german translation below - Deutsch Übersetzung unten.
I think I'll do this topic in english so I can forward answers directly to Gideon. Gideon has a question:
The main question is, do all CVT files have a GEOS info block?
From the geos.txt on the internet, it reads:
QuoteGEOS files usually have an entity attached called an INFO block. It
contains ICON info, author, file description, load address etc. However,
just because an INFO block does not exist for a given file, does not mean
that the file is not a GEOS file.
This suggests that not all GEOS files have an info block. But if they don't, what does the CVT file look like?
I - that's markusC64 - think that's not strictly true. Geos boot files (geomakeboot and likewise) might not have an info block, CVT files also don't. But both are not geos files in a strict sense.
What do you know?
Ich denke, ich mache dieses Thema auf Englisch, damit ich Antworten direkt an Gideon weiterleiten kann. Gideon hat eine Frage:
Die Hauptfrage ist, ob alle CVT-Dateien einen GEOS-Infoblock haben?
In der geos.txt im Internet steht es so:
QuoteGEOS-Dateien haben normalerweise eine Entität angehängt, die INFO-Block genannt wird. Er
enthält ICON-Informationen, Autor, Dateibeschreibung, Ladeadresse usw. Wie auch immer,
nur weil ein INFO-Block für eine bestimmte Datei nicht existiert, heißt das nicht
dass die Datei keine GEOS-Datei ist.
Dies legt nahe, daß nicht alle GEOS-Dateien einen Infoblock haben. Aber wenn sie keinen haben, wie sieht dann die CVT-Datei aus?
Ich - also markusC64 - denke, dass das nicht ganz richtig ist. Geos-Bootdateien (geomakeboot und ähnliches) haben vielleicht keinen Infoblock, CVT-Dateien auch nicht. Aber beides sind keine Geos-Dateien im engeren Sinne.
Was wisst Ihr?
