Hallo
Auf den beiden Pins liegen 10.52V (A/C) an.
Der Harness war bei allen Tests angeklemmt (siehe Foto). Ich habe allerdings 2 verschiedene Module mit Diagnose Tools, welche ich verwende.
Das Modul, welches bei dem Harness beiliegt, läuft fehlerfrei durch (Keyboard Dongle war auf dem Bild in diesem Beitrag jedoch nicht eingesteckt- daher der Keyboard Fehler).
Die Tests von dem anderen Multi-Cardridge liefern die Fehler (sind in diesem Thread noch einmal bei). Auf dem Board läuft nun ein NANO-SID (haben die eigentlich Nachteile)?
Ich bin mir nun unsicher, ob mein System noch Probleme hat oder nicht.
Auf jeden Fall bin ich heute schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Insgesamt war der C64 jedoch eine ganz schöne Bauruine ![]()
PS: Über SCART angeschlossen, sehen die Farben teilweise verwaschen aus- über den Chinc / Componenteneingang am TV ist optisch alles besser.
Gruß Patrick
