Hi,
will mir auch so ein Teil kaufen.
Habt ihr das im Brotkasten eingebaut oder so ein kleines an der Seite?
Mit persönlich gefällt dies ja am besten ...
belegt nur den Casetten-Port den eh niemand mehr braucht, ist aber aktuell wohl ausverkauft...
letzter Beitrag von Juergen Johannes am
Hi,
SD2IEC gibt es wie Sand am Meer, insofern reine Geschmackssache. Wichtig ist das der "große" ATmega verbaut ist, also der mit 128K. Es gibt verschiedene Firmwareversionen mit abweichendem Funktionsumfang zwischen 64K und 128K ATmega.
Ich habe gestern ein paar von diese gebastelt:
Geht am Modulport aber hat dan auch ein eingebautes "Epyx Fastload" Modul. Und ein große Atmega. Lasst kaum Wünsche übrig.
In einem C64-II habe ich ein internes SD2IEC verbaut.
Diesen C64 kann man so überall hin mitnehmen.
Es braucht nur noch Netzteil und Videokabel.
Über OLED und Drehencoder kann man das SD2IEC konfigurieren und auch deaktivieren (falls man was anderes anschließen will).
Ich habe aber auch ein externes SD2IEC zum anschließen.
wie schön, hättest Du evtl. ein Foto davon?
Das Ding liegt im Keller in einer Schachtel, aber möglicherweise gibt es hier schon ein Foto davon.
Es ist aber nicht spektakulär, man sieht von außen fast nix, nur einen kleinen Schlitz wo man die SD Karte rein schiebt.
Ich habs gefunden.
Ein Beitrag von 2010 ...
NKC - SD2IEC Einbau in C64-C - MMC2IEC / SD2IEC - Forum64
Der Einbau von OLED und Drehencoder ist erst viele jahre danach passiert:
ok danke, der alte Link ist leader tot.
Welche SD2IEC würde man heute nehmen, sollte also mit Fastloader und 128K sein ...
Du meinst den Link zu NKC?
Es geht quasi jedes SD2IEC.
Man kann es sogar auf Lochraster aufbauen.
Das von NKC war halt so schön winzig klein.
naja, jedes scheint auch nicht zu gehen, wenn manche nur 32K und keinen Fastloader haben ....
Heute zu tage gibt's doch noch andere losungen wie KungFuFlash ... Es gibt jetzt schon fast 1000 spiele die dan innerhalb 1 sekunde starten damit. Nicht ganz so compatibel wie SD2IEC, noch, aber ich hoffe das komt noch hinzu.
Naja, das sind dann eher MMC2IEC oder SD2IEC der allerersten Generation.
Hab ich seit Jahren nicht mehr gesehen, dass jemand was anderes als Mega644 oder 1284 verbaut.
https://www.ebay.de/itm/SD2IEC…RNAL-Version/393210723352
https://www.ebay.de/itm/SD2IEC…lus-4-VIC-20/393193833253
also das aus dem 1. Link ist schon nicht schlecht, wenn die Blende auch bei der 1. Generation passt.
Gibt es das auch für einen C128?
Naja die Blende ist da nicht dabei bei diesem Angebot.
Ein SD2IEC läuft auch auf dem C128, und auch auf den C16, C116 und 4)
ohne Blende?
ich glaube die heutigen C64er Fans wollen keine halben Sachen mehr, das war vor 30 Jahren noch OK, wir hatten ja nix anderes .....
Ja, das finde ich in der Tat auch ziemlich nett. Wo kriegt man das und wie teuer?
Das hast DU nicht zu bestimmen!
willst Du meine Datasette kaufen?
LINK zum Teil aus 1. Post.
hab schon angefragt, wann die wieder was bekommen....
https://www.ebay.de/itm/SD2IEC…ksid=p2060353.m1438.l2649
erscheint mir - nachdem ich die anderen Angebote gesehen habe - jetzt aber etwas teuer ....
Falls du es doch intern einbauen willst, mach die Kabel steckbar. Es kann sein, dass du das zur Fehlerdiagnose mal raus nehmen musst/willst. Ansonsten gibt es auch so einige Gehäuse als 3d Druck auf thingyverse. Falls du selber basteln möchtest (nicht schwer und günstig) und ein kleines kompatibles Display suchst, ich habe ein paar (2x16 Zeichen) gefunden und pack immer mal welche in den Marktplatz.
danke, aber einen 3D Drucker hab ich noch nicht.
Kann man sowas mit Fischertechnik bauen ????
ne war ein Scherz .
Das Ding ist in der Tat nicht ganz billig, aber ich finde die Lösung sehr elegant, dass man ohne Kabel auskommt und nicht im Gehäuse herumbohren muss. Leider hat es, wie meins auch, kein Display, das vermisse ich schon manchmal. Wäre doch schön, wenn das Gehäuse etwas größer wäre, so dass man auch ein Display einbauen könnte. In Grün! Oder man müsste ein Display mit einem Scharnier so anbringen, dass man es zum Transport nach hinten wegklappen könnte...
Müsste noch genügend davon haben, danke!
