.... nochmal zu dem MM5740 EMU - Projekt: Kern des Emulators bildet ja ein ATmega16. Wenn ich den bei Reichelt suche, erhalte ich viele Treffer. Wenn ich dann nach TQFP-44 und 16 MHz filtere, bleiben 2 Treffer. Einer mit 16KB Speicher und 1 KB Ram und einer mit 32KB / 2KB. Die Firmware (.ino-Datei) ist 1.04KB groß. Kann ich davon ausgehen, dass die 16KB/1KB Version ausreicht ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 208k mal aufgerufen und enthält 2785 Antworten
letzter Beitrag von peo2000 am
Nachbau eines Apple 1
Ich habe ja u.a. die MM5740 EMU-Platine bei JLCPCB geordert und jetzt hat der Support mir folgende Frage gestellt:
Hi Sir,
Well got your order with many thanks~
Sorry to bother you, but there is an issue that we want to confirm with you before proceeding.
As shown below, shall we proceed ly2 as layer 2 and l15 as layer 3? Please help to confirm the layer stack.
Your early reply will be highly appreciated!
Thank you so much!
Soll ich das so bestätigen, also dass konverter.l15 als Layer 3 gelten soll ? Ich kenne mich mit so etwas leider gar nicht aus ....
Guten Morgen Zusammen.
Ich habe den PS2 Adapter vorgezogen und habe folgendes Phänomen.
Wenn ich eine Taste drücke, wechselt diese zwischen 2 Zeichen und zwar kontinuierlich.
1. Die Verkabelung ist OK
2. Ich habe es mit einem 2. TINY probiert.
Hi Sir,
Thank you so much!
Der Ungar schreibt doch auf seiner Seite, das es noch Fehler im Layout gibt und das Leiterbahnen mit dem Messer getrennt werden müssen. Frag ihn am besten.
Der mit 32k müsste ein Atmega32 sein. Die .ino-Datei ist Quelltext keine .bin-Datei daher kann man solche Schlüsse nicht ziehen.
Das ist ja ein anderes Problem, dort geht es um den (sichtbaren) obersten der 4 Layer, wo der Quarz-Pad vom GND-Pad an der Micro-USB Buchse getrennt werden muss. Ich glaube die Anfrage vom Support kam nur, weil die Bezeichnung der Datei für den Layer 3 wider Erwarten nicht "ly3" oder "l3" lautet, sondern eine "5" darin vorkommt. Das sollte aber kein Problem sein, weil die anderen Layer ja eindeutig bezeichnet sind. Ich habe jetzt bestätigt, dass mit der Produktion wie vorgeschlagen fortgefahren werden soll.
Stimmt, die erste Zahl nach dem "ATmega" bezieht sich ja nicht auf den Takt, sondern auf die Speichergröße. Also reicht eine 16KB Variante und da die Schaltung einen 16 MHz Quarz benutzt, ist also der
ATMEGA 16-16 TQ (Reichelt-Bestellnummer)
die richtige CPU.
Heute ist dieses schöne Goldstück aus Portugal angekommen:
Mal sehen, vielleicht baue ich damit auf einem Prototyp-Board nach dem Vorbild der Wifi-Karte eine (weitere) serielle Schnittstelle auf, nur statt dem Wifi-Modul dann mit einem MAX232.
Warum?
Du kannst deine Serielle-Karte doch auch ohne VMA nutzen musst halt nur die Adresse ändern.
Die Karte ist doch so gebaut, das sie als normale serielle Karte arbeiten kann aber auch als Terminal (DSP/KBD Ersatz). Du kannst ja statt den 1488 und 1489 eine Adapterplatine mit WiFi oder MAX 232 und DB9 erstellen.
Das könnte ich natürlich mit entsprechenden Apaptern auf der seriellen Karte machen, aber mir macht es einfach Spaß, die Schaltung als eigenes Layout auf einer Prototyp-Karte aufzubauen (davon habe ich ohnehin gerade ein paar bestellt).
aber den Schaltplan und auch das "richtige Programm" ...
haben wir doch schon von Claudio...
ich fände es cooler,.. wenn du unsere Wifi-Karte eher "Umschalt-bar" designst..
sodass man das Wifi Modul nicht mehr entfernen muss,.. und einfach wählen kann,
ob Wifi oder seriell...
(PS: kann man natürlich auch "hardcoremässig" mit Mehrfach-mechanischem-Wechselschalter machen.
-> getrennt per IC und einem einzigem Schalter wäre natürlich perfekt (oder "sogar Taster "
...oder parallel mit einem 6522.
.... ja das wäre auch eine Möglichkeit - das ganze auf der WiFi-Karte schaltbar zu machen. Wie ich sehe ist ein Portugiesischer 6551 Gold auch schon in Deinem Fundus angekommen Ich habe meinen gerade getestet, er funktioniert einwandfrei.
ich nutze die eigentlich nur noch... auch beim C64... (war noch nie einer defekt)...
apropos...
Meine Serielle Karte ist auch fertig... (das letzte IC ist nach 3 Wochen doch noch angekommen...)
Nur dieses blöde RJ45 auf SUBD-9 ist nicht da...
also habe ich auch von hinten Drähte angelötet...
und wie in der Wendell Anleitung vorgegeben.. auch auf dem Expansionsport getestet...
=> die Drei Schalter-Einstellung funktionieren alle wie Sie sollen...
sieht dann z.B. so aus..
tjo... eigentlich fast genauso wie mit unserem PIA Arduino Adapter...
ich werde mal in der Apple1 FB Gruppe nachfragen.. (weil die Karte ja damit "beworben" wird,.. das
"sämtliche Apple1" Software damit läuft .. "nur welche" (ist da ??)
da wir gerade im Showroom-Modus sind (die derzeitige Apple1 Karten-Sammlung)
=> Weitere Versuche mit einem Modem und C64 ,.. wenn das "richtige" RJ45 Kabel angekommen ist..
Happy weekend..
Sehr schönes Konvolut .... hier ein Bild von meinem "Arbeits-A1" mit serieller Karte und FRam-Karte:
Wie sieht es eigentlich mit dem *Sound* vom Apple I aus?
Macht der irgendwelche Töne & etwas Musik?
Gibt es da einen Lautsprecher-Anschluss?
Ich habe bisher nichts gehört oder gelesen über Sound-Erweiterungen für den A1. Vielleicht könnte man auf einer Prototyp-Karte oder in dem Prototyping-Bereich oben auf dem Mainboard einen kleinen Lautsprecher einbauen mit einer Schaltung, dass bei jedem Tastendruck ein Pieps kommt ?
Ich habe was gefunden, man kann mit dem ACI Musik machen. Dazu muss man einen Vorverstärker an den ACI-Ausgang hängen und das ganze dann an die Stereo-Anlage. Dann dieses Basic-Programm eingeben (kann man sogar als TXT-File downloaden):
https://www.applefritter.com/c…winkle-twinkle-though-aci
Das probiere ich mal aus .....
Hier das BASIC-Programm für den funkelnden kleinen Stern als TXT zum Hochladen (über den PIA-ArduinoNano Adapter):
doch.. es gibt eine "fantastische Prototypen" Karte...
da habe ich auch richtig Bock drauf: https://retroprogramming.it/2019/05/apple-1-sid-interface/
[Externes Medium: https://youtu.be/iH5ENAcWGHM][Externes Medium: https://youtu.be/Eg7O-YbzAr0]= warum.. weil es ein C64 SID ist
Claudio's SID-Karte ist von den zwei mir bekannten SID-Karten die einfachere die von der Hardware eher nicht in der Lage ist SID Files wieder zugeben. Die andere die es kann hat einen CIA und konnte einigen wenigen SIDs abspielen.
Aufgrund wie SID Dateien funktionieren ist das auch nicht besonders einfach.
Um ehrlich zu sein finde ich Claudio's Karte eine Verschwendung, das Ergebnis hat keinen SID verdient, da quasi nur 1 stimmig.
Evtl. etwas um einen Teildefekten SID zu recyclen.
Ich weiss das klingt hart und unfair.
http://sampopeltonen.github.io/Vicious/
[Externes Medium: https://m.youtube.com/watch?v=8llmlocvbUs]Achtung diese Karte macht nur mit dem CFFA1 Sinn. Eine Anpassung auf die Jukebox müsste theoretisch möglich sein denke aber nicht, das es jemand machen wird.
Sinnvoller wäre eine Portierung der Apple II "Soundhardware", da es dafür Software gibt.
Es wäre sehr einfach einen OPL2 Chip zu verwenden. der braucht nur zwei Adressen, den ym3014 dac und einen OP-Verstärker.
