Wie lange halten Druckerfarben?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.089 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Juli 2006 um 21:59) ist von Schmitti.
  • Weiß zufällig jemand wie lange Druckerfarben (Marke: HP) halten? Monate, Jahre? ?(
    Also, ich hab alle noch original verpackt und immer an einem dunklen Ort gelagert. 8)
    Können die trotzdem irgendwie austrocknen, oder unbrauchbar werden? :roll:
    Üblicherweiße benötige ich so alle 3 Jahre neue Kartuschen. ;)
  • Der Hersteller gibt ein Verfalldatum an, bis dahin Garantiert er die Funktion - danach nicht mehr. Halten sollten die Originalverpackten aber deutlich länger in versiegelter Packung....
  • HP hat inzwischen ein Zwangs-Verfallsdatum durchgesetzt, mittels Chip an den Patronen. Da wird dann vom Drucker einfach die Patrone nicht mehr akzeptiert.
    Hab das mal gelesen, weil ich wissen wollte ob ich meinen Officejet nachfüllen kann, weil der ja gechippte Tanks hat. Der Füllstandszähler lässt sich auch angeblich resetten, das Verfallsdatum nicht!
    RUN
  • Zitat
    Original von nata
    Dann schätze ich mal das bei diesen Drucker das noch nicht elektronisch codiert ist, und somit die Patronen noch nutzbar sein sollten..
    sl FXXS
  • Hmm, mein Drucker ist ein 'HP psc 2110 - all-in-one.
  • Also bei uns in der Firma benutzen wir an dem Plotter noch Patronen die 5 Jahre abgelaufen sind. Und der Plotter druckt immer noch.
    Ende der 90er Jahre haben die Druckerhersteller die Patronen mit Chips versehen um den Verbrauch und evtl. die Alterung der Patronen zu beeinflussen.
    Habe einen alten Epson Drucker Photo 700, der hat noch keine chips auf der Patone, aber die Druckköpfe werden nicht wie bei HP mit ausgetauscht, und das Druckbild wir jetzt lansam schlechter.
    Außerdem habe ich festgestellt, dass die billigen Patronen den Druckern nicht so gut kommt wie die Markenpatronen.
    Also alle 5-6 Jahre kannst du die Tintelstrahler sowieso wegschmeißen.
    MM
    Frei nach der Devise:
    MUST GUCKEN.... MACH FERTIG !!
    :haps:
    Einmal editiert, zuletzt von maxandmolly (18. Juli 2006 um 14:04)
  • Ich finde, dass man die Tintenstrahldrucker, die noch hochwertige Qualitätsprodukte waren bzw. sind auch heute noch gut benutzen kann. Dazu gehören z. B. die Geräte Hewlett-Packard DeskJet 500, 500C, 550C, 560C und 1200C/PS. Mit guten Patronen funktionieren die auch heute noch wunderbar.
    Wenn du natürlich die Billigdrucker von heute meinst, können die ja auch nicht viel auf lange Zeit taugen. Die Kosten ja nichts mehr. Da ist natürlich auch keine Qualität mehr drin.
