Nun denn, werte Mitstreiter, die Zeit verrinnt, ich will nicht bummeln.
_init oder CALL INIT initialisiert die "FM Music Makro" Sprache, die auf gleichnamigen Modul verfügbar ist. Ich vermute Du must es erst noch einstecken. Ohne kommt es zu dem erlebten Fehler in der Syntax.
Ich bin sehr gespannt, was das Demo bietet. Wenn Du schon im Listing bist, kannst Du das Programm nicht auf Disk gespeichert dem Netzte vermachen?
Da hab ich ehrlich gesagt nicht genau geschaut.
Mein erster Verdacht war, dass der Interpreter mit >80 Zeichen/Zeile nicht klarkommt. Das gibt es bei manchen Kisten, zumindet bei der Eingabe.
Weiter hab ich nicht gelesen.
Aber _init klingt nach YRM104. Das erklärt auch, warum in dem Set neben ein paar Spielen auch ein 104er ohne Originaletickett dabei war.
Ist aber viel zu lange her, um mich an alle Details zu erinnern.
Original wird der SlotConverter heute für über 100 Euro gehandelt, Nachbauten (falls bei RBS erhältlich) um die 50 Euro.
Ich habe mir einfach zwei Steckbuchsen (4€ bei eBay) genommen und miteinander verlötet, fertig war der Adapter für hinten. Funktioniert auch.
Sah das dem da ähnlich?
Das sind 2 ISA-Slots, die ich mit mal mit einer Säge grob zugeschnitten habe.
War als Adapter für das Disketteninterface von Phillips gedacht und hat auch funktionert.
Heute würde ich das 8086er Board nicht ausschlachten, sonder in die Bucht schmeissen und mit dem Erlös einen Originalkonverter suchen.
Meine Adapter SFG -> MSX ist auch gebastelt (für das NMS8280, mit Verlängerungskabel).
(Of topic: Auf einer der 4k-Erweiterungen steht noch der Originalpreis: 39,99DM. Kennt jemand den Preis bei Yamaha?)
Zurück zum Thema:
Das 104er gehört oben rein, das LDR hinten.
Voila:
Die Schrift im oberen Teil wird mühsam mit Zeichenbefehlen gepinselt.
In dem Stil geht es weiter, es werden die Module kurz vorgestellt.
Bis jetzt hat sich akustisch nichts Dramatisches ereignet.
Jetzt is klar, dass das eine Bühne ist und der Pinguin ist der Dirigent.
Wenn es aussieht, als ob er den Kopf verloren hat, dann hat er sich grad verbeugt.
Jetzt werden ein paar Instrumente eingeblendet und es kommt etwas Musik dazu.
Es spielen zwar ein paar Stimmen polyphon, aber es ist nichts Weltbewegendes.
Mein persönliches Fazit: In Anbetracht der enormen Fähigkeiten des SFG ist das Modul nicht als verkaufsförderndes Addon zu sehen.
Ein Papierkatalog und eine Single (Vinyl) hätte mehr Charm.
Ich sehe es so: Yamaha war nicht auf der Suche nach möglichst hohen Verkaufszahlen, sondern nach Kunden mit möglichst hoher Schmerzgrenze beim Preis.
Bis demnächst
Opa
P.S.: Wurde das Tape schon irgendwo ausgegraben?
