Was könnte hier defekt sein?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 1.516 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2021 um 20:30) ist von Fepo.
  • Du antwortest auf das Thema Was könnte hier defekt sein? im Forum Apple (65xx) + (68xxx).
    Ist der Bereich nicht ein wenig verkehrt? Oder ist es ein Apple mit PLA? :bgdev
    Besser wäre es den Beitrag hier zu erstellen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Mit diesen Infos: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Mal abgesehen vom Seitenverhältnis des Bildes:
    Kannst du was zur Vorgeschichte erzählen? Lief der Cevi bei dir mal?
  • Hab den geschenkt bekommen. Das ist ein 50 Zoll 21:9 Tv deshalb das Seitenverhältnis... Ich weiß nicht ob er vorher lief. Auf jedenfall zeugt er immer dieses verschobene Bild direkt nach dem Poweron
  • Bin übrigens Elektroniker... Falls einer nen Tipp hat wo man eventuell was messen oder überprüfen sollte wäre ich sehr dankbar
  • PLA ist das so etwas wie die Northbridge beim Pc?
  • Hab auch noch einen funktionierenden baugleichen C64 da
  • So häufig gehen die CPUs nicht kaputt, da ist ein MOS77xx wahrscheinlicher, das Fehlerbild passt z.B. auch zu U27 (siehe z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Das erkennen andere hier aber viel zuverlässiger als ich :smile:
    Die Ersatz-ICs dafür sind Standardteile, hier ist Gerrit 's Liste dazu: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Bei einem zweiten, baugleichen C64 kannst Du einfach die Custom ICs des defekten C64 im funktionierenden Board testen (nicht umgekehrt).
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Messen ist in dem Fall schlecht, da sollten wir auch gleich mal kinzi
    zu rate ziehen.
    Nicht das es ihm hier langweilig wird. :) ;)
    Ich würde aber auch auf PLA oder den 77er Baustein tippen.
    Die Königin sie zittert.
    dann hab ich Blut gewittert.
  • Das könnte aber auch der 6510 bzw. 8500 sein, zumindest sieht das Fehlerbild ziemlich ähnlich aus wie hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Zitat
    "Keep in mind that this type of garbage screen is more often caused by bad RAM, so you should rule that out before suspecting the MPU."
    Bevor nicht die Einstiegsfragen beantwortet und ein paar Fotos vorhanden sind ist Hilfestellung fast unmöglich.
    Keine Angst.
    Gerrit auf Wiki ist die Liste von Dir leer.
    Die ist nicht leer, der Link ist fehlerhaft, es fehlt die ")" am Schluss. Das Forum "patcht" das leider immer weg. :sad:
  • Eigentlich wollte ich auch nach den eingangsfragen fragen.
    @Madamc
    Punkt 1:
    Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
    Punkt 2:
    Punkt 3:
    Punkt 4:
    Punkt 5:
    Punkt 6:
    Punkt 7:
    Punkt 8:
    Nachträge:
    Bonusbitte: Ein Foto von der Platine auf dem man die Chipbezeichnugnen lesen kann, erleichtert die Fehlersuche auch ungemein.
    Sollte es Floppyprobleme betreffen ist auch noch die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. abzuarbeiten...
    Sollte es Speicherprobleme betreffen so könnten folgende Programme helfen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
