Habe meine auch mal nachgemessen, die Toleranzen gehen bei allen Widerständen nach oben.
7,5K: max. 8.32K (+ 10.9%)
3,0K: max. 3.32K (+ 10.7%)
Ich glaube meine 3K sind auch die Militär-Version RCR07.
letzter Beitrag von peo2000 am
Alles anzeigenAlles anzeigenEs wäre sehr einfach einen OPL2 Chip zu verwenden. der braucht nur zwei Adressen, den ym3014 dac und einen OP-Verstärker.
Vielleicht kann stynx dazu etwas schreiben ...
Viel zu sagen gibt es da nicht. Der OPL2 ist ganz gut verfügbar und gut dokumentiert. Schaltpläne für den 6502-bus sollten auch aufzutreiben sein. Er benötigt nur 2 Adressen (data/command) und auch für den 6502 gibt es code zur Ansteuerung. Für diejenigen, die es interessanter wollen kann der OPN (YM2203C) eventuell was sein. Der hat 3 FM und 3 PSG Stimmen und ist Software-kompatibel zum YM2149. Er hat zudem (wie der 2149) 8bit IO Ports.
Der YMF288 ist aus meiner Sicht der coolste chip überhaupt, da er einen PSG, OPN2 (YM2612) und zusätzlich 6 Schlagzeugeffekte hat. Er nutzt einen externen generischen 16bit serial DAC. Leider sind zu dem Teil kaum Infos verfügbar. Dafür ist er aber billig bei eBay usw. zu finden. Zudem gibt es bisher niemanden, der ihn faked (kein Markt).
-Jonas
Vielen Dank!
Würde man denn eine ALF MC1 an einen Apple I über den 6502-Bus anschließen können?
Klar geht das. Die MC1 nutzt aber mehrere Ports. Der SN76489 ist aber nicht ganz so einfach anzusteuern wie der PSG, SID oder die OPL/OPN. Der SN76489 nutz 4bit Befehl (Adresse) + 4bit Daten und dann (je nach Befehl) eine Sequenz mit mehreren 8bit transfers um register zu setzen. Eine separation in Command Port und Data Port gibt es da nicht. Das macht eventuell sinn, wenn man einen akuten mangel an ports hat, beim Apple 1 ist das aber nicht der Fall. Die MC1 hat aber mehrere SN76489, die an unterschiedlichen Adressen liegen. Das ist somit keine optimale Konfiguration. Ein Port der MC1-software ist auch nicht ohne weiteres möglich, da die entsprechenden Programme größtenteils in Assembler programmiert wurden und sehr Zyklenabhängig sind. Da müsste man schon neu programmieren und das ergibt dann keinen Sinn mehr, wenn man die Hardware auch selbst baut.
Da kann man dann besser etwas bauen, für das man eventuell schon zyklenunabhängigen (zB. über 6522/6526 timer) code vorhanden ist. Der PSG wird in dieser Hinsicht ja so gerne verwendet, da es schon massenweise YM-dateien gibt (Register dumps bei 100hz Abtastrate) und ein YM-player muss einfach nur die Daten an die richtigen Register weitergeben. Gleiches gilt für den SID.
Cool wäre sicherlich auch die MC16 mit einem 8253/8254 und drei DACs die 1977 entwickelt und 1978 auf den Markt kam. Zeitlich wäre diese Karte wohl zeitlich am nächsten am Apple 1. Aber auch hier ist die Software das große Problem. Zwar gibt es viele Musikdateien aber diese sind anders als die YM-Dateien keine Register-Dumps sondern eher so etwas wie Midi-Dateien und benötigen einen Interpreter. Dieser Interpreter muss aber entweder einen Zeitgeber haben oder Takte zählen... Nicht ganz einfach. Die Hardware der MC16 lässt sich im übrigen mit moderneren chips massiv vereinfachen (einige der ICs sind ungemein teuer und selten geworden) auch wenn damit etwas Soundqualität verloren geht.
Der SID-Chip oder der PSG sind letztlich die bessere Wahl, wenn man nicht sehr viel Zeit ohne schnelle Erfolge investieren will.
Kurz zusammen gefasst die CIA die Commodore verwendet ist eine geniale Sache und macht den C64 so gut nutzbar.
Da die Belegung einer PIA fast gleich mit einer VIA/CIA ist sollte man eigentlich diese mit einem Adapter oder kleinen Mod an dessen Stelle nutzen können.
Das ganze wäre natürlich nicht kompatibel mit der seriellen Terminal Karte von Wendel Sanders.
Da hier nur die zusätzlichen Timer benötigt werden können die Ports zur PIA Emulation genutzt werden.
Ich habe mir das noch nicht auf Registerebene angesehen Denke aber sollte es da was um zu sortieren geben sollte das mit wenig extra Logik machbar sein sein.
Wendel hat es ja auch geschafft mit dem ACIA 6551 die PIA registermäßig zu emulieren.
Alles anzeigenich fände es cooler,.. wenn du unsere Wifi-Karte eher "Umschalt-bar" designst..
sodass man das Wifi Modul nicht mehr entfernen muss,.. und einfach wählen kann,
ob Wifi oder seriell...
(PS: kann man natürlich auch "hardcoremässig" mit Mehrfach-mechanischem-Wechselschalter machen.
-> getrennt per IC und einem einzigem Schalter wäre natürlich perfekt (oder "sogar Taster "
Ich möchte jetzt in einem ersten Schritt die Wifi-Karte mit dem MAX232 ergänzen. Ich habe diese Schaltung gefunden, ist die zur Herstellung der "Minimal" - RS232-Schnittstelle (RX,TX) ausreichend oder fehlt noch etwas ?
noe.. ist nicht mehr
ich bin eher ein Freund von "Mehr Beschriftung"
https://www.maximintegrated.co…/transceivers/MAX232.html
PS: ja,.. wir beiden löten ja auch gerne
gibt es ansonsten auch "fertig".. für kleines Geld..
von YoumileDirect
Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B07ZC…t_dp_RVQNQEGZEBGF93D91TQ8
=> könnte man auch die 5 Pinne auf Lochraster legen und quasi auf der WIFI Karte "steckbar" machen..
=> also einfach Wifi Modul runter,.. und MAX232 Modul drauf und schon ist man fertig..
PS: und immer schön Männchen als PC (Stecker) Seite nutzen!
Diese kleinen TTL-RS232-Bausteine gefallen mir, aber ich baue es in der Tat lieber selbst mit MAX232-DIP auf. Waren da am männlichen Stecker nicht noch eine oder zwei Brücken zu machen, damit die RS232-Verbindung funktioniert ?
Für die SID-Karte bekomme ich jetzt SwinSID - Platinen, aber nicht nano, sondern micro. Die werden mit einem ATMEGA 88PA (DIP) aufgebaut - kein SMD:
Hallo Zusammen,
ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Arduino/PIA Adapter fertigzustellen.
Ich habe damit immer noch das gleiche Problem mit den wechselnden Zeichen bei einigen Tasten. Ich bin jetzt am Ende meines Wissens. Eventuell hat jemand eine Idee oder Hinweis wo ich anfangen kann zu suchen.
Habe mit Tera Term unter Windows getestet.
Hmm mir würde noch einfallen, evtl. mal den 6821 zu wechseln (6820 oder 6520 gehen auch), falls du hast ?
Dass auf dem Terminal-Bildschirm die Zeichen zumeist 3 oder 4-fach kommen, ist bei mir normal (aber immer dasselbe, richtige Zeichen, keine Wechsel wie bei dir). Allerdings kommt bei mir auf dem A1-Bildschirm immer ein (richtiges) Zeichen. Wenn ich das richtig sehe, kommt bei Dir das "Zeichenwechsel"-Problem sowohl bei Verwendung einer PS/2 - Tastatur (über den Adapter) als auch beim Terminal über PIA-Nano ? Ich muss mir nochmal den A1-Schaltplan anschauen, was da die Ursache sein könnte .... Ich bin auch immer noch daran herauszufinden, wieso bei mir bei dem PIA-Nano-Adapter auf dem Terminal jedes Zeichen drei- oder vierfach erscheint. Ich habe mir jetzt dieses Teil geholt:
Das ist ein PIA - Adapter für den Apple II. Der Stecker sieht so aus wie von einer seriellen Schnittstelle, bin mir aber nicht sicher. Ich werde im anstehenden Urlaub den Schaltplan nachzeichnen (das nehme ich mir als kleine "Bastelarbeit" mit ). Vielleicht lassen sich daraus Rückschlüsse ziehen, um den PIA-Nano Adapter noch zu optimieren .....
ja genau. Mit beiden. PS2 und VT100
6820 hatte ich auch schon vorgeschlagen...
PS: noch zu einem anderem "Problem":..
ralf02 wir konnten ja beim Betrieb vom Expander nur noch von der ACI lesen aber nicht
schreiben, wenn Sie auf dem Expansionsport gesteckt ist.
Wendell selbst hat sich dem Problem angenommen...
Seine Lösung: einen 47pF nach einem 100 OHm Widerstand auf der ph2 Leitung geschaltet...
wo man das genau machen soll ? (Leiterbahn auftrennen ?, oder parallel ) erschliesst sich mir gerade leider noch nicht ganz ??
https://www.applefritter.com/content/ph2-ringing-apple-1-aci
Update: Wendell hat es in einem anderem Beitrag gezeigt:
man braucht nur ein SMD Kondensator an PIN12+PIN13 löten:
Er meint, dass der 47pF auf dem Erweiterungsboard eingefügt werden soll. Dort soll auf der PHI2-Leitung ein 100 Ohm Widerstand sein. Vor oder nach diesem Widerstand soll der 47pF eingefügt werden. Ich habe allerdings die PHI2-Leitung auf dem Schaltplan noch nicht gefunden - da gibt es einen 100 Ohm (R33) auf der mit "VMA" bezeichneten Leitung und es gibt nur diesen einen 100 Ohm auf der Expander Karte ?
Wenn es der MC6821 nicht ist, würde ich mal auf Verdacht die Chips austauschen, die mit dem 6821 unmittelbar verbunden sind, das wären:
C15: 7400
B3: 74123
Okay, das ist dann auf der Leitung, die im Schaltplan als "2A" bezeichnet ist. Daran liegt R27 (47 Ohm) ....
Ich hatte immer nach dünnen "Silberdraht" (so hiess das irgendwie damals) gesucht.. nix gefunden
und dann "in der Not" diesen genommen und mit "angefreundet"...
Nehme ich auch gerne, genau den hier: https://www.amazon.de/gp/produ…_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Habe ich. Und getauscht. Das gleiche Problem. Wechselnde Zeichen bei einigen Tasten.
C15: 7400B3: 74123
Habe ich getauscht. Das gleiche Problem. Wechselnde Zeichen bei einigen Tasten.
Langsam habe ich alles getauscht. Kann es an passiven Bauelemente wie C oder R liegen ? Wobei das sind die die Ihr auch drauf habt und vossi hat ja auch nur das nötigste drauf. Keine zusätzlichen C's
Das Problem habe ich auch.
Dann scheint es m. E. ein Takt-/Timimg-Problem (Prozessor-Zyklen) zu sein.
ja... das ist ja bisher "normal"... und mit Terminal ist gemeint:-> Zeichen, die bei Eingabe auf dem Terminal (PC)
"zurück gespiegelt" werden.. (Terminal = DFÜ Programm auch PC = Teraterm oder Hylink z.B.)
Der Trick mit dem Widerstand und Kondensator dürfte der gleiche sein wie beim Anschluss eines 6522 am C64:
Das R/C Glied sorgt letztendlich fü reine Verzögerung des Taktes Phi2.
