Meine ist noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch die bestellten gelben LEDs
und die beiden 4040er.
Kinzi's Version:
meine entsprechende.
letzter Beitrag von tom64 am
Kinzi's Version:
Die 2mm hättest du doch auch runterfeilen können.
5mm-LEDs zeigen 2/3 (66,67%) mehr Takt an als 3mm LEDs! Dann bräuchtest du rein rechnerisch nur 2 Tester für die drei Messstellen.
Ich würde ja eine 72 mm LED (24 x 3 mm) verbauen, dann spart man sich das viele Löten ...
Hallo,
hat jemand Interesse an Bausätzen?
Wenn ja, dann kann ich ein paar zusammenstellen und in den Marktplatz stellen.
Was würdet ihr bekommen?
alle Teile um das zu bauen (inkl. Kabel, Aufkleber, Gehäuse) ...
Es handelt sich um zwei Platinen inkl. aller benötigten Teile.
Entweder um die Schaltung zu kaskadieren oder um zwei Signale miteinander zu vergleichen.
Es handelt sich um SMD-Bauteile, welche rückseitig verlötet werden.
es handelt sich um die Prototypen und es muss auch beim Aufbau an einer Stelle "gepfuscht" werden um die Parallelisierung des Resettasters zu ermöglichen.
Baugrößen: LEDs 1206, Widerstände und Kondensatoren 0805, Widerstandsnetzwerke 0603, ICs SO-16
Preis? musste ich nochmal zusammenrechnen, aber mittlerer einstelliger Eurobetrag.
Ich nehme sehr gerne einen Bausatz
Edit: Ahso...Marktplatz - Na dann wart‘ ich mal geduldig ab
Bei SMD-Bausätzen bin ich leider nicht dabei.
An THT-Platinen oder Gerber-Files wäre ich interessiert.
Sehe ich auch so. SMD Löten ist nicht meins.
Falls Starquake seine THT-Version hier nicht veröffentlichen wird, dann mache ich das gerne.
Aber die Versionen sind sich zu ähnlich, als dass man unbedingt beide Versionen bräuchte.
Meine Version müsste dann erst noch getestet werden.
Ja, auch Interesse an einer SMD Variante, die Platine mit den paar Bauteilen sind ja recht flott aufgebaut.
Aber mach doch einfach eine Sammelbestellung, dann muss man nicht den Marktplatz beobachten und evtl. Glueck haben noch was zu bekommen.
Wäre super wenn ich einen bekommen könnte.
Jetzt heißt es Marktplatz beobachten.
Chris
Hallo
Jungs alles gut, bevor ich die Teile in den Marktplatz stelle werde ich es hier ankündigen. meiner Meinung gibt es genug, es haben ja nur 10 Leute Interesse bekundet.
Mit dem vorhandenen Platinenmaterial könnte ich 25 Sätze (a 2 Platinen) zusammenstellen, habe auch gerade eben noch ein paar Teile bei Kessler bestellt.
Wenn ihr meint es wäre besser, dann können wir hier auch eine Liste einfügen.
cu
Alles anzeigenHallo
cu
Ich habe es eben erst gelesen, Interesse hätte ich auch. Kann aber nicht mehr abstimmen. 0805 und SO-16 bekomme ich gut gelötet, 0603 ist schon ätzend klein. Bekommt man das mit Flussmittel gut hin?
die Abstimmung geht aber noch, habe es eben mal als Choplifter probiert, ist aber eigentlich egal.
löten ist auch kein Hexenwerk, hier ein Video von tulan
Hallo,
was lange dauert reift länger.
Ich werde morgen die Bausätze in den Marktplatz stellen.
Ich wusste schon warum ich das eigentlich nicht machen wollte, die Zusammenstellung der Bausätze ist schon recht lästig und es verdient jeder der hier Sammelbestellungen, stellenweise in absurden Größenordungen, managt Respekt.
Ich hab noch nie Flussmittel verwendet. SMD-Lötdraht 0,5 mm und die 0,4 mm breite Spitze in der Weller, da löte ich auch noch 0,65 mm Pinabstand. (OK, manchmal muss da das Zinn wieder weg zwischen zwei Beinchen mit Litze). Bei 1,27 mm ist das gar kein Problem, das macht sogar noch Spaß, und langsamer als "mit Flussmittel und Brate drüberziehen" bin ich auch nicht.
Kinzi, hol Dir ein gutes Flussmittel. Dein Leben wird soooviel besser werden!
