C64 Mainboard ohne Modulator betreiben
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 2.951 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2021 um 10:43) ist von Fepo.
  • Moin
    Ich würde gerne mein KU Board ohne Modulator über die AV Buchse vom C64 betreiben.
    Wenn ich den Schaltplan anschaue ist es nicht ohne weiteres möglich Composite zu bekommen,
    da es wohl im Modulator erzeugt wird aus Luma und Chroma.
    Gibt es eine Möglichkeit, oder müsste ich wenigstens von AuSPuFF² den Modulatorersatz nehmen?
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • ich glaube Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. würden ausreichen, bzw. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Letzteres hab ich mal zusammengelötet, aber nie eingebaut - kannste haben ^^
  • Ich würde gerne mein KU Board ohne Modulator über die AV Buchse vom C64 betreiben.
    Naja, ein schönes und seltens KU-Board würde ich original mit verbauten Modulator lassen, da würde ich eher ein 08/15-Board wie das 250407/250425 umbauen, oder eben gleich das "Wald&Wiesen"-Board 250469 umbauen.
    Die Modulator-Ersatz war doch nur für die Boards 250466/250469 vorgesehen oder ?
    Edit: nein, sehe gerade dass es die auch für die anderen Boards gibt, siehe:
    da findet sich auch diese Anleitung, da wird das seltene KU-Board aber nicht erwähnt:
  • Markus64
    War auch am überlegen. Habe meinen Modulator ohne Regler gegen einen
    mit Regler mit ius getauscht.
    Hier im Board habe ich von dem Copperdragon gehört, dass das Bild wohl matschig ist.
    Sonst baue ich mir den anderen Modulator ein.
    Ich dachte, wo es grade draussen ist. Fiel mir heute morgen so ein :)
  • Der Copperdragon Modulator ist schon ok, hat bei mir nur in verbindung mit dem KungFuFlash für Bildprobleme gesorgt... :wink:
  • Dann ist Dein Problem ja gelöst :)
    Hmmm, dann fällt ja der Copperdragon flach, weil ich ja auch ein Kung Fu Flash habe.
    Läuft wohl auf einen RF Modulator wieder hinaus :)
    Oder wenn Auspuff noch hat einen mit Streifenfix in das alte Modulatorgehäuse,
    aber dann bräuchte ich wieder Audio extra.
    Oder den Streifenfix auf die AV Buchse umleiten :)
    Ich merke, ich habe zuviel frei :)
  • Ezeyer
    Das mit dem original muss nicht sein. Hier haben schon einige den Modulatorersatz mit Streifenfix in ein KU Board gesetzt.
    Ist ja ein Replica Board bei mir :)
    Hatte ich nicht erwähnt, sorry
  • Hmmm, dann fällt ja der Copperdragon flach, weil ich ja auch ein Kung Fu Flash habe.
    Würde ich daran nicht fest machen.
    Es gab in dem Thema von Crisp mit der schlechten Bildqualität glaube ich niemanden, der das bei sich bestätigen konnte.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Achtung, bitte! Die Anleitung ist veraltet.
    Das KU-Board hatte ich nie in den Fingern, habe aber gerade Fepo angeschrieben - das finden wir heraus.
    Derweil würde ich gerne wissen, ob jemand die Schematic 251022 besitzt. Die könnte zur Aufklärung beitragen.
    GLG
    Andre
  • Ich hab den analogen Copperdragon in meinem C128DCR und der macht ein SUPER Bild.
    Müsste ihn mal mit dem Kung Fu Flash testen. Kann mir aber gerade nicht vorstellen, wo da der Zusammenhang sein soll.
    Kein Problem erkennbar bei Verwendung des KFF im C128DCR mit c0pperdragon. Alles bestens, gerade getestet.
    Der Copperdragon macht ein sehr scharfes aber streifiges Bild, etwa wie bei einer 469.
    Du bekommst einen Modulatorersatz von AuSPuFF² mit, der ist zusammengebaut, aber (warum auch immer) sehr unscharf.
    Evtl. bekommt Ihr das aber zusammen debuggt. :)
  • Ich habe bisher auch keine Probleme zwischen dem c0pperdragon und KFF feststellen können.
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Ich werde berichten, ob der Modulator vom 407er passt, denn einer vom 466er
    war ja von mir eingebaut und lief.
    Ansonsten werde ich auch die alternativen testen.
    ius
    Nun weiß ich was Du einpackst :)
    PS: Wir machen Jugend (im alter) forscht :)
