Verwendung von SD2IEC
Es gibt 78 Antworten in diesem Thema, welches 12.790 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Dezember 2022 um 17:18) ist von Juergen Johannes.
  • Hi,
    will mir auch so ein Teil kaufen.
    Habt ihr das im Brotkasten eingebaut oder so ein kleines an der Seite?
    Mit persönlich gefällt dies ja am besten ...
    belegt nur den Casetten-Port den eh niemand mehr braucht, ist aber aktuell wohl ausverkauft...
  • SD2IEC gibt es wie Sand am Meer, insofern reine Geschmackssache. Wichtig ist das der "große" ATmega verbaut ist, also der mit 128K. Es gibt verschiedene Firmwareversionen mit abweichendem Funktionsumfang zwischen 64K und 128K ATmega.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • 8R0TK4$T3N 24. März 2021 um 13:04
    Hat den Titel des Themas von „Verwendung von SD2ICE“ zu „Verwendung von SD2IEC“ geändert.
  • Ich habe gestern ein paar von diese gebastelt:
    Geht am Modulport aber hat dan auch ein eingebautes "Epyx Fastload" Modul. Und ein große Atmega. Lasst kaum Wünsche übrig.
  • Habt ihr das im Brotkasten eingebaut oder so ein kleines an der Seite?
    In einem C64-II habe ich ein internes SD2IEC verbaut.
    Diesen C64 kann man so überall hin mitnehmen.
    Es braucht nur noch Netzteil und Videokabel.
    Über OLED und Drehencoder kann man das SD2IEC konfigurieren und auch deaktivieren (falls man was anderes anschließen will).
    Ich habe aber auch ein externes SD2IEC zum anschließen.
  • wie schön, hättest Du evtl. ein Foto davon?
    Das Ding liegt im Keller in einer Schachtel, aber möglicherweise gibt es hier schon ein Foto davon.
    Es ist aber nicht spektakulär, man sieht von außen fast nix, nur einen kleinen Schlitz wo man die SD Karte rein schiebt.
    Ich habs gefunden.
    Ein Beitrag von 2010 ...
    Der Einbau von OLED und Drehencoder ist erst viele jahre danach passiert:
  • ok danke, der alte Link ist leader tot.
    Du meinst den Link zu NKC?
    Es geht quasi jedes SD2IEC.
    Man kann es sogar auf Lochraster aufbauen.
    Das von NKC war halt so schön winzig klein.
  • Heute zu tage gibt's doch noch andere losungen wie KungFuFlash ... Es gibt jetzt schon fast 1000 spiele die dan innerhalb 1 sekunde starten damit. Nicht ganz so compatibel wie SD2IEC, noch, aber ich hoffe das komt noch hinzu.
  • Naja, das sind dann eher MMC2IEC oder SD2IEC der allerersten Generation.
    Hab ich seit Jahren nicht mehr gesehen, dass jemand was anderes als Mega644 oder 1284 verbaut.
  • also das aus dem 1. Link ist schon nicht schlecht, wenn die Blende auch bei der 1. Generation passt.
    Naja die Blende ist da nicht dabei bei diesem Angebot.
    Gibt es das auch für einen C128?
    Ein SD2IEC läuft auch auf dem C128, und auch auf den C16, C116 und 4)
  • Mit persönlich gefällt dies ja am besten ...
    Ja, das finde ich in der Tat auch ziemlich nett. Wo kriegt man das und wie teuer?
    Das hast DU nicht zu bestimmen! :haue:
  • willst Du meine Datasette kaufen?
    LINK zum Teil aus 1. Post.
    hab schon angefragt, wann die wieder was bekommen....
    erscheint mir - nachdem ich die anderen Angebote gesehen habe - jetzt aber etwas teuer ....
  • Falls du es doch intern einbauen willst, mach die Kabel steckbar. Es kann sein, dass du das zur Fehlerdiagnose mal raus nehmen musst/willst. Ansonsten gibt es auch so einige Gehäuse als 3d Druck auf thingyverse. Falls du selber basteln möchtest (nicht schwer und günstig) und ein kleines kompatibles Display suchst, ich habe ein paar (2x16 Zeichen) gefunden und pack immer mal welche in den Marktplatz.
  • Das Ding ist in der Tat nicht ganz billig, aber ich finde die Lösung sehr elegant, dass man ohne Kabel auskommt und nicht im Gehäuse herumbohren muss. Leider hat es, wie meins auch, kein Display, das vermisse ich schon manchmal. Wäre doch schön, wenn das Gehäuse etwas größer wäre, so dass man auch ein Display einbauen könnte. In Grün! Oder man müsste ein Display mit einem Scharnier so anbringen, dass man es zum Transport nach hinten wegklappen könnte...
    Müsste noch genügend davon haben, danke!
