Hallo,
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe mir eine .crt Datei vom CBM Command 64 V2.3 erstellt. Dazu habe ich das Python Script prg2crt verwendet.
In der Emulation Vice ist alles okay. Die Simulation startet und ich kan den CBM Command wie gewohlt verwenden.
Wenn ich aber die .crt Datei in einen Slot im Easy Flash legen möchte kommt die Fehlermeldung das die Datei nicht im richtigen Format wäre.
Wer von euch verwendet noch den Filebrowser im EasyFlash 3? Ich wollte mir einfach Zeit sparen und das Laden vom SD2IEC ersparen.
Schöne Grüße
Edit: Das .crt File angehängt.
Erstellen von crt File aus CBM Command 64 für das EasyFlash 3
warlord -
5. März 2021 um 00:17 -
Erledigt
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.167 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Das Problem wird wohl darin liegen, dass prg2crt CRT-Dateien im Magic Desk-Format erstellt. Dieses CRT-Format wird von EasyFlash allerdings nicht unterstützt. Jetzt kann ich ad hoc nicht sagen, ob dein erstelltes CRT sich direkt in ein EasyFlash-kompatibles CRT konvertieren lässt. Zumindest aber sollte es möglich sein, CBM Command auf einem EasyFlash unterbringen zu können. Häng doch dein mit prg2crt erstelltes CRT hier mal bitte an.
Edit: Ein Tipp noch zum Threadtitel. Der ist relativ uneindeutig. Aussagekräftigere Threadtitel ziehen mehr Antworten nach sich. Manchmal ist das dann sogar positiv.
Edit 2: Du kannst ja auch selbst mal versuchen, mit cartconv (ist bei VICE dabei) dein CRT in ein anderes Format (8k? 16k?) zu konvertieren.
warlord
5. März 2021 um 00:54 Hat den Titel des Themas von „CBM Command 64“ zu „Erstellen von crt File aus CBM Command 64 für das EasyFlash 3“ geändert. -
Das geht aber nicht, man kann damit nur von .bin in .crt und von .crt in .bin wandeln. In andere Cartridge Formate ist damit nicht möglich.
Benutze doch einfach Disk2Easyflash mit dem D64 von CBM-Command oder nimm NDEF-GUI und mache dir eine Tool-Sammlung, ist nämlich sonst totaler Süeicherplatzverschwendung wenn man nur ein PRG in ein 1MB großes Easyflash packt.
Ich habe noch ein Tool gefunden, damit kann man ein Single-PRG in das Easyflash-Format bringen, also genau das, was warlord braucht:
One PRG DCM for EasyFlash:
Habe damit das CBM-Command 2.3 mal konvertiert. Man sollte, bevor man das startet, eine Diskette eingelegt/gemountet haben, dann rattert er nicht so lange auf dem leeren Laufwerk rum.
Zumindest ließe sich in der Theorie von CRT-Format_x -> BIN -> CRT-Format_y wandeln. PRG beherrscht cartconv übrigens auch.
Sehr gut! Hatte jetzt dank des im ersten Posting ergänzten Files gesehen, dass CBMCommand (zumindest in der Form) selbt für ein 16k-Cartridge zu groß wäre.
CapFuture1975 Danke für deine Hilfe. Das Erstellen einer Tool Sammlung wäre super. Zu NDEF-GUI habe ich leider nichts gefunden. Aber ich habe heute über die Suche dieses Thema gefunden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
Ich verstehe glaub ich das Problem nicht?
Ich hab das Programm einfach so von Disk in die Toolsammlung gezogen.
Einzig die "Hilfe"funktion funktioniert nicht, da die Datei von Disk nachgeladen würde.
Sorry, mein Fehler, das Tool heisst ndefpack: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Danke für eure Hilfe. Jetzt kan ich mir meine Tool Sammlungen zusammen.
