Floppy 1541 Reparieren ?
Es gibt 67 Antworten in diesem Thema, welches 7.775 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. März 2021 um 19:07) ist von BlaueKlaus.
  • Ist zwar reiner Zufall aber den Stecker hatte ich abgemacht . Ist es wichtig an welcher Seite ich Schwarz oder Rot halte ?
    Welcher Wert sollte angezeigt werden um zu sehen das dass Bauteil nicht Kaputt ist ?
  • Bei der Durchgangsprüfung (Messung nach Kurzschluss) ist es egal, an welcher Seite schwarz oder rot drangehalten wird. Ich würde schwarz an minus (-) und rot an plus (+) halten.
    Bei den Kondensatoren C1 bis C6 und C16 + C17 (dicken großen Elkos) sollte sich das Messgerät bei "OL" einpendeln, ebenso bei CR1 + CR3 (Brückengleichrichtern gemessen an [+ und -] und [~ und ~])
    Bei den Dioden CR2 und CR4 sollte, wenn man schwarzes Messkabel an Minuspol Diode (schwarzer Ring) und Pluspol Diode mit rotem Messkabel dranhält, ca. 570 Ohm sein. Wenn man umgekehrt dranhält sollte wieder bei "OL" einpendeln.
    Falls das bei deiner Platine zutrifft, sollte sie kurzschlussfrei sein und bei Ersetzen vom Frako und dem abgerauchten Brückengleichrichter zumindest die Power-LED angehen.
  • Capstan , wie meinst du das mit "OL" ich sehe dort nur Zahlen ?
    Kannst du oder jemand erkennen ob ich es so richtig mache ?
  • Ja, das ist schon richtig so. Der Kondensator hat einen satten Schluss. Normalerweise piept das MM dann auch.
    Was zeigt dein Messgerät an, wenn du nichts zwischen den Messspitzen hast? (Da zeigt meines "OL" an.)
  • Sollten Kurzschlüsse auf den jeweiligen Voltstrecken vorliegen, kann man das ohne Anzuschließen messen. Nur mal so ... ;) ... Kurzschluss ist Kurzschluss.
  • Da Zeigt meines einfach nur 1.
    Und "1." sollte es auch nur Anzeigen wenn das Bauteil nicht Kaputt ist ?
    Hallo Parser , wie meinst du das messen ohne anzuschließen , ohne am Strom zu sein ?
    Ich habe natürlich kein Stromstecker angeschlossen , sollte man diese Prüfung mit Strom machen ?
  • "1" scheint bei dir für "offen" zu stehen also kein Durchgang, in deinem Fall Bauteil ok.
    Nein! Bei Kurzschlussprüfungen auf keinen Fall den Strom anschliessen!
    Die Sicherung bei deiner 1541 ist noch intakt?
  • Hallo Parser , wie meinst du das messen ohne anzuschließen , ohne am Strom zu sein ?
    Naja ... Masse gegen Volt messen im nicht angeschlossenen Zustand. Durchgangsprüfung sollte da sofort den Kurzschluss erkennen -> *fiep*.
  • Ja die war ok , wie schon beschrieben war der Brückengleichrichter am rauchen . Und einige meinten das dann wohl auch die Elkos kaputt sein.
    Wenn ich so diesen großen Grauen Kondensator Teste , scheint dieser auch Kaputt zu sein .
    Bei den kleinen Orangen wären dann auch fast alle kaputt , kommt mir doch komisch vor oder kann das durchaus sein ?
    Wie ist das , bei manchen erhalte ich "1." , aber wenn ich Rot und Schwarz wechsel Zeigt es mir z.b ".569" an , wie habe ich das zu verstehen ?
  • Ich schätze mal sein MM ist "stumm", also kein *fieps* ;)
    An den Kondensatoren musst du länger messen, wenn dann die 1 "stabil" bleibt = Kondensator ok.
    Die "0.569" hast du an den Dioden gemessen, das ist auch ok.
    Bei dem großen grauen Kondensator musst du ziemlich lange messen, bis du das korrekte Ergebnis bekommst, aber da der im 12V-Zweig sitzt, denke ich, dass der in Ordnung ist.
    Bei dir hat es ja den Gleichrichter und den Kondi im 5V-Zweig zerschossen.
  • Ja mein MM gibt kein Ton von sich .
    Bitte aber noch mal , wenn ich z.B diesen dicken Grauen Kondensator ( ich weiß ja nicht was oben oder unten ist oder +/-) der hat so eine vertiefte Senge auf einer Seite.
    Diese nenne ich jetzt mal oben , wenn ich also dort Rot halte und Schwarz auf der anderen Seite , fängt der MM an hoch zu zählen bis auf 1 nach ca. 30 Sek.
    Würde ja bedeuten das dieser ok ist . Wechsel ich aber Rot mit Schwarz kommt dort nur ein .569 raus .
    Das bedeute aber immer noch das dieser ok ist ?
    Wie erkenne ich wo Rot und wo Schwarz gehalten wird , oder sollte man immer wechseln ?
    Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr
  • Ja, der Kondensator ist ok.
    Auf der Platine ist markiert wo beim Kondensator Plus (+) bzw. Minus (-) ist (oder zumindest eins davon). Am Kondensator ist meist ein schwarzer Streifen mit Pfeilmarkierungen, diese zeigen zum Minuspol.
    Schwarz hält man auf Minus (-) und Rot auf Plus (+).
    Aber wie gesagt, dein Kondensator scheint in Ordnung zu sein, zumindest kurzschlussfrei.
  • Du hast recht , wenn man genau hinschaut , kann man +/- überall erkennen . Was mich zur nächsten Frage führt .
    Da sind 3 kleine Orange und ein Schwarzer .... sind das auch Kondensatoren ?
    Jedenfalls wenn ich die messe ist der etwas kleinere der Orangen sofort auf 1. und die anderen beiden gehen auf .349 und 1.154.
    Der Schwarze zählt bis auf 1.
    Die bis auf 1. sind dann also ok und die anderen beiden ?
    Parser , meinst du mit Feinsicherung die hinten in der 1541 steckt ?
    Die ist jedenfalls heile.
  • Ich denke, die sind alle 4 in Ordnung.
    Ja, die meint er, ist die einzige Sicherung an der 1541er.
    Wenn du den Gleichrichter und den ehemaligen Frako-Kondensator ersetzt, müsste die 1541 wieder laufen oder zumindest Strom haben...
  • Das wäre ja super , ich muss mal schauen wo ich die Teile hier bekomme .
    Vielen Dank an euch alle für die Geduld und Hilfe .
    Melde mich wenn ich das Teil am laufen habe .
    PS: Bevor ich los Latsche ,( was im Moment eh nicht geht wegen Lock Down) , wo rauf muss ich Achten beim Kauf .
    Beim Kondensator muss Elko 4700µF 16V stehen und beim Gleichrichter BR-82D ?
    Grüße aus Paraguay
    BK
  • ähmm, als ich den Elko ausgebaut habe , fühlte ich mich wie ein Höhlenmensch der das erstmal Feuer gemacht hat .
    Polarität heißt , das ich die Beinchen nicht vertausche ?
