Meine Schnapsidee: SD2Expansionsport (Cartridge)
Es gibt 75 Antworten in diesem Thema, welches 13.599 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. März 2021 um 21:59) ist von kinzi.
  • Asklia Gibt's zu eurer IEEE488-Cartridge irgendwo die Schaltpläne? Sorry falls ich wieder was übersehen habe:) Dann würde ich mal versuchen petSD und die Cartridge als eine Platine zu layouten:)
  • Bei einem "gemeinsamen Layout" kann man natürlich die doppelten IEEE-Bustreiber 75160 und 75161 auf beiden Seiten ersatzlos weglassen.
  • Funktioniert das weiter oben genannte IEEE Cart. auch am Ultimate64 ?
    Hat das schon mal jemand ausprobiert ? Ich habe die Hardware (IEEE Cart.) leider nicht selbst.
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Habe selber kein Ultimate-64. Wenn am Ultimate-64 der Expansionsport funktioniert hat UND du den passenden Kernal mit den Routinen dazu lädst: Ja, das sollte gehen. Aber wozu am Ultimate einen IEEE Bus? Der war für die "grossen" alten Floppylaufwerke 4040 oder 8250 damals.
  • Naja, wenn das technisch dann noch mit pet2sd geht, hätte man eine gute Alternative zum SoftIEC vom U64.
    Die RamLink läuft ja scheinbar (noch) nicht, d.h. man kann auch keine CMD-HD parallel ans U64 anschließen für richtig schnellen Filedatentransfer.
    O.g. Methode wäre daher eine mögliche Alternative dazu.
    Die alten Floppy Laufwerke oder eine SFD will ich heutzutage ehrlicherweise auch nicht mehr nutzen.
  • Ich habe das SD-2-IEEE aka PetSD bislang nur am IEEE Bus eines 8032 genutzt. Aber auch dort habe ich keine Geschwindigkeits-Tests gemacht.
    Werde es nachher doch mal am SX testen. Einen C64 habe ich nicht zur Hand.
  • Voilà: Pet Micro SD am IEEE Bus im SX-64. Catalog, Unterverzeichnis gewechselt, Catalog.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Der Aufbau ist etwas fliegend, aber es ging ja auch nur um einen Test.
    Und ja, dieser SX-64 hat auf der Rückseite einen echten IEEE-488 Stecker (das hellblaue Teil links oben im Bild) für eine CBM 8280.
  • Habe keine C64 tauglichen auf der SD. Aber da der Rest geht, habe ich keine Zweifel daran. Es ist ja nur ein Floppylaufwerk am IEEE Bus :smile:
  • Also Asklia hat das ganze am Wochenende mal nochmal getestet und er konnte ein Spiel laden:)
    Die Dateien hab ich nun auch alle beisammen, d. h. ich kann jetzt mal die Schematics zusammenflicken - lade ich dann die Tage hier hoch.
    Jetzt hat sich jedoch die Frage ergeben, wie ich denn den Kernal auf den C64 bekomme. Ich könnte natürlich einfach im C64 ein EPROM einbauen, elegant ist MMN aber anders:) Für Version 1 vielleicht okay - aber leider noch nicht Plug and Play:( Es gibt aber ja auch Möglichkeiten den Kernal auf einer Cartridge zu speichern, ist aber nicht so einfach. Ich denke, ich werde nochmal einen separaten Thread erstellen, um nach genauer Möglichkeiten zu fragen, den Kernal per Expansionsport zu überschreiben:)
  • Es gibt aber ja auch Möglichkeiten den Kernal auf einer Cartridge zu speichern, ist aber nicht so einfach. Ich denke, ich werde nochmal einen separaten Thread erstellen, um nach genauer Möglichkeiten zu fragen, den Kernal per Expansionsport zu überschreiben
    Es gibt einen einfachen und einen schwierigen Weg:
    • Für den einfachen muss man das Adressieren des Kernalbereichs (E000..FFFF) erkennen und in diesem Moment in den Ultimax-Mode schalten, dann liefert /ROMH das Chip Select für das Kernal-EPROM. Nachteil: Das RAM unter dem Kernal ist nicht mehr ansprechbar. (Das ist behebbar, wenn man eine Strippe von der CPU auf das Cartridge zieht, aber das willst du sicher nicht.)
    • Für den schwierigen Weg siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • kinzi In die PDF hab ich ich auch schon reingeschaut:) Das ist doch EasyFlash, oder? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. der Thread, für weitere Antworten zu dem Thema.
  • Das ist doch EasyFlash, oder?
    So macht des das EF3, ja. Skoe ist der Erfinder dieser Methode und auch der Entwickler des EF3.
    Hier der Thread, für weitere Antworten zu dem Thema.
    Danke, da schreibe ich jetzt aber nicht auch noch(mals). Das war's von mir zu diesem Thema. ^^
