Fragen zur 1571
Es gibt 86 Antworten in diesem Thema, welches 11.712 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. März 2021 um 11:50) ist von Asklia.
  • was ist denn auf der Cartridge drauf?
    Musst Du ggf. mal öffnen, Bilder von innen siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Auf der CP/M-Cartridge für den C64 ist gar kein CP/M drauf, das musste auch da von Diskette geladen werden.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • und was macht das Cartridge dann, 80 Zeichen darstellen?
    CP/M läuft nur auf Systemen, die einen Intel 8080 oder dazu kompatibel Prozessor haben. Das CP/M-Modul enthält einen Z80, der diese Anforderung erfüllt und einen kleinen Haufen Logikchips, damit der Z80 auf das RAM des C64 zugreifen kann und zwischen dem 6510 des C64 und dem Z80 im Modul umzuschalten.
    80-Zeichen-Darstellung kann das CP/M-Modul nicht, aber der C128 schon und das C128-CP/M unterstützt das auch.
  • Jim Brain ist der aktuelle Rechteinhaber von Jiffy DOS.
    Im Wikipedia Eintrag ist kein Zitat für einen Nachweis; für den Niedergang der vorherigen Firmen bzw. Besitzer schon. Aber ich glaube es mal.
  • Im Wikipedia Eintrag ist kein Zitat für einen Nachweis; für den Niedergang der vorherigen Firmen bzw. Besitzer schon. Aber ich glaube es mal.
    Stimmt.
    Aber ich kenne Jim Brain.
    Und er ist (für mich) vertrauenswürdig.
    Daher gehe ich davon aus, dass es stimmt.
    Sein Wort ist für mich Nachweis genug.
    Mal davon abgesehen, Jiffy DOS ist so günstig, und jeden Cent wert.
    Warum sollte ich eine Raubkopie einsetzen?
  • Das Thema Jiffydos ist ja nur ein kleiner Fisch in der ganzen Thematik rund um ehemalige CMD Hardware. Da steckt viel mehr know how drin als nur das Jiffydos und das ist alles verloren gegangen und da ist nur sehr schwer wieder dran zu kommen. Man kann natürlich fast alles klonen, aber die SCPU eben nicht. Da wäre Kooperation seitens der ehemaligen Lizenznehmer und Copyrightinhaber sehr willkommen. Da muss man denen nicht auf die Füße treten weil man beim Jiffydos meint es wäre doch billiger eine Kopie zu ziehen ...
    RUN
    Wobei zum Thema SCPU gibt es interessante Projekte ...
    Eines ist mir grad kürzlich 'über den Weg gelaufen':
    LTC64: LostTurboCard 64
  • Dafür wäre ein Nachweis der Urheberschaft erforderlich. Oder der Nachweis, dass der Urheber im Angestelltenverhältnis diese Software für einen Arbeitgeber erstellt. hat. Und dieser das Recht an den heutigen Rechteinhaber zur Nutzung weiterverkauft oder vererbt hat.
    Und er verkauft sie auch im amerikanischen Bereich.
    Bobbel macht das für den europäischen Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe.
    So genau kann man das nicht eingrenzen, ich habe JiffyDOS auch in die USA verkauft :platsch:
    Hier mal ein kleiner Auszug aus meinem Vertrag mit Jim, wen's interessiert:
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Bobbel
    kurz mal OT gefragt:
    Wenn man JIFFYDOS hat, kann man dann getrost aus andere ROMS wie zB
    TurboDisk
    Speeddos
    Hypra V3
    verzichten?
    LG
    Hardy
    wenn Du mich fragst:
    Run/Stop+Restore
    POKE781,96:SYS58251
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy (22. März 2021 um 14:13)
  • TurboDisk, Hypra v3 -- ja
    Speed-DOS ist eine ganz andere Liga.
    Da reden wir von einem (der ersten) parallel Speeder.
    Das funktioniert sowieso nur mit einem parallel Kabel vom C64 zur Floppy.
    Wobei im Falle von Speed DOS, es ist der langsamste der parallel Speeder, da ist Jiffy ebenbürtig oder sogar überlegen.
  • gut, dann macht es keinen Sinn, diese 4-fach Umschaltplatine wieder gegen das installierte JIFFYDOS zu tauschen.
    Ich wollte gern die Löcher zu haben.
    kann ja nur die LEDs umbauen, aber was sollten die dann anzeigen?
    Evtl. Umschaltung zw. ROM und Character...
    oder irgenwie was drüberkleben?
  • kann ja nur die LEDs umbauen, aber was sollten die dann anzeigen?
    Ich habe nur ein Loch (für Drehgeber) und einen Schlitz für das OLED (für das Flachband des OLED) in meinem C64.
    Wenn ich was anders haben will, dann programmiere ich einfach nur den Arduino um. :)
