Kann mir jemand sagen, wo ich den R469 Widerstand (5W 12Ohm) finde? Das ist dieser große massive weiße unter dem Zeilentrafo. Beim Elkotausch ist mir der leider kaputt gegangen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 7,1k mal aufgerufen und enthält 76 Antworten
letzter Beitrag von Cego am
1081 - vertikale Streifen nach Zeilentrafowechsel
- Cego
- Erledigt
Kannst Du bei Reichelt bekommen. Sieht etwas anders aus, taugt aber.
Hab während dem erneuten Einbau des Zeilentrafos nochmal Bilder von den Lötstellen gemacht.
Sobald die neu aufgetretenen Probleme gelöst sind:
Hinten rechts auf der Platine ist ein Bipolarer Elko. Dort ist im original ein spezieller bipolarer High-Ripple-Low-ESR Elko verbaut, wie sie heute nicht mehr produziert werden. Könntext du dort mal das Original einlöten und prüfen, ob die vertikalen Streifen dann weniger werden?
PS: Ähnliche Streifen habe ich auf meinem 1081 auch mit dem original-Zeilentrafo, nur nicht so stark.
ich habe ein paar Änderungen auf einmal vorgenommen u.a. den alten BiPolar Elko wieder eingebaut. Habe Lötstellen nachgelötet gehabt und den 1,5µF + 2 weitere Elkos zurückgebaut. Danach waren die vertikalen Linies viel schwächter. Habe dazu nen Bild gepostet auf Seite 1.
Hast du mal versucht den Monitor offen zu betreiben, dabei die Platine so weit wie möglich herausgezogen und die Kabel von der Hor. Ablenkung und vom Neckboard hingehenden so weit weg wie möglich weg vom Zeilentrafo?
Die Streifen sind links stärker, dort sitzt auch der Zeilentrafo...
Ja das habe ich auch probiert. Wie gesagt habe ich mehrere Änderungen auf einmal vorgenommen, wodurch der Effekt schwächer wurde. Könnte es sogar sein, dass ich das Kabel der Kathode an der Röhrenrückwand entlang führen muss? Habe es bis jetzt so weit wie möglich von der linken Hälfte fern gehalten.
Ich warte nun erstmal auf den neuen Widerstand und teste dann nochmal.
Wenn das im rechten Foto die neuen Lötstellen sein sollen, scheint mir das teilweise etwas wenig Lötzinn zu sein. Die Lötstellen dann gegebenenfalls nochmal überarbeiten.
warte noch immer auf den Ersatzwiderstand. Morgen baue ich den ein und löte nochmal die Stellen nach. Bin gespannt ob es dann wieder läuft. Die alten Elkos sind übrigens wieder drin.
Habe den Widerstand eingebaut. Leider erscheint noch immer kein Bild. Da muss wohl was anderes durchgebrannt sein.
Vorne an der Röhre baut sich ne Spannung auf. Das merke ich, wenn ich meine Hand vor die Scheibe halte.
Ist ein solcher Fehler typisch für einen defekten Zeilentrafo? Höre kein Fiepen oder so
Wenn es knistert an der Bildröhre, wird der Zeilentrafo wohl in Ordnung sein, denke ich.
könnte es den HOT erwischt haben oder an was könnte es liegen? Messen würde ich ungerne bei eingeschaltetem Zustand.
Gibt es eventuell jemanden im Raum BaWü/Hessen der sich das Teil mal ansehen würde?
Wenn die Hochspannung da ist, kann der HOT nicht kaputt sein.
Der erzeugt die schließlich.
Der Zeilentrafo wird's dann auch nicht sein. Typischer Ausfallfehler ist hier Kurzschluss zwischen Erregerwicklung und Hilfswicklung.
kannst du das genauer beschreiben? Wo muss ich da gucken?
Wie kann ich denn prüfen, ob der HOT defekt ist? wenn ich am HOT den Durchgangsprüfer hinhalte (an das linke und rechte beinchen) piepst es und zeigt mir einen Wert von 003 an. Messe ich gegen den mittleren Pin habe ich 503
Wie kann ich denn prüfen, ob der HOT defekt ist? wenn ich am HOT den Durchgangsprüfer hinhalte (an das linke und rechte beinchen) piepst es und zeigt mir Werte von 004 bis 132 an.
Wenn der HOT defekt wäre, könnte der Zeilentrafo nicht angetrieben werden und deine Bildröhre würde nicht knistern beim anschalten.
Der Durchgang zwischen den beiden äußeren Beinchen entsteht durch einen parallel geschalteten Widerstand (Und ein paar Spulen Richtung Masse) - ich glaube der hat 3,3 Ohm
Zuverlässig ließe sich der HOT nur im ausgebauten Zustand überprüfen - Aber das ist hier sicher nicht nötig.
Edit
Hier der Ausschnitt:
Hier findest Du übrigens qualitativ hochwertige Scans der Service Unterlagen / Schaltbilder von fast allen Monitoren - teilweise sind die sogar Deutsch und von Schaltungsdienst Lange - Die kenne ich noch ganz gut von früher
https://gona.mactar.hu/Commodo…tors_by_model_number.html
Hier das Service Manual:
https://gona.mactar.hu/Commodo…_Manual_(photocopied).pdf
Hier gibt's dann auch super Schaltbilder:
https://gona.mactar.hu/Commodo…AL-Schem_Scan_By_Guru.zip
Edit sagt die Schaltbilder sind nicht komplett - Aber ist egal, die sind auch in guter Qualität in dem Service Manual.
Ich habe mir nochmal die Fokuseinheit angeschaut. Das Pad, wo das Kabel vom Zeilentrafo hinkommt scheint hinüber zu sein. Ich habe jedenfalls keinen Kontakt zum Massepunkt am anderen Ende der Einheit.
Könnte das den Fehler erklären?
Bzgl. Zeilentrafo/Bildschirmknistern: Das passiert beim zweiten mal Einschalten nicht mehr. Geladen wird die Röhre aber definitiv, da ich beim Entladen mit dem Schraubenzieher nen Knall/Knistern höre.
Läuft die Heizung?
Kommt Ton aus den Lautsprechern, wenn du eine Quelle anschließt?
Leuchtet die Röhre im Dunklen?
