Hoffe es ist gut zu sehen...
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 8.913 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Man merkt, dass ich von Parallelkabeln keine Ahnung habe.
Schnippel & Löt & Schnippel & Löt ...
... Part 1 ...
... Part 2 ...
Parser Das einzige "Parallelkabel", das ich im Einsatz habe ist das hier:
Und das hat nur acht Leitungen. ![]()
Daher kann ich hier nicht mehr mitreden - sorry, dass ich mich da reingedrängt habe.
(Du hättest übrigens wetten sollen - endlich hättest du mal gewonnen.
[/OT]
... ja ... 10 Kabel ... kein GND.
Ich komme jetzt hier nicht ganz mit.
Bin kein Bastler und Löter.
Heißt das nun, dass ich durch den Anschluß mittels Parallel ohne Seriellem Kabel etwas kaputt gemacht habe? ![]()
so meinen die Experten...
hmm.. ich behaupte mal,.. das habe ich in meiner Jugend bestimmt auch schon mal gemacht..
und kann mich an keinen "Defekt" danach erinnern...
ich bin mal zuversichtlich,.. dass die Kiste(n) noch laufen... (wenn man "andere Fehler" bereinigt" hat)...
Wenn du beim Einschalten kein serielles Kabel dran hattest und nur das Parallelkabel ... leider ja ... da hat es die 7406 zerschossen. *Sorry!*
Hast du mal versucht, die Floppy nur mit dem seriellen Kabel mit dem C64 zu verbinden und zu betreiben?
Zumindest sollte die Floppy auf Befehle reagieren.
Falls nicht, ser. Komm. der Floppy (7406, 7414, 6522) defekt oder ev. 7406/6526 U2 im C64 defekt...
Na dann, schade.
War mir einfach nicht klar, dass wenn ein Parallel dran ist, auch ein serielles angeschlossen werden muss.
Trotzdem danke euch allen.
Merkwürdig finde ich es schon.
Das Inhaltsverzeichnis kann das Floppy wieder lesen, wenn zusätzlich das Serielle Kabel angeschlossen ist.
Nur ein Programm laden will nicht mehr gelingen... ![]()
Versuch mal NUR mit den ser. Kabel ein Prg. zu laden.
zeig erst einmal den C64 Startscreen ![]()
alle "RAMs" da
oder steckt vielleicht yRAM drin ![]()
Keine Regung seitens der 1541... kein Error... einfach nichts passiert.
Wenn nur das serielle Kabel mit der Floppy verbunden ist.
schalte den C64 auch erst einmal auf "normales" Kernal ,.. ohne SpeedDOS,..
wobei dieses eigentlich auch "Ohne" Speeddose Floppy laufen sollte...
ansonsten hört sich das doch schon nach "CIA" Problem an...
hmm.. aber dann sollte das Directory auch nicht funktionieren ?
hast du mal eine andere Diskette ? mit einzelnen "One-Filern"...
und lade auch nur mit LOAD"name",8 (ohne ,1)
Das gleiche Spiel... mit ,8 und dem normalen Kernel und nur seriellem Kabel
Keine Regung... hängt einfach.
Die Diskette habe ich mit einem anderen Floppy erfolgreich laden können.
Ich denke das Laufwerk werde ich aufgeben müssen.
Trotzdem danke... ![]()
7406 ... 7406 ... 7406.
ja Parser... er hat wahrscheinlich was "geschrottet",. bzw war schon vorher etwas kaputt..
deluxeF : das sind alles nur Kleinigkeiten... bekommt man schnell wieder heile..
doof ist nur, wenn viele Custom-Chips defekt sind.. da kosten heute 2-3 neue, fast soviel wie ein neues gebrauchtes Gerät.
Aber noch einmal langsam... (stell die Floppy mit Speeddos erst einmal zur Seite)..
Du hattest das Directory laden können... mit der zweiten Floppy ? die eh nur Seriell hat ?
Vielleicht hier noch mal zusammengefasst:
C64 Computer jeweils der gleiche
Directory konnte ich mit beiden Floppys korrekt laden.
- SpeedDos Floppy: mit Seriellem + Parallelem Kabel
- Normales Floppy: natürlich nur mit Seriellem Kabel
Progamm laden:
- SpeedDos Floppy: gibt 'Searching...' aus und hängt und es passiert nichts (weder mit beiden Kabel oder nur seriell)
- Normales Floppy: Lädt wie gewünscht
