Hi Friends,
ich habe einen SX64 TESA Etikettendrucker 6240.
Mit ext. Monitor funktioniert alles, der interne monochrom Grün Monitor flimmert nur.
Da wird es sicher kein Ersatzteil mehr für geben oder kann man sowas evtl. reparieren?
LG
Hardy
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
Hi Friends,
LG
Hardy
Kannst von dem "Flimmern" ein Foto einstellen?
Bitte Bilder einstellen, und zwar auch Detailaufnahmen des ganzen Monitors inkl. Elektronik.
Da kann man dann auch sehen, ob es ein "original" Umbau ist, oder ein nachgemachter.
Den TESA Monitor habe ich vor vielen Jahren mal repariert. Vielleicht kann diese Erfahrung nützen, aber nur wenn es wirklich das gleiche Modell ist.
so, hier kommen Fotos. Ich habe die Hoffnung, daß der Monitor evtl. nur verstellt ist. Ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, daß er vor der Einmottung vor 30 Jahren noch funktioniert hat.
Und es ist mit Sicherheit ein original Umbau, wüsste nicht, daß es noch andere Versionen mit Grünmonitor je gab.
Sollte jemand daran interessiert sein, so wie er ist, bitte PN.
Hier sind Fotos von aussen:
edit cp2: extern verlinkte Bilder entfernt, siehe drei Posts weiter!
Hier sind Fotos vom Grünmonitor:
und da das mit dem Flimmern auf dem Foto nicht gu zu sehen ist, hier ein Video
https://wetransfer.com/downloa…7df220210319125822/1f9a43
Im voraus Danke für Eure Hilfe.
edit cp2: Angebote bitte ausschließlich im Marktplatz!
LG
Hardy
Hey.. super... zeig das Schätzchen mal.. war ich immer "scharf" drauf
Hab die Fotos schon hochgeladen, aber mein Beitrag wurde noch nicht freigegeben ...
EDIT: Wenn da neben dem Beitrag in einem grünen Kästchen "deaktiviert" steht, hab ich dann was falsch gemacht oder wird es noch geprüft?
Das bedeutet, dass ein Moderator Deinen Beitrag noch freischalten muss.
Deswegen hier nochmal das, was schon in den Nutzungsbedingungen steht:
Bilder müssen bei uns hier hochgeladen werden - Fremdverlinken, so wie Du es gemacht hast, ist nicht erlaubt.
Außerdem sind Angebote bei uns ausschließlich im Marktplatz gestattet, weswegen ich Deine Offerte aus Deinem obigen Post entfernt habe.
alles klar, danke. Leider sind die Bilder sehr hochauflösend und wurden vom System abgewiesen und auch nicht heruntergerechnet ....
hier jetzt um 80% verkleinerte Fotos
wer gerne mehr sehen möchte, bitte per PN
@Cpt.Hardy: Wie wäre es, wenn Du Dich hier erstmal vorstellen würdest.
Hast recht, hab es recht eilig gehabt gestern aber jetzt mein Profil vervollständigt ...
Aus meiner täglichen Arbeit:
"Mein Gerät kann nicht kaputt sein, das hat ja letzte Woche noch funktioniert!"
Zurück zum Thema:
Elkos tauschen!
Ha, ich war Erster!
Nee, ernsthaft: ICH würde das machen. Kostet nicht viel, sind keine schwer zu beschaffenden Bauteile,
die Platine ist nicht so "fummeilg" (kein SMD), da kann man nicht so viel kaputt machen
(relativ: kommt drauf an, wer das wie sorgfältig macht).
Aber Thema Elkotausch ist ja oftmals eine Glaubensfrage.
Systematische Fehlersuche erfordert vermutlich Schaltplan und Oszilloskop und ist daher nicht so einfach wie ein Elkotausch.
Elkos tauschen obwohl er angeht und ein Hintergrund-Grün anzeigt?
Und ausbauen ist auch nicht so einfach, hab gestern auf halben Weg kapituliert.
Ok, das hatte zumindest den Vorteil, daß nach dem Zusammenbau zumindest der Test mit dem ext. Monitor erfolgreich verlaufen ist...
Vielleicht kann ja auch x1541 was dazu sagen, wenn er den Monitor bereits schon einmal reparieren konnte...
Die Frage ist was man damit vor hat? Reparieren und als Kuriosität an einen Sammler veräussern oder zum C64SX umbauen? Bei letzterem würde man mit dem Grünmonitor eh nicht glücklich werden, da würde eine Umrüstung auf einen Farbmonitor mehr Sinn machen als den Grünmonitor zu reparieren. Da hätte man dann sogar die Möglichkeit gleich einen TFT Monitor Umbau vorzunehmen.
ich hab mich da noch nicht so komplett eingelesen aber der Umbau vom TESA zum normalen SX64 wurde hier ja wohl allgemein mit Kopfschütteln bedacht.
Wert eines funktionierenden TESA scheint ca 4x so hoch zu sein wie beim SX64, also entweder die erste Option oder als Ersatzteilspender in Einzelteilen ....
PS cooles Avatar, DotT hab ich auch wochenlang gespielt ....
Von der Wertigkeit sicher richtig da der Tesa natürlich deutlich seltener ist. Also zum Verkauf oder als Wertanlage wäreeine Reparatur auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Hätte aber auch sein können das du ihn selber nutzen möchtest und da wäre ein Umbau sinnvoller.
zum selber nutzen hab ich noch einen normalen SX64 ...
Ganz andere Frage:
steckt im SX64 eigentlich eine normale 1541 (ok mit anderer Platine aber das Lfwk. selbst)?
Vielleicht kannst du hier im Forum etwas dazu finden. Es ist deutlich über 10 Jahre her ... Habe das Teil bis ins letzte zerlegt und von Ölnebel etc. befreit. Da muss es Fotos geben.
An wirklich defekte Bauteile im Monitor kann ich mich nicht erinnern. Aber der mechanische Zustand der Leiterplatte war nicht gut. Ich glaube da waren etliche Unterbrechungen. Aber du hast ja wenigstens ein Bild, viel kann es also nicht sein. Und ist zum Glück nur ein Monochrommonitor, da ist nicht viel Elektronik dran
Auf dem einen Bild sieht man bei Dir auch Korrosion am Laufwerk. Würde ich auch am Monitor kontrollieren, ob da noch alles leitet.
fast... hat auf jedenfalls "längere" Kabel
ich habe mir eine 1581 eingebaut...
Ein Tesa sollte möglichst original bleiben
zeig doch bitte mal ein "Komplett-Übersichtbild" auch von vorne
danke
von aussen sieht er aus, wie ein normaler SX64.
Vermutlich hat der Vorbesitzer die TESA-Aufkleber entfernt
wenn ich da eine 1541 tausche ist es doch immer noch original.
Den Monitor werde ich morgen mal ausbauen und alles reinigen.
hmmm... ich mag ja SX64 Gerät sehr...
ganz ehrlich.. ich denke,.. das ist kein TESA SX64 !! (?) sondern nur ein "SX64" mit TESA ROM...
den die anderen "Merkmale" fehlen alle !..
guckst du: https://retroport.de/sx64-tesa-etiketten/#jp-carousel-2834
