Hi,
Bei meinem KV14M1D ist das Bild stark nach links verschoben.
Leider finde ich keine Option das zu korrigieren.
Haben wir hier einen Fachmann dafür?
Joy
letzter Beitrag von 8-Bit Flo am
Hi,
Joy
Etwas wenig Infos, was ist denn wie angeschlossen, RGB-Scart, Front-AV oder beides?
Ist da auch das Ultimate 64 per RGB angeschlossen? Wenn ja dann hilft nur ein RGB-Shifter, manche Fernseher machen das leider.
Wenn per Front-AV, dann stimmt die Bildlage gar nicht, was macht er wenn Du etwas anderes per FBAS anschließt?
Bei RGB wie auch bei CVBS ist es nach links verschoben. Konnte aber nur einen alten Atari über CVBS testen.
Am deutlichsten ist es bei RGB mit dem SNES und U64.
Frage: Warum ist hier das Bild mittig?
Und hier nicht?
Weil der Sony defekt oder verstellt ist, der hat auch einen leichten O/W-Fehler (am linken und rechten Rand bemerkbar).
Bei dem Spiel gibt es viel Schwarz.
Habe noch mal das Ultimate64 dran.
Noch ein Foto von DK auf dem SNES über RGB.
Leider ist das Licht nicht so gut.
Je nach Sony TV gibt es eine Option "RGB Horizontal Position". Bei meinem Trinitron KV 21 ist das unter Grundeinstellungen -> Weitere Grundeinstellungen zu finden.
Leider gibt es das unter "Menü" nicht.
kann da nur den Kontrast, Helligkeit oder das Bild vertikal staunten. Sonst ist da nix.
Also tatsächlich ist das Bild leicht nach links gerückt und der obere Bereich ist etwas gestaucht.
Wenn Du das gleiche Gerät als Quelle an den Monitor anschließt, ist das Bild dann auch verschoben?
Wenn ja, liegt es an der Quelle.
Wenn nein, am Sony-Monitor.
Im Fall von nein:
Hast Du das Service-Handbuch zu dem Gerät?
Wenn ja, schau mal dort nach, wie die Einstellung vorgenommen wird, ob dafür ein Regler im Innern des Sony-Monitors ist oder der Abgleich per Software durchgeführt wird.
Wenn nein, könnte man im Innern des Sony-Monitors mal schauen, was alle für Regler vorhanden sind; natürlich nur, wenn Du weißt, was Du dort machst, da das nicht ganz ungefährlich ist.
Was ist ein O/W-Fehler für Dich? OW wird sonst für Overwrite im Computerbereich verwendet.
Der linke sowie der untere Rand sehen mir tatsächlich stark beschnitten aus.
Bei Röhrenfernsehern mit Menü im Bild kann man die Bildgeometrie meistens im Service-Menü justieren. Aber auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung, wenn jemand sein Bild verschlimmbessert. Dafür sollte man sich Zeit nehmen, denn das kann mit Wechselwirkungen unter den Parametern schon sehr fummelig sein.
Bei den meisten Fernsehern kommt man ins Service-Menü, indem man beim Einschalten des Netzschalters am Gerät + und - gedrückt hält.
Hatte bereits nach Potis im Inneren geschaut, aber nichts gefunden. Kann auch sein dass die so klein sind dass ich es übersehen habe.
Das mit dem Service-Menü muss ich mal testen.
spätestens morgen melde ich mich zurück.
hoffe nur dass der TV zu retten ist.
Wenn ich im Netz suche finde ich als Anleitung nur diese
Versuch mal hiermit ins Service Menü zu kommen.
Mach ein paar Bilder von den Einstellungen bevor Du es verschlimmerst um Notfalls zurück stellen zu können.
Die Tasten schnell hintereinander drücken.Nicht gleichzeitig.
Danke, ich bin drin.
Da gibt es einiges zum verstellen.
Mir sagen leider die Optionen nichts.
O/W-Fehler (TV-Bereich) Ost-Westfehler oder Kissenverzerrung, das Bild ist am linken und rechten Rand gestaucht/eingebogen.
Ja, das muss auch raus.
Muss jetzt nur aufpassen dass da nix verstellt wird.
Mir sagen leider die aufgeführten Einstellungen nichts.
Habe mal alles abfotografiert
Also ich würde mal mit der H.centre (horizontale Zentrierung) spielen.
Gute Nachrichten
H.Centre verschiebt das Bild horizontal.
Konnte das Bild jetzt mittig stellen.
Jetzt fehlt noch die oberen Ecken die in das Bild fallen.
Auch sieht man oben am Bild Licht einfallen.
Was das wohl sein könnte?
Könnte "Pin Ampl" oder "Corner corr." sein. Werte Merken, ändern und schauen, ob sich das richtige an der geometrie bewegt.
Aber nicht mit nem Videospiel, sondern mit dem Testbild mit Karomuster. Damit Du am ganzen schirm siehst, wie sich die Zerrung ändert.
Gruß CM
