In der Vergangenheit hatte ich öfters schon Probleme mit meiner Fritzbox, dass sie beispielsweise nach einem Stromausfall erst nach mehreren malen Stromstecker ziehen hochgefahren ist.
Als ich heute Morgen in mein Hobbyraum kam, brach immer wieder die Verbindung zu meinem SAT > IP-Router ab. Ich habe zuerst vermutet, dass der Router die Ursache ist. Das konnte ich aber relativ schnell ausschliessen.
Zufällig bemerkte ich, dass die Fritzbox blinkt.
Anfangs blinkt nur die Powerl-LED und nach einer Weile schaltet sich dann die WLAN-LED dazu. Genauso, wenn man einen Spannunsgreset durchführt.
Dann steht die Verbindung eine Weile und die Fritzbox resettet erneut. Das geht unendlich so weiter.
Mehrere Male den Stecker gezogen. Dann folgten einige Startschwierigkeiten. Siehe Bilder weiter unten:
Also hab ich mich auf Fehlersuche im Internet begeben.
1. Fehlervermutung:
USB-Geräte belasten die Fritzbox so stark, dass die Spannung zusammenbricht.
==> Alle USB-Geräte abgezogen. Fritzbox resettet dennoch
2. Fehlervermutung:
Das Netzteil gibt den Geist auf und deshalb bricht die Spannung zusammen.
==> Labornetzteil mit 3Ampere Stromreserve angeschlossen. Fritzbox resettet dennoch
3. Lösungsvorschlag von AVM gefunden:
Fritzbox mit dem Resettool auf Auslieferzustand zurücksetzen und die Flashspeicher überprüfen lassen.
===> Einstellungen der Fritzbox gesichert, Resettool ausgeführt, Einstellungen zurückgeladen. Nach einem Neustart der Fritzbox bleibt die Verbindung stabil. Die Fritzbox läuft zur Zeit fehlerfrei.
Mich verunsichert das nun ein wenig, ob das nun ein Vorbote für einen Totalausfall ist. Was meint ihr? Es darauf beruhen lassen, oder nach einer Ersatz-Fritzbox ausschau halten?
Hab die Box mal geöffnet und geschaut, ob auch evtl. ein Elko inkontinent ist. Sieht alles in Ordnung aus.
Vor dem Aussführen des Resettools blieb die Fritzbox gelegentlich in diesem Zustand stehen. Alle LEDs bis auf die "Festnetz"-LED leuchten ganz schwach.
Nach mehrmaligen Stecker ziehen blieb dann die Fritzbox in diesem Zustand hängen:
So schaut es dann aus, wenn sie dann mal richtig hochgefahren ist:
( Anmerkung: Die Fritzbox wird hinter dem Speedport verwendet, als komfortabler WLAN-Zugangspunkt und als USB-Freigabe für diverse Geräte. Mein SAT > IP-Router ist auch direkt an der Fritzbox angeschlossen, damit meine Frau auch Zugriff hat, wenn meine sonstige IT-Infrastruktur abgeschaltet ist )
