CPs auf Feder umrüsten
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 814 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. April 2021 um 16:29) ist von 8-Bit Flo.
  • hi
    Für die Idee Reparatur bzw Umbau von Competition Pro's benötige ich 3D Teile.
    Unten habe ich zwei Fotos um das zu verdeutlichen.
    Ist so etwas herstellbar?
    Das Teil würde auch durch eine Feder belastet werden.
    Ihr kennt alle die CP Joysticks. Das ist dann ein Halter für die Feder.
    Der Teller müsste 3mm stark sein und Durchmesser 36.
    Auf den Teller kommt ein Kranz 3mm hoch, Innendurchmesser 25 und Ausendurchmesser 27.
    Die Idee ist, die CPs nachträglich auf Feder umzurüsten.
    Führe gerade Gespräche mit zwei Herstellern von Federn im Ersatz zu bekommen.
    Würde gerne, so fern es funktioniert, das als Anleitung mit Bezugsquelle dem Forum zur Verfügung stellen.
    Die Idee kam mir gerade bei zwei Bier und der Reparatur von einem solchen Joystick. :)
    Der Bausatz müsste noch durch einen weiteren Halter ergänzt werden. Da bin ich noch dran.
    Grüße
    Joy
  • Das für den 3D-Drucker zu konstruieren dauert ca. eine Minute - ist also kein Problem. Je nachdem, wie stabil das Teil werden soll, muss man natürlich überlegen, welches Material man verwenden will...
    [edit] Hier mal eine STL-Datei von dem benötigten Teil: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    [edit 2] So sieht das ganze dann gedruckt aus:
    Ist jetzt allerdings nur mit Wegwerf-PLA und Express-Einstellungen gedruckt. Ist aber trotzdem erstaunlich stabil - auch den fragil anmutenden Innenring kann ich mit bloßen Fingern nicht abbrechen oder beschädigen. :)
    10.06.2023 - DoReCo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    14.09.2023 bis 17.09.2023 - DoReCo-Party 2023
    2 Mal editiert, zuletzt von Yan_B (9. April 2021 um 16:10)
    Ja dann dürfte das halten.
    Hast du den auf die schnelle gedruckt?
