SID abgeraucht....
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 5.517 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. September 2006 um 22:52) ist von BastetFurry.
  • Moinsen!
    Wie es ausschaut, ist bei meinem CeVi der SID abgeraucht...aus den Boxen kommt nur noch ein leicht alternierendes Brummen, und der Chip wird so heiss, dass der Heißkleber, mit dem ich den Kühlkörper befestigt habe, wieder flüssig wird...
    Passiert ist es wohl, als ich den C64 an die Anlage im Laden meiner Eltern angeklemmt habe; Beamer und eine Yamaha Kompakt-PA.
    Frage: Was kann da passiert sein? Und wie verhindere ich das in Zukunft?
    Wie überprüfe ich, ob da noch was passiert ist, was nen neuen SID gleich zum Elektronikschrott schicken könnte?
    Und vor allem: Hat mal jemand nen SID der 2. Version für mich? :smile:
  • soviel zum thema kühlkörper und kleber :motz:
  • Ähen....nicht, dass das falsch rüberkommt...ich habe die Kühlkörper dünn mit Wärmeleitpaste bestrichen, auf den Chip gesetzt und dann seitlich an den schmalen Enden jeweils einen kleinen Klecks Heißkleber aufgebracht.
    Ich gehöre jedenfalls NICHT zu den Spezialisten, die nen Kühlkörper direkt mit Klebstoff auf ne CPU pappen...
  • Es gibt speziellen Wärmeleitkleber für Kühlkörper .... :rolleyes:
  • Irgendwie drängt sich mir grad der Kommentar "Thema verfehlt, Sechs! Setzen!" auf....
    Ich will hier nicht die diversen Fixierungsmöglichkeiten für Kühlkörper diskutieren, sondern rausbekommen, was mit meinem SID passiert ist....
  • Was passiert ist kann ich dir sagen, Brummschleife oder Erdschleife nennt man sowas. Wahrscheinlich hast du den Rechner an eine andere Steckdose angeschlossen als die Anlage. Ich vermute sogar an eine andere Phase. Die Anlage ist außerdem sicherlich an eine Antenne angeschlossen, die ebenfalls irgendwo geerdet ist.
    Da die genzen Leitungen zwar geerdet sind, jedoch teilweise durch unterschiedliche Belastung, Leitungslängen, klassische Nullung (solls auch noch geben), unterschiedliche Potenziale auf den Null-Leitern liegen, die letztendlich zu groß waren, so daß es dir den SID zerlegt hat, weil der als Massepunkt ein günstigeres Potenzial hatte.
    Mit nem NF-Filter wäre das kein Problem. Hoffentlich hats dir nicht noch mehr zerlegt.
    MfG HONI!!
  • Wirst dem halt irgend nen Schlag verpasst haben und die Fremdspannung hat ihn durchbrennen lassen. So ohne weiteres geht ein SID nicht hoch. Was er auf jeden Fall garnicht mag ist wenn man beim eingeschalteten Gerät Kabel abzieht oder anschließt. Den SID der zweiten Generation wird doch grad mal lauwarm und kann ruhig ohne Kühlkörper auskommen.
    TP
  • Ist ne Studio-PA, also reines Mischpult mit eingebautem 250W-Verstärker...also ohne Antenne o.ä.
    Das mit der unterschiedlichen Phase könnte sein..:-(
    Ansonsten tuts der CeVi noch, soweit ich das testen konnte. Aber bevor ich nicht nen neuen SID habe, werde ich den nicht mehr einschalten.
    Als nächstes werde ich mir wohl wirklich nen Optokoppler dazwischensetzen... :rolleyes:
  • Der SID hat nen ungepufferten Ausgang, wenn die Anlage zu viel zieht, dann ist der SID halt hin. Kommt auf die Hifi-Anlage an.
  • Zitat
    Original von Fröhn
    Falsch.
    Hinter dem SID ist noch ein Transistorverstärker und selbst wenn der nicht wäre liegt zb der 6581 recht niederohmig mit 1 kOhm gegen Masse und laut Datenblatt ist kein Vorverstärker nötig.
    TP
  • Wie genau könnte man denn den SID-Ausgang vor Überspannungen schützen? Gab es da nicht mal was in der 64'er?
    Werden ja immer wertvoller die Dinger und da sollte man echt mal drüber nachdenken...
    Thomas
  • An meinem Verstärker gibt es extra einen Anschluss für die Masse, nun hab ich an dem C64 auch nen Stecker für die Masse rangemacht. Zuerst wird da ein Ausgleich hergestellt und erst dann das Audio Kabel rein gesteckt.
    TP
  • Ist dafür nicht der äußere, hervorstehende Massekontakt am Stecker gedacht? Der sollte ja zuerst Kontakt haben und genau das machen oder?
    Hmm, wenn man so ein DIN -> Chinch Kabel allerdings mal aufmacht sieht man, daß die äußere Abschirmung und GND (Pin 2) vom Stecker nicht verbunden sind. Würde das eventuell Sinn machen oder fängt man sich damit noch mehr Probleme ein?
    Gruß,
    Thomas
  • achtung.... abschirmung (protective ground) und masse (signal ground) sind _nicht_ grundsätzlich zu verbinden. ersteres wird an _einem_ ende des kabels angeschlossen und dient ausschliesslich dazu einstreuungen zu verhindern. je nach kabelart und equipment kann/darf es einen nicht unbeträchtlichen potentialunterschied zwischen abschirmung und masse geben, was dann zu sehr wirren fehlern führen kann. (viele rs232 probleme lassen sich zb auf derart falsche kabel zurückführen). eins der für den c64 verfügbaren midi interfaces hatte auch das problem das da masse und abschirmung verbunden war und es darum ziemlich unzuverlässig arbeitete.
    für die wichtigste vorsichtsmassnahme halte ich noch immer niemals bei eingeschalteten geräten irgendwelche kabel einzustecken...in meinen mehr als 15jahren handtieren mit computerkram ist mir noch nie irgendwas abgeraucht, ausser bei dem einen mal wo ich den monitor bei eingeschaltetem c64 angesteckt hab - da war dann prompt der sid im sack.
  • @sauhund
    Ok, das mit Abschirmung und Masse leuchtet mir ein!
    Eine Lösung zum Schutz des SID vor zu hoher Spannung von Außen haben wir aber trotzdem noch nicht X( Könnte man da nicht irgendwas mit einer Z-Diode machen?
    Übrigens, was man vermutlich auch nicht machen sollte:
    SID bei angeschlossenem und eingeschaltetem Monitor wechseln :hammer: Habe da gestern ein ziemliches Knacken gehört und dachte der Chip ist hin, zum Glück hat er's überlebt! (Cevi war natürlich aus um Rückfragen zu vermeiden...)
    Gruß,
    Thomas
  • Ich hab schonmal nen VIC2 bei eingeschaltetem Computer gewechselt ;)))
    Hats glücklicherweise überlebt ;)
  • Man kann den SID auf ein paar versch. Wege absichern, ich schreibsel gerade was für die Nostalgie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    1. Absicherung - Schutzdioden für die Controlports (habe ich bei allen meinen Funktionsrechnern gemacht) Joysticks und Paddles kann man dann ohne Probleme an und abstecken ohne den SID (Stichwort Analog/Digital Wandler) zu gefährden.
    2. Absichern des Audio-Out Ausgangs des SID (Stichwort Monitor bzw. Betrieb über Stereoanlage)
  • Eine Diode an einen Audioausgang hängen ist keine gute Idee, das ist üblicherweise Wechselspannung. Da schneidest Du dann eine Halbwelle ab.
    Das kann man sich aber auch als Musiker zunutze machen: ein simples Effektgerät, bestehend aus einer Diode und dazu parallel ein Poti (womit man dann den Effektanteil regeln kann).
    Klingt recht interessant an einer E-Gitarre, zumal man das problemlos ins Instrument einbauen kann :smile:
  • @oldskool
    Ich nehme mal an in der Nostalgie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wird dann Genaueres zu lesen sein? Wie sieht es mit User-Port und Floppy-Port aus? SID würde mir aber erst mal reichen...
    CrazyIcecap
    Mit einer Diode in Flußrichtung dürfte sich doch nichts ändern oder? Die Spannung am Audio-Out liegt doch zwischen 0 und 5V wenn ich nicht irre oder?
    Thomas
  • Zitat
    CrazyIcecap Mit einer Diode in Flußrichtung dürfte sich doch nichts ändern oder? Die Spannung am Audio-Out liegt doch zwischen 0 und 5V wenn ich nicht irre oder?
    audio => wechselspannung
