- Offizieller Beitrag
Hier kommen Hilfestellungen zu allgemeinen Joystick Reparaturen rein.
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 6.054 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. kann man auch reparieren.
Danke für den Link. Sehr interessant!
Hi, hatte mein Anliegen bereits in einen anderen Beitrag geschrieben und wurde hierher geleitet.
Ich habe hier zwei Quickjoy TopStar SV 127. Bei beiden funktioneren nur die Feuerknöpfe, aber keine Steuerrichtung. Also "zufällig" haben beide den selben Defekt...? Merkwürdig!
Vorstellen könnte ich mir, dass ein Kabelbruch vorliegt. Würde vielleicht erklären warum keine Richtung funktioniert.
Auf der Unterseite ist ein Schalter, auf der links Stellung mit CPC beschriftet. Aber egal in welche Stellung ich ihn bringe, funktionieren die Joysticks leider nicht.
Der Schalter muss für eine Atari 2600, oder einen C64 auf CRC, richtig?
Bezüglich TopStar SV127 habe ich noch keine Erfahrung. Das Symptom das du beschreibst ist auch mysteriös. Habe ihn in der Vitrine, aber nie aufgeschraubt. Zumindest weiß ich das er Mikroschalter besitzt.
Hast du beide aus Erstbesitz oder zb beide vom gleichen Anbieter gebraucht gekauft?
Gott weiß was der dann damit gemacht hat.
Ich würde folgend vorgehen.
Beide aufschrauben, schauen ob etwas fehlt.
zb zur Mechanik
Wenn nein dann Joysticktester ran. Besser kein Test über Software von einem Computer.
Ist der Tester angeschlossen, und Du bist sicher dass der Tester auch ordnungsgemäß funktioniert, dann machst Du weiter mit der Untersuchung. Dazu habe ich Videos gemacht. Die veranschaulichen die weitere Vorgehensweise.
Im Video wird ein anderes Model gezeigt, ändert aber nichts am ähnlichen Prüfvorgang.
Halte mich auf dem laufenden!
Joy
NS
Danke an den Moderator für das verschieben.
Anscheinend wurde mein Beitrag nicht gelesen. Das ist dann immer kontraproduktiv, wenn ich eigentlich helfen sollte.
Ich werde dich auf dem Laufenden halten, allerdings kann das ein bisschen dauern. Aber vielen Dank schon einmal.
Was macht den der Schalter auf der Unterseite, den ich auf CPC stellen kann?
CPC ist glaube ich das System von Amstrad.
Du hattest gefragt: "Hast du beide aus Erstbesitz oder zb beide vom gleichen Anbieter gebraucht gekauft?"
Beide über eBay-Kleinanzeigen vom selben Verkäufer. War Beigut, mir ging es eigentlich um die Atari 2600 Konsole.
Da man durch das Gehäuse in die Joysticks gut hineinschauen kann, sieht es für mich nicht so aus als ob die Ausgeschlachtet wurden o.ä.
Ich finde sie sehen sehr gut aus. Ich bin ganz optimistisch, dass ich die bestimmt wieder hinbekomme.
Hast du dir mal vom Atari die Controlports genauer angesehen, vielleicht sin die korrodiert und deshalb funktionieren die Joysticks nicht korrekt. Hatte das mal bei einem C64.
Sonst teste die Joysticks mal auf einem C64, ob sie da funktionieren. Eigentlich ist der SV127 ziemlich robust.
Schrieb er nicht dass die Joystick am Atari wie auch am C64 nicht funktionieren?
Dann müsste bei beiden Computern etwas nicht stimmen.
Schrieb er nicht! ![]()
Es gibt einen Thread über Joysticks am CPC und die Unterschiede zu Atari&C64.
Hatte ich vielleciht nicht geschrieben, aber ich habe die Joysticks sowohl am Atari 2600 als auch am C64 getestet. Leider mit dem selben Ergebnis.
Die Kontakte am Atari 2600sind ok, denn alle anderen Joysticks funktionieren. Ich muss die JOysticks aufschrauben. Hilft leider nix ![]()
So, endlich geschafft einmal einen der beiden Joysticks aufzuschrauben. Kabelbruch scheint nicht vorzuliegen.
Ich habe mal geschaut, ob wenn den Joystick hoch (UP) drücke, die PINs 1 (für UP) und 8 (GND) kurzgeschlossen werden.
Dies ist leider nicht der Fall. Ich müsste mal schauen, ob dann andere PINs dafür belegt sind. Breche mir nur leider die Finger bei der Messung.
Kann es den Joystick für eine andere Konsole mit einer abweichenden Pinbelegung gegeben haben? Dann müsste ich die PINs umlöten.
Kann aber eigentlich nicht sein, denn auf der Verpackung steht extra "For ATARI, AMIGA, COMMODORE and CPC Computer"
Wenn Mikroschalter drin sind, kann man die einfach ersetzen, die gibt es bei Amazon.
Sehr oft kann man die Mikroschalter zerlegen und auch reparieren.
Manchmal langt es, die Kontakte im Mikroschalter mit Methylalk zu reinigen.
Mir ist nicht bekannt dass es ihn ausschließlich für ein spezielles System gibt.
Werde morgen den Atari raus holen und diesen Joystick daran testen.
Aber du sagst selbst dass am Commodore auch nix geht.
Schwier... vorallem weil beide die gleichen Symptome haben.
Ich habe den "Fehler?" gefunden und kann es noch immer nicht glauben.
Der Feuerknopf/Taster hat Kontakt zu Masse, so wie es sein soll, aber die vier Laufrichtungen/Schalter nicht.
Ich habe nun eine ganz einfache Brücke vom Masse Anschluss zu den jeweiligen Laufrichtungen gelegt (siehe Foto, weißes kleines Kabel) und was soll ich sagen (?), er funktioniert.
Am zweiten Joystick hab ich es noch nicht ausprobiert, aber da wird es vermutlich das gleiche Problem sein.
Ich kann es mir nicht erklären. Ist ja kein Bauteil o.ä. was da kaputt gehen konnte, es fehlte schlichtweg der Kontakt.
Also einzige Erklärung, der Joystick ist eigentlich für ein andres System, aber auf der Verpackung steht eindeutig: "For ATARI, AMIGA, COMMODORE and CPC Computer"
Ich kann es mir nicht erklären, bin aber froh, dass der eine Joystick schon einmal funktionert.
Vor allem, weil es bei beiden Joysticks ist...
Überaus merkwürdig.
Wünsche dir jetzt viel Freude mit den Joysticks. ![]()
Und wie erwartet, zweiter Joystick, selbes "Problem".
Verstehen tue ich es nicht, aber beide laufen nun wieder.
Danke für eure Hilfe und Unterstützung.
