Hallo, vor 6 Jahren habe ich die Turbokarte von c't nach besten wissen und mit den spärlichen Unterlagen aus den Zeitschriften nachgebaut.
Mit der Hilfe von "Jeek" habe ich sie nach einem Jahr auch zum laufen gebracht.
Vor ein paar Wochen entschloss ich mich spontan die Fehler zu korrigieren und das Layout zu überarbeiten.
Von der neuen Version 1.1 habe ich jetzt einmal 20 Stk. bestellt und da ich viele Sockel von damals noch hatte, habe ich 6 Stk angefangen zu löten.
(man muß das Ausnutzen wenn man gerade Lust darauf hat, sonst liegt das Ganze wieder 10 Jahre herum bevor man es fertig macht)
Da 6 Jahre doch einige Zeit sind hoffe ich dass ich nichts zu korrigieren vergessen habe, andernfalls kann es maximal nur 1-2 Jahre dauern bis ich die Neuen wieder zum laufen kriege
Nein im Ernst ich denke die Platinen sollten schon funktionieren.
Da ich jetzt auch eine Firma habe darf ich das über diese auch verkaufen (und min. 20% abdrücken ), und da es nur eine Komponente ist und kein Fertiggerät, welche der Käufer erst in Betrieb nimmt mach ich mir da in Österreich auch keine Sorgen.
....Vorallem bei der Stückzahl.
No. 1 wird auf jeden Fall fertig (auch mit zusatzram Bestückt) und Versteigert, da fast alles da ist und den Rest habe ich gerade bestellt.
No 2 bis 5 würde ich Versteigern wenn Interesse besteht , um die Entwicklungskosten, die ich noch Privat getätigt habe herein zu bekommen.
ob ich die alle mit RAM IC's fülle weiß ich noch nicht, bis auf eine Abgespeckte Platine sind aber überall die Sockel für die RAM IC's verlötet.
No. 6 ist schon reserviert für "Jeek"
No. 7 wird mit Adapterplatinen für andere RAM ICs bestückt, und warscheinlich für eigene Versuche verwendet.
No 8,9 und 10 wird warscheinlich auch bestückt
die Restlichen 10 Stk behalte ich mir mal vor, was ich damit mache.
Ich denke da warte ich mal das Feedback und die Reklamationen ab.
!!!! Denn eins muß ich noch zu dieser Turbo Karte sagen:
!!!! Es ist eine geile technische Spielerei aber es ist ein 65816 der keine Opcodes vom 6510 kennt, und ich bis auf ein paar Demos für die SuperCPU, kaum etwas gefunden habe, das damit läuft.
!!!! Die erste Version ist aber auch nicht besonders stabiel gelaufen,... mitlerweile weiß ich dass man Flußmittel bei solchen Teilen entfernen muß...habe ich bei der ersten Karte mangels wissen damals nicht gemacht, auch Kondensatoren usw. waren nicht optimal bzw nicht vorhanden.
!!!! Zusätzlich ist es eine Version bei der man die original CPU heraus löten muß und dort die Erweiterung einsteckt (so ähnlich wie bei den Amiga A600 Turbo Karten) danach wird die Origiale CPU zusätzlich in einen Sockel auf der Turbokarte gesteckt.
!!!! So kann sie von der verbauten Logik aktiviert oder deaktiviert werden, je nachdem ob man einen original C64 oder einen 65816 mit 4Mhz haben möchte.
!!!! Außerdem ist nach dem Umbau das Brotkastengehäuse zu klein, vor 6 Jahren noch ein großes Problem, würde ich heute sagen...Gott sei dank gibts 3D drucker für Adapter.
!!!! ...Und..... ich habe die Turbokarte nur mit meinem C64 getestet, da es aber verschiedene Bauformen der "C64" Platine gibt könnte es sein dass das garnicht passt oder funktioniert.
!!!! ...UndUnd.....billig ist die Herstellung dank der vielen Teile auch nicht.
Bausätze möchte ich eher nicht verkaufen, da es zu viele Teile sind und ich das lieber selber zusammen löte, dann kann ich selber probieren ob sie funktionieren, außerdem kann und will ich keinen Support für ein Produkt geben dass ich nicht selbst entwickelt habe.Des weiteren blicke ich noch immer nicht ganz bei der Schaltung durch, dieser misch-masch aus Analog und Digital ist mir etwas zu hoch. (ich habe Maschinenbau gelernt und nicht Elektrotechnik).
Hier noch 2 Bilder von der Lötorgie:
.....andere Bilder von der ersten Version gibts auf der Homepage die ich dafür mal gemacht habe, und es gibt auch ein Youtube-Video von der ersten Version.
