22 pF in Serie ergibt 12..15 pF Einstellbereich.
33 pF in Serie ergibt 15..20 pF Einstellbereich.
68 pF in Serie ergibt 20..27 pF Einstellbereich.
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 6.156 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
sorry kinzi, bin gerade erst wieder von großem Exchange Update zurück, mach ich zeitnah und berichte. mir waren die Trimmer gleich suspect.
Wo bekommt man denn gute zuverlässige her?
Vielen Dank
VG
Christian
sorry
Why?
Beileid. ![]()
Naja, Trimmer 10-40 pF sollten jetzt keine Raketenwissenschaft sein.
Z. B. beim Funkamateur: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
So, ich komme da nicht weiter. Ich bekomme die Frequenz einfach nicht runter.
Nun mal ne andere Frage, zuwas ist der C58 und was für ein Wert ist .22? 22nF? Wenn ich den messe zeigt der 92uF an.
Danke
.22 = 0,22 uF = 220 nF
Für C58 fehlt mir am Handy der Schaltpkan, bitte eiben Ausschnitt.
Bitte
Das ist ein Blockkondensator (Filterkondensator), da ist die Größe eher nebensächlich, kannst auch 100 nF nehmen.
Wenn er fehlt, müsste es trotzdem funktionieren, und der geht zu 99,9 % nicht kaputt.
Hast du denn jetzt mal Cs in Serie geschaltet (22 pF, 33 pF, 68 pF)?
ZitatHast du denn jetzt mal Cs in Serie geschaltet (22 pF, 33 pF, 68 pF)?
Ja, hab ich genauso gemacht. Die Frequenz rührt sich aber nicht und natürlich ist auch noch keine Farbe im Bild.
Ich habe sie in Reihe geschaltet, nicht parallel. Das war doch richtig?
Danke
Die Frequenz ändert sich durch das C in Reihe nicht?
Und beim Herumdrehen auch nicht?
Gar nicht?
Oder nur nicht weit genug?
Ja, richtig. Bei Kondensatoren ist die "Wirkung" genau umgekehrt wie bei Widerständen:
Gar nicht?
ändert sich nur in der 3. Stelle hinterm Komma wenn ich drehe. Die Cs in Reihe ändern da auch nichts.
Was kann ich denn noch machen? Ich versteh das nicht. Was beeinflusst denn noch den Takt?
Du hast aber schon die Gesamtkapazität über die Serienschaltung gemessen (inkl. Serienkapazität)?
Ich habe ein Problem mit meinem Bauteiltester, unter 30pF sagt der Bauteil unbekannt oder defekt ![]()
Selbst ein Bein gestellt ... ![]()
Wenn du ein C in Serie schaltest, wie ändert sich dann die Frequenz? Kannst du 17,73 MHz einstellen?
(Die resultierende Kapazität ist ja erstmal uninteressant, wenn die Wirkung entsprechend ist.)
Der Jumper ist aber schon zu?
ZitatDer Jumper ist aber schon zu?
Ja, habe Pin 7 auch noch durchgeklingelt gegen Masse, ist verbunden.
Das ist ja das Problem, ich hab von 9pF bis 330pF alles mal durchprobiert. Ab größer 330pF schwingt wohl der Quarz nicht mehr. Bei 330pF (in Reihe) komme ich auf 17,739. Da ist aber auch noch nix mit Farbe.
Hab schon 8701 und Vic getestet und gegengetauscht, alles OK. Mehr ist doch aber für die Frequenz nicht mehr zuständig? ich verstehs nicht. Oder ich messe Misst.....
330 pF * 47 pF / (330 pF + 47 pF) = 41 pF
Mit einer großen Serienkapazität bewirkst du nichts. Wenn der Trimmer zu klein ist, müsstest du was parallel schalten. Es kann sein, dass der Quarz gealtert und "weggelaufen" ist, vielleicht braucht er mehr Kapazität.
Von wo bis wo - frequenzmäßig - kannst du denn einstellen?
Oder anders, betreiben wir sukzessive Approximation unter Ausschluss des dubiosen Trimmers:
Mal sehen, was dann rauskommt.
ZitatLöte statt des Trimmers irgendwas zwischen 10 und 20 pF ein.
15pF genommen, 17,7442 gemessen
ZitatLöte nun statt des Trimmers irgendwas zwischen 33 und 47 pF ein.
40pF genommen, 17,7413 gemessen.
Sieht so aus, als ließe sich der Quarz nicht wirklich ziehen. War der alte Quarz denn kaputt, oder hast du den mal "auf Verdacht" getauscht, weil die Farbe gefehlt hat?
Ist die Versorgungsspannung des 8701 OK?
Ich habe jetzt keine verlässliche Angabe des Toleranzbereichs für den Farbträger bei PAL gefunden. In einem Forumseintrag wird von "+/- 200..300 Hz" gesprochen und dass neuere Decoder auch "+/- 500..1000 Hz" verkraften.
Die Definition in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Abschnitt "Wahl der NTSC-Farbträgerfrequenz") legt nahe, dass es wirklich sehr genau zu- und hergehen muss.
Wenn man die obigen 1000 Hz hernimmt, darf der Farbträger von nominal 4.433.618,75 Hz also zwischen 4.432.618,75 und 4.434.618,75 Hz schwanken. Hochgerechnet auf "die Vierfache" (Quarzfrequenz im C64) ergibt das einen Bereich von 17.730.475 Hz bis 17.738.475 Hz.
Deine gemessenen 17,74++ MHz sind also eindeutig zu hoch.
