Was mit einem Monitor gecoded... Alle Achtung! Übrigens, die Bank 01 wäre auch noch von $0000-$7FFF verfügbar gewesen, und das ohne RAMCard.
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 67 Antworten
letzter Beitrag von C128Egretz am
LTC64 - 65816 4Mhz Turbokarte für C64, jemand Interesse?
- C128Egretz
- Erledigt
So habe mich jetzt doch mal überwunden und eine Turbokarte eingestellt, mal sehen ob sie verkauft wird.
Was ist draus geworden?
Die Turbokarte ist fertig und funktioniert und man kann sie auch kaufen
Die große Platine oder die neue, die er auf seiner Seite erwähnt?
Die momentan verfügbare Version ist die große Platine, die möglichst dem Original nachgebaut wurde.
Ich hab mir das OS816 bestellt und aufgebaut:
https://github.com/c0pperdragon/OS816
Das ist ja so eine coole CPU, ich bin begeistert!
Aber das OS816 zeigt doch, dass die Platine nicht sehr groß sein muss.
Das OS816 hat alles was ein W65C816 Computer so braucht.
- Takt, Reset
- 512K SRAM
- 512K Flash
- serielle Schnittstelle
Warum muss die Lösung für den C64 so riesig ausfallen?
So eine kleine Platine würde ich mir wünschen für meinen C64.
Ein großteil der ICs wird dafür verwendet dass es mit dem C64 funktioniert,
so ca. 2 ICs nur damit der C64 überhaupt startet damit,
ca. 3 oder mehr ICs wegen der taktanpassung (im c64 läuft alles mit 1Mhz) bzw muss runter geschaltet werden.
2 Gals nur für Adressen usw.
das braucht ein eigener 65C816 computer so nicht.
....also wenn man den C64 entfernt wird es viel einfacher.
Natürlich kann man die gancen IC's in einen CPDL verwirklichen, ich beginne damit, gleich nachdem ich meine schon gebauten verkauft habe .
