Kann man Chroma und Luma mischen, um Composite zu kriegen? (Oder: Ich bin nur ein Jugendlicher mit winzigem Taschengeld und arbeite gerne 50 Stunden, um 2€ zu sparen)
Es gibt 70 Antworten in diesem Thema, welches 6.672 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. März 2021 um 13:57) ist von NoobTracker.
  • Hallo.
    Ich möchte momentan gerne ein Composite-Signal generieren, mein Kabel für meine Röhre hat aber S-Video. Kann man einfach Chroma und Luma zusammenstöpseln, um Composite rauszukriegen?
    NoobTracker
  • Jein, geht irgendwie über Kondensator... und Widerstand meine ich, frag mich aber
    nicht nach den Werten/der Schaltung.
    Einfach zusammenstöpseln würde ich schlimmsten Fall etwas zerstören.
    Mfg Jood
  • Ich glaub, dann mache ich's auf die billige Weise und pack ein Paar Drätchen an Ground und Video out und löte die direkt an meine HDMI-Converterbox.
    Das Bild ganz oben
    Mfg Jood
  • Ich nehme an, es ist vom C64 die Rede? Der hat doch Composite fertig an Pin 4 des AV-Ports liegen, warum also selber mischen?
    Edit: da war einer schneller ...
    ja, stimmt schon, das macht eigentlich keinen Sinn, vorallem wenn er eh umlöten will ...
  • Kann man einfach Chroma und Luma zusammenstöpseln, um Composite rauszukriegen?
    Hier findest Du eine ganz einfache "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.".
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
    Weil ich nur ein S-Video-Kabel habe.
  • ...und das willst Du nun umlöten oder wie?
  • Evtl. gucken ob du den Stecker an der C64-Seite öffnen kannst (die Tüllen sind bei DIN-Steckern oft nur drauf geschoeben und können wieder runter geschoben werden, wenn man eine Plastiklasche etwas anhebt), etwas Kabel, was du ggf. rumfliegen hast dort anlöten und Stecker drauf? evtl ein altes Cinch-Kabel von der Stereoanlage opfern?
    Das scheint mir die bsher beste und einfachste Idee zu sein.
    Irgendwie bekomme ich das gerade nicht hin, ohne da was destruktives zu machen, wo genau soll ich da was zurückschieben?
  • Wenn der Stecker nicht verschweißt ist, hat der normalerweise eine Metalllasche (Cool, ein Wort mit 3 "L"),
    diese Lasche ein wenig herunterdrücken, dann solltest du den Kunststoffteil nach hinten schieben können.
    Mfg Jood
  • Das mit dem 3x-L ist wirklich cool, etwas weniger cool ist es, dass ich die Metalllasche trotzdem nicht finden kann.
    Dein Din-Stecker ist leider verschweisst (industriell gefertigt), den kriegst du leider nicht auf, ohne ihn dabei kaputt zu machen.
    Allerdings ist die Metalllasche auf der anderen Seite, als die, die du fotografiert hast. Nach genauerer Betrachtung sieht mir das doch nicht industriell gefertigt aus, dazu hat das Kabel zu viel Spiel. Sieht mir nach einem Hirschmann-Stecker aus.
  • Nach genauerer Betrachtung sieht mir das doch nicht industriell gefertigt aus, dazu hat das Kabel zu viel Spiel.
    Da habe ich einfach schon etwas rumgeporkelt, glaube ich ...
    Egal, hier das andere Foto von hinten.
  • NoobTracker Immer noch die falsche Seite!! Zeige uns mal den Stecker von der Seite, die der Nut gegenüber liegt. Könnte natürlich sein, dass der tatsächlich verschweisst ist, dann hat er keine Lasche.
  • So? Es tut mir wirklich leid, wenn das so immer noch falsch ist, ich mach das nicht aus Spass an der Freud', wirklich.
    Oh, oder so?
