C64 nur s/w
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 6.164 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. April 2021 um 18:29) ist von kinzi.
  • ich hatte letztes auch nen 64er mit Farbproblemen.
    Der Quarz schwang mit der richtigen Frequenz.
    Nach Quarztausch war alles gut.
    Drecksfehler :motz:
    Läuft der getauschte Quarz in nem anderen Board?
  • Wenn er einen zweiten C64 hat, könnte er mit diesem "Starthilfe" geben. Entweder direkt am Quarz oder an den "Ausgängen" vom 8701 zun VIC.
    Dann wüsste er auch, ob es am Takt oder am Modulator liegt...
    Ach ja, 8701- und VIC-Sockel schon mal nachgelötet?
    Um welche ASSY geht es hier eigentlich?
  • Der alte Quarz war taub. Kann mir jemand sagen wo ich den richtigen Quarz (verlässlich) herbekomme?
    Die die ich habe sind Philips 17,73447MHz.
    ich würde lieber hier auf Nummer sicher gehen wollen.
  • Zitat
    Ist die Versorgungsspannung des 8701 OK?
    Hatte ich heute Nacht alle nochmal nachgemessen weil ichs auch nicht glauben konnte. Spannungen an 8701 und Vic sind alle top.
  • Hatte mit den Philips-Quarzen ch1ller mal nicht auch das Problem, dass er keine Farbe bekam? ;)
    Also hat vorher der C64 gar nicht funktioniert? (Quarz defekt => kompletter C64 tot, da keine Takte!)
  • Ja, dann keine Farbe....
    Konnte mir blos nicht vorstellen das der Quarz mit der genauen Frequenz doch so einen Unterschied machen kann. Ist denn heute alles nur noch Schrott...
  • Die die ich habe sind Philips 17,73447MHz.
    Der Quarz muss WIMRE ein Grundtonquarz sein. Aus dem 8701-Datenblatt geht nicht hervor, ob dieser in Parallelresonanz betrieben wird - falls voriges zutrifft, dann ja. Laut Datenblatt muss es ein 17.734475 MHz Quarz sein.
    Man suche also einen Grundtonquarz mit 17.734475 MHz für Parallelresonanz mit Bürdekapazität 18 pF.
    Prima Idee, die könnte von mir sein. (Hatte ich glaube ich mal in einem anderen Thread. ^^ )
    Am besten den 8701 im kaputten Board ausbauen und mit zwei kurzen, abgeschirmten Leitungen DOTCLOCK und COLOR vom Spenderboard herziehen. :biggrin:
  • Zitat
    Klingt machbar aber aufwändig. Sehts mir nach wenn ich nach dem Schei.... erstmal nei Einkaufspause mache und mir ordentliche Quarze zulege.
    ich suche jetzt erstmal wo ich sowas herbekomme.
    Vielen Dank erstmal und ein schönes Wochenende, habt ihr euch verdient mit dem Irrsinn hier :thumbsup:
  • Würde der gehen?
    Standardquarz, Grundton, 17,734476 MHz
    Da würde ich mich trauen, ja. Die Bürdekapazität ist zwar mit 10 pF angegeben, aber das wird's aushalten, denke ich. ^^
    Reichelt hat ja dankenswerterweise meist Datenblätter verlinkt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    [edit]
    Ah, "ab 10 pF bis unendlich". Sollte passen.
    [/edit]
  • Etwas weiter weg gibts ausser SMD diese hier:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.den gibts nicht mehr...
    der?
  • Zitat
    Ich habe hier ein 6569R3 zu liegen der macht auch nur ein sw Bild aber das wäre wohl zu einfach. :whistling:
    Den hab ich auch schon im anderen Board getestet, dort macht er alles bunt und in Farbe. En anderer Vic im Problemboard macht auch nur nen alten Wallace draus.
    Also den denk ich können wir ausschliessen.
    Mal auf die Lieferung warten und dann sehen wir weiter.
  • Hallo zusammen,
    nun sind die Quarze da. Gleich eingelötet und nun lässt sich der Spaß auch abgleichen.
    Hab ich das richtig gemacht?
    Color
    Dotclock
    Takt
    Die Signale sind nicht besonders schön. Kann man da noch was machen?
    Ach ja, bevor ich es vergesse, ------> die Farbe ist wieder da :thumbsup:
    Vielen Dank an alle Helfer. Danke an kinzi, deine Hartnäckigkeit hat sich mal wieder ausgezahlt. Vielen Dank
  • Die Signale sind nicht besonders schön. Kann man da noch was machen?
    Die sind so, das wird nicht besser.
    :thumbup:
    Na, in dem Fall wohl schon. :thumbup:
  • Spannende Reparatur :thumbup:
