Hallo,
wie der Thread schon sagt, kann ich die Funktionstüchtigkeit eines HF Modulators der zum VC20 gehört an einem C64 testen? Der VC20 hat derzeit Bildprobleme so dass ich diesen nicht dafür nutzen kann.
Grüße
Manic
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.249 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo,
Grüße
Manic
hallo manic,
ich habe da etwas in meinen unterlagen gefunden.
betreff vc20 modulator und dem umbau der alten vc20 platinen.
gruß
helmut
Ja, der VC speist dafür das FBAS-Signal in den Modulator ein, da er nichts anderes an der Buchse zur Verfügung stellt. Der C64 hat auch das FBAS-Signal an der Buchse. Du müsstest Dir dann nur einen entsprechenden Adapter für den VC20-Modulator bauen. Die Pin-Belegungen der Video-Buchsen sind Dir bekannt?
Ich verstehe Dich nicht ganz. Ich nehme den HF Modulator der original beim VC20 dabei war und will ihn am C64 testen da der VC20 nicht 100% läuft.
Warum sollte ich für den VC20 noch extra einen Adapter bauen?
Weil die Videobuchsen unterschiedlich belegt sind!
Dann kommt es auch noch darauf an, welchen C64 du hast, da nicht jeder C64 die +5V an der Videobuchse hat.
Das Problem ist der VC 20 hat am Videoausgang Pin 1 +6 Volt ,und der C64 eben nicht .
Ahhh ok, jetzt leuchtet es mir ein.
Den Adapter benötigst Du für den C64, nicht für den VC20. Der Adapter passt dann die Belegung zwischen C64-Vidoe-Buchse und VC20-Modulatorstecker an.
