Also vorne z.B. DotClock anlegen und anhand der Blinkgeschwindigkeit in etwa sehen, ob der Takt da ist / stimmt.
Und da DOTCLOCK über 7 MHz hat, siehst du auf Stufe 12 noch nicht viel blinken (sind noch einige kHz), daher der zweite 4040 hinten dran und auf Stufe 23 hast du dann ungefähr ein 1Hz-Blinken. Da ist kinzis Beschriftung viel wert, weil man sich nicht merken muss, auf welche LED man wofür achten muss. Da blinken nämlich ziemlich viele.
