Aber das könnte man ja durch die Verwendungen eines "klassischen" Dead-Tests ausschließen.
Das hat geholfen!
Der ungepatchte DEAD Test zeigt ZERO PAGE = BAD
Die Ausgabe vom ungepatchen DIAG bleibt allerdings wie zuvor und zeigt ZERO PAGE = OK
Da die ZP in der CPU liegt habe ich diese jetzt mal in mein Referenz Board gesetzt und der Fehler wandert mit
Somit waren effektiv der RAM auf U11 und die CPU defekt.
Der DIAG Test läuft mit meiner eigenen CPU jetzt schon eine Weile ohne Fehler:
Ich setze die alte CPU wieder in den Sockel und überlasse es dem Eigentümer deluxeF ob er eine neue CPU besorgen und einsetzen möchte.
Ich habe es bisher nicht geschafft den Cevi mit der Ursprünglichen CPU abstürzen zu lassen - Heute morgen liefen schon einige Demo's von CSDb
Ich glaube der Cevi macht es noch eine Weile, auch mit der Ursprungs CPU und ich zähle in ab jetzt zu den "geretteten" Cevi's
Zumal ja sogar die Datasetten Steuerung problemlos funktioniert
Danke fürs mitlesen.
kinzi: Einfach als Feedback - Dieser spezielle Fehler lässt sich mit dem gepatchten DEAD Test leider nicht finden.
