Hi Folks!
Eigentlich dachte ich das Problem wäre relativ banal. Ich will einen älteren Monitor (nur VGA Eingang) an meine Asus GTX 1660 hängen.
Die hat drei Ausgänge - DVI-D + HDMI + Displayport. Aber ein einfacher DVI->VGA Adapter mit den richtigen Pins funktioniert wohl nicht, wenn ichs richtig verstanden habe, weil er nicht "active ist" ist. Ich hatte schon einen Billigheimer (ohne active) probiert, der nicht funzt
-snip-
you need an adapter with an active electronic component that will convert the signal. Something like this - https://www.amazon.com/gofanco…r-Converter/dp/B01FL7H7HA unfortunately, these things are finnicky so even an active convertor might not work properly.
-snap-
Die Antwort suggeriert, dass sogar ein aktiver Adapter eventuell nicht funzt. Kann jemand einen konkreten Adapter empfehlen, der auch mit modernen digital out only Grafikkarten funzt. Der hier z.B. sollte dann doch funktionieren?
https://www.amazon.de/dp/B07J6…kb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
Oder sollte ich lieber vom HDMI auf VGA gehen? Der Adapter sollte möglichst günstig sein. Da steht immer was von 1080p - können die Dinger nicht mehr?
