Gotek, Flashfloppy, HxC Emulator... Ratschläge ?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.219 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. März 2021 um 11:34) ist von CapFuture1975.
  • Moin,
    eigentlich komme ich aus der C64 Ecke, habe mir nun aber auch einen Amiga 500 zugelegt!
    Im Moment habe ich nur das Gerät und ein Schaltnetzteil, sowie 2 Disketten (Kickstart 1.3 und Workbench).
    Der Amiga hat als Laufwerk noch das originale 3,5 " Laufwerk, das funktioniert wohl auch einwandfrei, ich
    kann auf jeden Fall Kickstart und Workbench laden.
    Mittelfristig will ich noch eine interne Turbokarte verbauen (TF534 oder TF536), aber im Monent ist erstmal
    ein Gotek/Whatever geplant, damit ich das Gerät überhaupt mal verwenden kann.
    Ich habe mich da ein wenig eingelesen, und denke die Flashfloppy wäre die richtige Wahl, nur in welcher
    Ausführung ?
    Da ich das Gehäuse des Amiga auf keinen Fall bearbeiten wollte (nagut, vielleicht für RGB2HDMI) kommt die
    interne Variante nur mit OSD in Frage, dann müsste ich das vorhandene Laufwerk in ein externes Gehäuse
    bauen. Oder ich besorge mir einen Boot-Selector und verbaue die Flashfloppy extern.
    Allerdings bin ich der Meinung das die Bedienung über das OLED und den Tastern scheisse suboptimal ist,
    selbst ein Rotary-Encoder bessert das wohl nicht wirklich.
    Zudem ist bei der internen Variante das OLED nur schlecht sichtbar (solange man nicht am Gehäuse sägt).
    Ich bitte also mal um Vor/Ratschläge wie sich das Ganze am elegantesten lösen lässt.
    Vielleicht noch als kleine Einschränkung, ich bin zwar Elektroniker und kann auch ganz gebrauchbar löten,
    scheue aber (zu kleine SMD/ 0,63mm Pich o.ä.), daher würde ich auf jeden Fall eine vorgefertigte Lösung
    vorziehen.
    Mfg Jood
  • Ich habe ein "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." von Zaxon, das ist ein Gotek mit FlashFloppy Firmware mit OSD und Bootselector auf einer Platine.
    Diese wird einfach auf die Stiftleiste der Floppy auf dem Mainboard gesteckt und das original Floppy dann an die Platine.
    Für das OSD, die Tastatur Eingaben und den Bootselector muss man noch 6 Kabel anlöten.
    Leider scheint es zur Zeit nicht bestellbar zu sein.
  • Das klingt zwar recht interessant, ziemlich genau was ich suche, und auch der Preis passt,
    aber wohl nicht lieferbar... Kaufen wollte ich mir das Teil sowieso erst Anfang April, denke
    aber nicht das sich das bis dahin ändert.
    Trotzdem Danke für den hinweis.
    Mfg Jood
  • Hallo zusammen,
    auch wenn es trivial klingt doch welche Gotek Laufwerke darf / kann ich nehmen ?
    Darf es auch dieser hier sein ?
    Was ist damit ?
    Mal abgesehen von der Lieferzeit , sind beide für den einsatz an Amiga 500 nutzbar bzw flashbar ?
    Worauf muss ich achten.
    So ne Anmerkung am Rande der im 2-ten link hat eine 32 bit Architektur amiga 500 16 bit .... Fragen ...
    Wäre Froh wenn mir jemand einen Tipp geben kann damit ich endlich mir einen besorgen kann :wink:
    Danke
    Chris
  • Darf es auch dieser hier sein ? Link_1
    Was ist damit ? Link_2
    Ja, die müssten beide für den Amiga gehen, wenn Du sie selber umflasht, ich rate dir, das per USB-A auf USB-A Kabel zu machen, so wie das hier beschrieben wird: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ansonsten kann man es auch per USB auf Serial Adapter machen, aber da gibt es so viele gefakte aus China von, die dann nicht mit der Programmiersoftware zusammenarbeiten (erkennt die gefälschten Chips), deshalb rate ich von dieser Lösung ab.
    Der Microcontroller auf der Gotek-Platine hat eine 32-Bit Architektur, ist ein Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Danke Cpt. das hat mit dem Flashen und dem USB A - A Kabel prima geklappt.
    Doch jetzt stehe ich vor der Frage ... wie soll ich ein Menu einbinden bzw. Wie kann ich mein USB Stick einrichten ?
    Die ADF's werde zwar geladen doch ich habe hier keine Kontrolle drüber ....
    Es wird überall schön gezeigt dass man mit den Pfeiltasten die Adf'S auswählen kann ... wie komme ich zu diesem Menü ?
  • Habe die ff.cfg im root , leider bootet er die adf's die alphabetisch am nächsten sind .... Im Netz gibt es nur ein HXc Variante... Probiere da aus vlt. geht.
    Vlt hat jemand von euch ne Idee ??
  • Also .. es geht perfekt ! Irgendwie habe ich das Gefühl je älter man/n wird desto Experimentierunfreundiger.
    Trotzdem habe ich eine Frage:
    Wenn ich ein ADF gewählt habe ( per Pfeiltasten) und mit F7 Rebootet habe. Wie komme ich dann ohne die 2 Tasten am Gotek drücken zu müssen in das Auswahl Menu ?
    Denn wenn ich , nach dem ich das ADF gebootet habe und jetzt ctrl Amiga --> Amiga drücke ( also Reboot ) dann startet das ausgewählte ADF File .... ich würde aber gerne nach jedem Reboot in das Auswahlmenu gelangen.
    Kann ich das irgendwo einstellen ? Wie ?
  • Denn wenn ich , nach dem ich das ADF gebootet habe und jetzt ctrl Amiga --> Amiga drücke ( also Reboot ) dann startet das ausgewählte ADF File .... ich würde aber gerne nach jedem Reboot in das Auswahlmenu gelangen.
    Das geht leider nicht, Du könntest das Gotek höchstens so einstellen, dass es nach einem Power-Cycle, also Amiga aus und wieder einschalten, ein bestimmtes Disk-Image mountet:
    # Which image (or folder) is selected at startup?
    # last: Last-selected item at power-off (recorded in IMAGE_A.CFG)
    # static: Static path specified in INIT_A.CFG
    # init: First item in root folder
    # Values: last | static | init
    image-on-startup = last
    Wenn Du es auf "init" stellst und die autoboot.hfe im root Verzeichnis liegt, dann wird bei jedem Start des Amigas die Disk mit dem File-Selector geladen.
