Ich versuche gerade mit OpenCBM ein D81-Image von einer 1581 zu ziehen. Mit imgcopy.exe. Leider bricht das Programm einfach ab, ohne irgendwelche Daten in das Image zu schreibem. So sieht das aus:
- E:\opencbm-0.4.99.103\amd64>imgcopy --transfer=original --drive-type=1581 -2 -v 11 test11.d81
- [Info] drive 11 (CBM-1581)
- [Info] set transfer struc.
- [Info] open source disk.
- [Info] open destination.
- [Info] open imagefile ok. test11.d81
- [Info] copying tracks 1-80 (3200 sectors)
Es wird ein leeres test1.d81 erzeugt (alle Bytes = 00). Außerdem bleibt die 1581 geöffnet. Das erkennt man daran, dass bei der nachfolgenden Fehlerabfrage diese Meldung kommt. Außerdem bleibt die grüne Zugriffs-LED an.
Das "interrupted" deutet für mich darauf hin, dass imgcopy.exe einfach ohne Meldung abschmiert, ohne die Verbindung zu ZoomFloppy bzw. zur Floppy zu beenden.
ZoomFloppy und 1581 sind ansonsten in Ordnung. Also ich kann mit OpenCtrl Kommados schicken. Directory lässt sich anzeigen.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
