(
  • Na ja, die Messwerte sahen nicht so aus wie üblich, also entweder hat der Kopf einen bislang noch nicht so bekannten Schaden, oder aber es ist noch was Anderes faul....
  • so - heute komm ich endlich mal dazu:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. das ist also meine 1541
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. laut manfredwirth ist der 6502AD (hä? - ist das nicht der Prozessor?) defekt - hat er nen Klebepunkt drauf gemacht ...mir hat er damals gesagt, es sei eine VIA ? - PIA ...wie auch immer das Ding heisst...
    jetzt bin ich grad echt verwirrt - ich hab sie seitdem nicht mehr offen gehabt
    jetzt mess ich erstmal den Kopf durch
    was "sollte" man denn messen, wenn der ok wäre?
  • also ich hab nen Stecker mit blau - schwarz(dickeres Kabel) - gelb - frei - rot
    ich geh mal davon aus, dass die schwarze als Masse ist - ich messe:
    - 13,** Ohm von blau nach Masse
    - 44 Ohm von gelb nach Masse
    - und ebenfalls 13 Ohm von rot nach Masse
    klingt für mich erstmal recht plausibel .. kinzi ?
  • ..also auf deutsch - der "alte Knacker" hat mir nen Mist erzählt
    aaaber - ich hab ja dank slabbi und joshy inzwischen einen funktionierenden 6502 NOP-Generator:D ...den könnte ich ja gleich mal zum Einsatz bringen hier 8o
    gabs nicht auch so ein paar Peeks&Pokes, womit man den Status einer Floppy abfragen kann?:/
  • "Jeder Draht zu jedem" muss zwischen 10 und 30 Ohm ergeben.
    ok - dann reiche ich mal nach:
    - 26 Ohm von blau zu gelb
    - 23 Ohm von blau zu rot
    - 27 Ohm von gelb zu rot
    somit müsste ich alle Möglichkeiten durch haben?
  • ich geh mal davon aus, dass die schwarze als Masse ist - ich messe:
    Sieht normal aus - jeder gegen Masse hat auch Durchgang?
    wenn schwarz die Masse ist, dann ja
    ..nur der gelbe tanzt ein wenig aus der Reihe
  • Die 5V vom Logikteil kannst du z. B. am 74LS14 messen, Pin 14 = +5V. Pin 7 von IC wäre GND, aber GND findest du anderswo leichter, z. B. in deinem Bild links unten an der Platinenschraube bei den IEC-DIN-Buchsen.
    Die 12V müssten am sechspoligen Stecker "P7" auf den Pins 1 und 2 anliegen. Ebenfalls gegen GND ("Schraube" :D ) messen.
    Edit:
    Wenn beide passen, mal am Pin 40 des 6502 ("RESET") messen, während die Floppy eingeschaltet wird. Dort muss für kurze Zeit beim Einschalten 0V anliegen, anschließend muss der Pin 40 auf +5V wechseln.
    Was für ein Multimeter hast du, digital oder analog? Oder beides?
    5V sind sauber da - ..wie kommt man denn bitte von aussen an die Pins in P7 ran? ...gibts da nicht nen besseren Punkt zum nachmessen?
    am grossen Elko hab ich ...11,05V - joah ...so ungefähr 12 - passt scho
    Reset funktioniert auch - ca. 2 sec. 0 - danach stabil 5V auf Pin 40
  • Was macht die rote LED? Dauerläufer?
    im Gegenteil - läuft kurz an - geht dann aus - kurz danach auch der Motor - ist deutlich hörbar
    ICs sind leider nicht gesockelt
    C64 schreibt aber leider nur "Searching" ..danach bleibt er stehen
    ..also - die Frage ist - kann @Dr.Joystick einfach seine Platine hier rein stecken - und wird die Floppy damit laufen?
    welche Rev. der Platine hast du denn? @Dr.Joystick ? könntest du die tauschen?
    dann schick ich sie dir am Dienstag zu
