letzter Beitrag von tom64 am
Axorps teilender Logiktester
- advotax
- Erledigt
Top
Welche Funktion haben denn die beiden Schalter?
links ist der E/A-Schalter und rechts um die clock schalten zu können, Schalter habe ich jetzt mal reingesetzt weil preiswerter als Jumper
Sehe ich da eine Rolle vom guten Fluitin S?
gibt es überhaupt anderes Lötzinn? Für mich jedenfalls nicht - genügend Vorrat bis zum Lebensende. Habe erst vor zwei Wochen die Rolle wieder umgespult, denn die 1kg Rollen sind doch etwas unhandlich.
hallo marc,
super
der jumper für clock ist nicht zum ein und ausschalten gedacht,
sondern zum bestücken von optionalen bauteilen. die man dann an die stiftleiste (buchsenleiste) später stecken kann.
z.b. einen widerstand. der den strom begrenzen soll, falls man am eingang, ein signal mit einer höheren spannung anklemmt.
der 4040 hat interne dioden gegen +V und gnd eingebaut. die dürfen nur mit maximal +/- 20mA belastet werden.
lg
helmut -
sondern zum bestücken von optionalen bauteilen. die man dann an die stiftleiste (buchsenleiste) später stecken kann.Der Jumperblock (5pol) ist wie in deinem Schaltplan belegt (VSS, clock, clock, clock, VDD) und der Schalter entspricht deinem nachgeschaltetem Jumper, hier halt als Schalter ausgeführt.
um ihn geht es, da gehört auch eine stiftleiste oder eine buchsenleiste hin.
damit man normal da einen jumper oder bei buchsenleiste einen draht setzen kann.
und später kann man einen widerstand da einsetzen, der die internen dioden, in dem 4040, dann schützen kann.
falls man da ein signal mit einer höheren spannung, als die betriebsspannung, anklemmt.
einen schalter einzulöten, hat da keinen sinn. die beiden stifte sind für optionale bauteile vorgesehen.
solange man da kein bauteile benötigt, setzt man einen jumper.
lg
helmut -
Inwiefern würde ein (zusätzlich/optional) verbauter Piezobuzzer Sinn machen?
Mit welcher Funktion?
er piepst?
Wann?
Helmut hat es mir kurz geschildert.
Wenn du am Ar... Ende der Welt bist und nicht genügend LEDs hast, dann könntest du über den Piepser die Frequenz nicht ablesen, sondern hören. Dies ist dann natürlich viel fehlerbehafteter (wer kann die Frequenzen schon genau auseinanderhalten, ich als Audiolegastheniker sicherlich nicht), aber sicherlich ein mögliches Hilfsmittel, wenn man darauf konditioniert ist.
Leuchtet mir nicht ein, wie das funktionieren soll. Wo schließt man den Piepser an?
für alle hörbaren signale bis in den khz bereich.
ein led blinken kann man ja ab ein paar herz nicht mehr unterscheiden.
z.b. irq überprüfen oder viele andere signale.
dann reicht auch nur ein 4040 als vorteiler um die mhz signale herunter zu teilen in einen hörbaren bereich.
den normalen piezo, mit einem widerstand, kann man dann auch an einen 74hct4040 ausgang direkt anklemmen.
so kann man auch gut hören ob ein board lebt
gruß
helmut -
ein led blinken kann man ja ab ein paar herz nicht mehr unterscheiden.Achso, verstehe. Also direkt an das ungeteilte Taktsignal und bis 16kHz (oder was man eben noch so hört).
im notfall, bei höheren frequenzen, reicht dann ein 4040 (74ls393 und andere zähler ics) als vorteiler undeinen transistor oder ein gatter nehmen für den piezo als treiber, falls ein signal den nicht direkt treiben kann
oder es zu leise ist.
oder einen alten handy ohrhörer mit einem widerstand in serie nehmen.
da kann man schon viele dinge damit überprüfen.
gruß
helmut
16kHz hört man leider nur, wenn man vorher nie nen Hörsturz hatte (so wie ich)...
Auch ohne Hörsturz hört man 16 kHz nicht mehr wenn man etwas älter geworden ist.
Als Teenager konnte ich die 15,625 kHz Zeilenfrequenz des typischen Fernsehers und diverser Monitore problemlos auch aus Entfernung hören. Inzwischen nicht mehr, der 1084 hier ist in dieser Richtung für mich vollkommen lautlos.
Neulich kam meine Tochter (12) rein als der große Sony Trinitron lief. Ihr Kommentar: "Was pfeift denn hier so?".
Ich höre die Zeilenfrequenz auch, der ist echt ekelig. Hat er aber schon immer gemacht. Ich vermute bei ihr ist der Ton etwas intensiver.
Interessanterweise hört man bei dem kleinen 37cm den ich normalerweise fast nichts. Spectroid zeigt aber an der Ton ist da.
Hat die Größe der Röhre etwa einen Einfluss?
Oh, verd** das ist ja OT.
Also Schluss damit
Chris -
